1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Сальник PG 21 диаметр проводника 15-18мм подойдет для СИП 4х16?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что это у Вас за соединение с выхода нуля селективного УЗО с шиной в ЩУ?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Упс. Не туда. Переделал.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мы изначально говорим про щит на 15 кВт. Там входной АВ 25, край 32 А.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да, только цанговую гайку, вероятно, придётся немного рассверлить конусным сверлом.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Посмотрите на мои 2 щита в доме и щит учёта на столбе. Распределение по фазам конечных потребителей пока не очень важный вопрос.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    5 жил от одного щита к другому, во втором свои шины N и PE
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Один провод лишний - либо с "нуля" счетчика на вход УЗО, либо с нулевой шины на вход УЗО.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В схеме 2-го щита наверху 4П УЗО и от него кабель ВВГнг 5х4 - не понятно, каким образом Вы собираетесь подключать указанные там нагрузки.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Советую не ВН, а нормальный автомат. Вот тут дополнительная защита как раз не помешает, тем более, еще и дешевле :)
    UPD: В вашей конфигурации на месте ВН должен быть автомат.
    Да, если это РН-106. У УЗМ-51 экранчиков нет.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Теперь есть
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Иванов Костя, я про 51 говорил :) 50 вообще не понимаю, зачем ставить.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я думаю, что речь не о конкретной модели, а о производителе.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это сделал по вот этой схеме:
    На вопрос "Зачем?" был ответ "А вы доверяете креплению нуля в щитке куда у вас не будет возможности получить доступа после его опломбирования? Я нет." Я подумал и решил, что я тоже нет.
    Если вы про тёплые полы, то там 3 ТЭНа по 2кВт каждый. Каждый на своём проводе 4мм. С запасом.
    А если вы про все нагрузки которые идут через 4 группы, то 4мм дают возможность подключить до 5,5кВт, если верить таблицам, и не в одной группе мощность не превышена. Плюс там есть взаимоисключающие друг друга нагрузки. Например мультиварки включаются на ночь по ночному тарифу когда плита, чайник и СВЧ работать не будут. И с утра у меня супчик и кашка готовые, а мультиварки отдыхают. Чайник, СВЧ и плита обычно вместе не работают. Конвекторы на 1-м этаже будут выполнять роль дублирующей системы на случай если теплый пол и позже тепловой насос выйдут из строя или если эксплуатировать ТН не будет иметь смысла из-за низкого СОР при наружной температуре меньше -15 - -20 градусов. Вообще в доме планируется зимой использовать постоянно 3-5кВт на обогрев и 1-2 прибора. Должно хватить. Вот не знаю стоит ли ставить реле мощности и реле контроля фаз (или как оно там называется).
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На первой схеме лишнего провода нет.
    Крепления какого именно "нуля" и где"?
    Я вот о чём.
    Зачем здесь 4П УЗО и 5-жильный кабель?
