1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    И всё-такие если мы защищаем УЗО селективным в ЩУ на столбе кабель в земле до щитка в доме, то надо ли ставить второе УЗО в нём после прихода кабеля и если да то какое?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Чистого дублирования уже не надо. Дальше ставятся обычные линейные УЗО на 30мА на группы потребителей.
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, в ЩУ после селективного УЗО идут два 3Р АВ (один на дом и один на гараж). Оба отвода будут проводом СИП 4х16 - как физически подключить два нулевых провода от одной выходной клеммы УЗО - какую промежуточную клемму (шину) использовать?
    Пока смотрю на клеммы ENSTO - смущает только винт в клемме - нормально СИП обожмет? Контакт хороший будет?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Проходные клеммы (наборные клеммы), распределительный блок РБ-80 или РБ-125
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    РБП 95 или SVK 95.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Такие же, но сдвоенные - на 4 порта.
    Осторожно - полностью алюминиевая, включая винт. Шестигранник проворачивается при затяжке, создавая эффект срывного болта.
    Или тянуть моментометрической отвёрткой.
  7. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Даже если вводной автомат на 40А? Я от такого 10 развёл до кроссмодуля от которого 6 пошли отводы на 25А автоматы.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    АВ 25 по одному на фазу?
  9. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    По два, поэтому 10 и поставил. Было бы по одному, вот тогда 6 хватило бы.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Оно не совсем дублирование - я думал УЗО в 1 щитке будет ещё защищать кабель между 1 и 2 щитком. Или при условии, что кабель будет с запасом не стоит за него волноваться, а если что сработает защита в щите на столбе?
    Ещё вопрос: В 1 щитке в доме будет реверсивный рубильник или выключатель нагрузки для возможности осуществления подключения генератора. До него хотел поставить сразу после ввода индикаторы напряжения что бы видеть когда оно появится (может только на 1 фазу что бы просто видеть когда назад переключаться можно). А можно до выключателя поставить реле контроля наряжения? Они же с экранчиками и при появлении напряжения сразу будет видно?
    Итого будет так:
    На столбе: СИП 16мм - автомат - счётчик - селективное узо - бронированный кабель в земле 5х10 медь
    Щиток 1 на входе: ввод в 3 реле контроля напряжения - выключатель нагрузки - деление на группы в щитке 1 (3 узо на 3 фазы и 8 автоматов к ним) и кабель в щиток 2
    Щиток 2: ввод кабелем 5х6мм - выключатель нагрузки - далее узо и их группы и подключение генератора.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вполне хватило бы 6 и 4мм2 соответственно.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    По Вашему описанию в посте выше уже есть противоречия, вот что бы их не было, и всем было понятно - нарисуйте схему, тогда и будет что обсуждать.
  13. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Значит хуже не будет. А то ввод 10, а дальше 6 с 4. Ну в сумме конечно 10 получается :)]
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Подскажите еще, пожалуйста, на первом этаже 2 распределительных щита - основной и дополнительный на расстоянии пары метров (оба металл). Основной ЩР заземлен - ко второму щиту вести кабель 5 жил или 4жилы и тоже заземлить?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    С предыдущим не совпадает т. к. я её поменял. В описании вот так:
