1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Там комментарий был, что эту схему не любят электрики принимающей стороны и скорее с ними удастся договориться по 2 схеме. Хотя у нас свой электрик и всё без бумажек и согласований, но иногда он вредный, а иногда готов всё что угодно сделать. :) Пожалуй переделаю на 1 схему, а там посмотрим.
    Нуля в счётчике. Аргументация была такая: если счётчик опломбируют, то подтягивать контакты не получится. Если отвалится фаза, то не сильно страшно, а если ноль, то это может создать проблемы для пользователя. Хотя 1-я схема мне больше нравится. Буду пробовать уговорить на неё.
    Видимо я не вижу проблемы как её видите вы. Как вижу я: УЗО что бы сработало оно, а не общее, кабель 5 жил т. к. 3 фазы на 3 ТЭНа плюс ноль и земля. 1 ТЭН 2кВт и хватило бы и 2,5мм2, но поскольку они будут работать практически постоянно, то решил заложить побольше и на случай если потом ТЭНы решу поставить более мощные или при замене водонагревателя так получится. В чём я не прав мне возможно моё незнание не даёт понять.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Подтягивать контакты не получится и во второй схеме. Другое дело, что там получается некое дублирование. На мой взгляд, 1-я схема грамотнее и "каноничнее", если так можно выразится.
    Допустим, водонагреватель подключается к 3-м фазам - вопросов нет. А насос и тёплый пол как Вы физически будете подключать к кабелю 5х4?
  3. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тёплый пол (водяной) это и есть водонагреватель, насос и трубы с теплоносителем. Электроники пока не будет. Насос 70Вт и 0,3А. Думал подцепить к этому же УЗО на одну из фаз. Тут станет понятнее после того как определюсь с типом оборудования и схемой его работы/управления. В любом случае мощности там маленькие и я просто обозначил в схеме потребителя относящегося к оборудованию которое должно работать вместе. Если я потом перейду на тепловой насос, то этот щиток вообще придётся почти полностью перебирать. так же у меня тут пока не учтено планируемое подключение ИБП. Возможность я оставлю, но это будет позже после завершения строительства на стадии доделок.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ёпрст... Теперь понятно, сразу не въехал.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По ЩР навскидку:
    1. АВ на свет - С10, на кондиционеры и уличные розетки - С16. И вообще, зачем Вам характеристика В? Петлю "фаза-ноль" мерили?
    2. Резерв с АВ 6А непонятен.
    3. Привод ворот выделите в отдельную группу.
    4. Линии ПМ и духовки разделите. Там АВ 3П - духовка 3-фазная?
    5. УЗО 10мА не нужны, особенно так, как Вы их ставите.
  7. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Спасибо, но для комментария желательно убеждение, а не просто слова
    первый щит -на столбе, второй метров 20 от него на моем участке, 3-в доме (дом еще не построен)
    1. почему 10?, вполне же хватит 6, по характеристике возможно и соглашусь
    2. резерв подключения света
    3. для чего привод выделять отдельно?, мощность привода 700вт, или из-за тока пускового
    4. почему отдельно? вместе работать точно не будут, по автомату ошибка (еще раз спасибо) 2П
    5. аргумент? почему не нужны на мокрых линиях, и как я их ставлю?
  8. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    А у меня выделено 10кВт а автомат на 40А. Счётчик Апатор запраграммирован на суммарную мощность 10кВт, а по фазе можно 8,8 по автомату.
  9. Vadim04ka
    Vadim04ka
    Vadim04ka
    Барнаул
    Подскажите, пожалуйста, с помощью вот такой штуки e0d4e371-177d-4cfd-8da0-d5cfc1e9b94d.jpg , в ЩУ можно разделить фазу после УЗО, чтобы запитать разных потребителей? Я имею в виду, что из ЩУ мне нужно сделать ввод в дом, баню и гараж (везде на вводе будет свой автомат).
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А какой тайный смысл питать здания после УЗО?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На выходе на каждую линию должен стоять как минимум, рубильник, лучше - автомат. Поэтому необходимости в кросс-модуле нет.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не, ну нули то не через автомат же пускать
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Освещение у Вас наверняка будет светодиодное. В драйверах светодиодных светильников при включении возникают пусковые токи с кратностью до 150-170In. Конечно, они очень кратковременны, но при относительно большой мощности освещения на одной линии АВ С6 могут срабатывать.
    По вышеуказанной причине я бы поставил С10.
    Силовые линии не стОит объединять с силовыми.
    Табличку повесите "Вместе не включать!"?
    Потому что они просто дублируют фазные. Фазные УЗО 30мА прекрасно обеспечат защиту.
    Уж извините, где ни попадя.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну так и рейка нулевая стоит 60 руб., а не 350, как этот кросс. А рейки ещё и сдвоить можно.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зато красотишша то...
