1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А можете ещё мою схему проверить и на вопросы ответить в другой теме, а то там все молчат.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Навскидку по щитку2.
    1. На вводе поставьте АВ или ВН, дабы иметь возможность обесточить весь щит на месте.
    2. В чём смысл прокладки ВБбШв на чердак и на розетки в душевых? Для СМ, обогревателя и утюга 1,5 мм2 маловато.
    3. Свет чердака без диффзащиты.
    4. Свет лучше под С10.
    5. В чём смысл установки 4П УЗО и 5-жильного кабеля (самый верх схемы)?
    В щитке 1 если уж так хотите поставить 4П УЗО на вводе, оно должно быть селективным.
    И нарисуйте общую схему, что и где у Вас расположено.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, в клеммы АВ или УЗО можно подключать только одну жилу ВВГнг уходящие на розетки или, при необходимости, две?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Две, но одинакового диаметра.
    УЗО ABB и автоматы S200 - до 4 жил, попарно одинакового диаметра.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Логично. Я думал, что что-то надо поставить. А какой?
    2. Ошибка - не то скопировал. ВВГнг-LS на 2,5 безусловно будет.
    3. Там планируется 2 патрона и 1 выключатель. К чему просто землю цеплять не знаю.
    4. С6 - это до 1,3кВт. Суммарно мои 25 лампочек дают менее 200Вт. Исходил из этого. Надо С10 или в чём "лучше"?
    5. Кабель скорее всего будет 4х10 я не до конца выяснил у нашего электрика про то как подключать будут, а земля своя у дома. Её тоже надо под УЗО? Вроде так не далают или я не правильно вас понял? Верх схемы 1 или 2 щитка? Общую схему нарисую как только пойму что будет в щитках. Вроде сейчас вырисовывается и начну рисовать.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Плохо схему нарисовали. Лучше бы в Экселе или в графическом редакторе. Можно было бы прямо на схеме делать комментарии.
    Если планируется "земля у дома" и 4-х жильный кабель на вводе, то это будет заземление ТТ.
    При таком заземлении важно абсолютно все нагрузки ставить под защиту УЗО.
    Хотя, бывают нагрузки, которые под УЗО не ставятся...но для таких нагрузок и кабель применяется без жилы заземления.
    Еще обратите внимание на общее УЗО. Это УЗО лучше ставить селективное, т. е с задержкой отключения.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Логично. Я думал, что что-то надо поставить. А какой?[/QUOTE]
    3П АВ 25А или ВН 40А.
    Устойчивее к пусковым токам.
    2-го.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Патроны ламп 6А, выключатели 10А. Вроде бы по слабому звену надо делать?
    На PDF тоже можно делать. Это скорее не схема, а желание понять как сделать 3 фазы и раскидать по ним приборы. Сейчас вырисовывается понимание что должно стоять и где и перерисую уже в размерах автоматов.
    А какое требуется по ПУЭ для индивидуальных домов. Пока вижу, что делают и 4 и 5 жильными кабелями. Поэтому как правильнее:
    Вариант 1. Щиток на столбе заземлён арматурой. Корпус щита и броня кабеля заземлена туда же. Дальше ко мне 4 жилы и своя земля у дома.
    Вариант 2. Всё то же самое, но кабель 5 жил и подключён к земле в щитке на столбе и к земле у дома.
    Для меня могут быть реализованы обе схемы, но мнения расходятся в статьях и на форумах что читаю как правильно. Вопрос в том надо ли мне уличный щиток вешать на своё заземление.
    Что бы срабатывало оно, а не общее УЗО в 1 щитке. Не так? Причём смотря какое будет управление у котла - если он сам не будет перекидывать фазы, то поставить 3 узо на каждый ТЭН. Нет?
    Я вот себе где-то схемку (может и тут) сохранил и думал наружный щиток по ней делать:
    Тут идёт ввод СИПом 5х16 и вывод бронированным 5х10. Всё как у меня. Кстати, тут указано УЗО в щитке на улице. Если его ставить (для защиты кабеля я так понимаю), то в щите в доме его уже не надо повторять или нет?
    Вот немного переделанный Щит 1:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обратите внимание на Ваш вариант 2...здесь важно не то, что 5-я жила подключена к заземлению щитка, а то, что 5-я жила подключена к общему нулевому проводу, приходящему со столба.
    Как выбрать между этими вариантами?
    Здесь главным критерием будет монтаж СУП (системы уравнивания потенциалов) в доме и около дома.
    Если Вы такую систему сделаете, то лучше применить вариант 2.
    Если такой системы не будет или она будет не полноценной, то лучше применить вариант 1.
    Вариант 1 - это заземление ТТ
    Вариант 2 - это заземление TN-C-S
    Разницу между ними попытался показать здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/17252/view
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В другой теме я выяснил, что вроде как в деревянном доме к СУП мне только арматуру фундамента подключать надо, а все остальные устройства сами имеют заземление корпуса.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, дерево к системе не подключается. Но дом дому рознь. Я вот сейчас делаю монтаж в брусовом доме, полы деревянные, но не везде. На кухне и в ванной будет бетонный пол.
    Но и в таком доме СУП сделать проще, чем в каменном. По сути, Вам надо сделать простую СУП и тогда можно спокойно применить систему заземления TN-C-S.
    Эта система лучше, чем ТТ в том плане, что будет работать защита и по УЗО, и по простым автоматам.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Иванов Костя, у меня ростверк с плитой (они сами по себе заземлены), по плите 10см. утеплителя и стяжка с ТП (с арматурной сеткой) - её могу заземлить. Душевые поддоны будут акриловые - там нечего заземлять. Стриралка, бойлер, водонагреватель ТП со своими заземлениями. Раковины и мойки каменные. Остаётся насос и гребёнка ТП. Трубы пластиковые, а если пробой будет у ТЕНа, то его УЗО отключит. Больше в голову ничего не приходит что бы к СУПу можно было подключить. Значит если эти все заземлить, то TN-C-S можно делать?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас хорошая ситуация, можете спокойно применить систему TN-C-S.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    15 квт, 3 фазы.
    Коммутацию внутри щита проводить Пугв 6 кв мм (в том числе ноль)?
    Спасибо
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В ЩУ для будущей системы ТТ - вполне достаточно. В ГРЩ достаточно во всех случаях.
