1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а Вы где его там увидели? Там противопожарное УЗО стоит.
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    В доме ввгнг 4х6 в металлорукаве. Слева шит на столбе, справа щит в доме. Имел ввиду в доме УЗМки поставить металлический шкафчик отдельно.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    6 мм2 кабеля немного не соответствуют вышестоящему 40А автомату.
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Подправил (кабель уже лежит)
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @artek9, какая выделенная мощность?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну Вы так нарисовали что хрен поймешь что и где.
    Металлический шкаф в доме - это уже на мой взгляд перебор, ну если конечно хотите, то ставьте.
    Возможность возгорания УЗМ мне кажется сильно преувеличена.
    Поставьте РН-106, там есть внутренний датчик на 80 град, который при превышении температуры отключит контактор, но и это не панацея.
    В общем Вам еще есть над чем подумать при комплектации щита.
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    После реле напряжения все понятно, поэтому и не рисовал. Узм 51м или узм 51мд иди РН-106 это подумать надо.
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Уличный щит с вводным автоматом и счетчиком вешали под предводительством председателя СНТ... 15 квт кажется, не уточнял.
    Как считаете, боятся импульсного напряжения (например молния) стоит? Или это ближе к маразму?
    Как поведет себя такая схема при нем? Что может замкнуть и загореться?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тогда почему они не поставили ограничение по мощности (вводной на 32А)? У нас так делают.
    А если у Вас ввод на 40А, то провод ВВГнг надо было потолще положить.
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Мне для моих нужд и 8КВт с головой хватит. А почему поставили не знаю, им виднее, подумал я и не спрашивал)
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Простите, мои вопросы, заданные двумя страницами ранее, проигнорированы и не будут удостоены ответом?
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Стоит ли в схему добавить ОПС? Или чересчур? Если ставить, то в отдельном щитке на столбе? Перед ним предохранители надо? При сработке загорается? Как будет взаимодействовать С реле напряжения в доме?
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Выскажу свое имхо на основе уже перелопаченного материала и наставлений спецов :hello::
    1) Касательно УЗМ - модель 51МД очень сырая и глючная, много ложных срабатываний по отзывам - лучше уже поставьте УЗМ51 проверенная годами схема.
    2) Ящики даже пластиковые делаются из негорючего пластика - даже если внутри что-то рванет - пластик этот горение не поддерживает, но в любом случае уступает железному - тут от личных предпочтений (кто-то страхует в страховых компаниях все подряд, а кто-то не знает где вход в подобные организации). Если не на виду, то железный - чтоб не думалось, раз уж Вы об этом печетесь
    3) В щитке учета противопожарное УЗО 300мА можно поставить вместо второго АВ40А. Вот если бы УЗО не было, тогда да, на выходе из щитка обязательно второй АВ, а так Вы всегда сможете обесточить сеть с помощью УЗО
    4) Ниже 4полюсного-АВ32А перед каждым УЗМ лучше поставить еще по одному 1полюсному АВ32А для защиты каждого реле и для возможности отрубать раздельно каждую фазу
    5) ОИН стоят на улице в ЩУ, а УЗМ в доме - работают каждый сам по себе, поставить конечно стоит - для защиты от импульсных перенапряжений в грозу.
  14. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Добрый день! получил ТУ на подключение и вот уже месяц курю форум по вопросам сборки щитов.
    Уважаемые формульчане, посмотрите мое ваяние, может я что напутал?
    и еще вопрос можно группу автоматов домового щита (A1/1.., C1/1. 1/2) поставить однополюсные? экономия места значительная Page_00001 (2).jpg схема щита  дом.jpg
  15. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Заметил небольшие неточност схема адапт (2).jpg Page_00001 (2).jpg и, поэтому чуть переделал
