1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. Подскажите по подключению проводов в клеммы автоматов и других модульных аппаратов. Одножильный провод подключаем прямо в клемму. Многожильный обжимаем в наконечник НШВИ для одного провода и НШВИ2 - для двух проводов.
    А как подсоединять два разнотипных провода в одной клемме - например одножильный 10 кв. мм и многожильный 2.5 кв. мм?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не стоит этого делать.
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    есть автоматы с двойными клеммами
    или, например, у IEK можно зажать 10мм2 в основную клемму, а 2,5мм с вилочным наконечником вместо шины FORK (но только сверху)
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Товарищи, как лучше расположить счетчик с вводным 3P автоматом на монтажной панели в ЩУ?
    Как на первой картинке или на второй?
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    На форуме неоднократно читал, что вместо вводного 4Р АВ в ЩР нужно использовать 3Р АВ, а допустимо ли сделать связку 3Р АВ + 1Р ВН на ноль?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы про отгорание нуля что нибудь слышали?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Можете посмотреть на мои щиты и посмотреть есть ли ошибки. Пока до конца не разрисованы.
    Поясню по схемам:
    1. Ввод от столба планируется бронированным кабелем в земле (4х10мм). По столбам идёт 4 жильный СИП. На столбе ставится щиток со счётчиком и трёхфазным автоматом. Щиток заземляется вбиваемой на 1,5м. арматуркой 8мм. (так делают у нас я тут не при чём). На столбе землю обнуляют.
    2. Я у себя решил сделать 2 щитка. Если вести кабелем до того места где будет основной щит (щит 2), то это 10 метров лишней трассы и пересечение нескольких других в т. ч. громоотвода. Плюс от щита 2 назад в доме всё равно надо будет вести назад кабели до места где я сейчас хочу поставить щит 1. Поэтому хочу сделать ввод на кухне, поставить там щит 1, снять с него нагрузки на кухонное оборудование и потом бросить трассу 5х6мм до щита 2.
    3. Щит 2 основной и с него будет уходить трасса в броне 3х4мм 1 фазная на баню и сарай (уже есть).
    4. На схемах две колонки. Левая, то что планируется ставить в первую очередь, а правая - то, что будет ставится потом или не будет ставиться вообще.
    5. Основной обогрев водяным тёплым полом. Электрические конвекторы для подстраховки если с ТП не получится отопить весь дом при низких температурах воздуха или на случай его поломки. Кроме того, что в санузле на 2м этаже и пары в жилых комнатах т. к. при закрывании дверей на ночь теплого пола и рекуператоров не хватит.
    6. УЗО с цифрами 1, 2 и 3 идут на все указанные далее автоматы если напротив автомата не указано другое УЗО. Просто пока перебрасывал по фазам потребителей замучился перерисовывать кабели и решил, что и так пока понятно.
    7. Водонагреватели будут скорее всего включаться пару раз в день. На освещение и насос из колодца хочу поставить ИБП. На колодце не хочу делать ведро и не люблю пробираться в темноте по дому в поисках фонаря, свечек и т. п.
    Вопросы:
    1. Учитывая такую схему, то надо ли броню кабеля со столба крепить к земле на столбе и в доме?
    2. Если на столбе землю в щитке обнуляют, то стоит ли мне туда тянуть свою землю из дома если у меня она будет сделана 3 уголками с обвязкой?
    3. Какие другие замечания по схеме?
    4. Если заземление будет у щита 1, то бронированный кабель на баню подключаемый к щиту 2 требует своего заземления, но столь ли это критично или всё-таки хватит ему общего у щита 1.
    5. Как правильно подключать ИБП не разобрался ещё. Может покажете годную схемку для моего варианта. Его можно ставить между УЗО и автоматами?
    6. Подключение генератора мне удобнее делать к щиту 2. Как тогда будет выглядеть схема? Реверсивный рубильник в щите 1, а в щите 2 просто розетка? Не нашёл пока ничего про этот вариант. Или он не применим? Что бы узнать о появлении электричества в сети до реверсивного рубильника тогда надо установить индикатор наличия напряжения?
    7. Что-то ещё хотел спросить, но пока набирал текст забыл - может сами скажете.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, как соединить, не разрывая цепь между кабелем и входным автоматом?
    От столба с ЩУ идет кабель ВББШв с однопроволочными жилами в РЩ. На входе в РЩ стоит 4Р автомат с одинарными клеммами. Перед этим автоматом нужно сделать ответвление на индикаторную лампу на три фазы.
    Вот как её подсоединить?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    К входным клеммам вводного АВ ничего, кроме вводного кабеля подключать не стОит.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Замените вводной АВ на АВВ S204 (там двойные клеммы) и подключайте, только непонятно - зачем ?
    Кто и что мешает подключить индикатор ПОСЛЕ вводного АВ ? :faq:
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте ! Прошу Показать мне ошибки, высказать мнения по моей схеме.
    Цель установки узм- боязнь обрыва нуля, хотя сети новые.
    Стоит ли ставить Узм в отдельный железный шкафчик (т.к. возможно их возгорание)?
    В доме отдельное заземление - ТТ
  12. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    УЗО 50А не встречал... 40 и 63 видел.
    УЗМ-51МД говорят сырые и глючные, советуют выбирать из УЗМ-51М и РН-106.
    Зачем автомат до и такой же после счётчика? АВ и в ЩУ и в доме можно одинакового номинала.
    Если УЗО хороших брендов то их номинал может быть равен номиналу вышестоящего АВ, а если типа ИЕК, то номинал его на шаг выше вышестоящего АВ.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    В каталогах узо на 50 есть, но я тоже не видел. Два автомата в щу уже стоит. В доме, думаю, нужно меньше, чтоб на улицу не бегать если что...
  14. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Если это не ограничивает реализацию Ваших желаний по мощности, то конечно да
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У ИЕКа и подобных есть УЗО номиналом 32А и 50А (которые Вы и указали в своей схеме).
    Какой кабель и сколько жил пойдет в дом ? :faq:
    Зачем УЗМ в уличном щите ?
    Как будете бороться с обрывом нуля, если он отвалится по дороге в щит дома ? :faq:
    Теоретически загореться может любой автомат или УЗО, так что придется ставит автоматическую систему пожаротушения.
    Про УЗМ-МД даже и говорить не буду, написано на форуме уже достаточно.
    Если что, то побежите и на улицу.
    В соседней теме описывал подобную проблему.
