1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    подскажите:
    1. на линии А1В1С1D1 и вводной оставить характеристику В или все поставить лучше С
    2. можно ли поставить на линии 1/1 автоматы 1 полюсные - места в щите больше освободится
    3. в линии С1/4 подключены 2 кондера (макс по 2кВт) нормально?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Смотрю схему, которая в Экселе.
    1. С.
    2. Не совсем понял, линии 1/1 - это какие? С какой буквой?
    3. Сослепу сразу не разглядел, там у Вас АВ 6А и два кондея по1,5 кВт на 8 и 10м2, во всяком случае, на той схеме, что я смотрю. Для 2 по 1,5 кВт АВ С16А хватит. Насчёт 2 кВт - зачем Вам на 10м2 2кВт?
  3. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    1. спасибо, поменял
    2. линии 1/... автоматы к потребителям, сейчас стоит 2п. если поставлю 1п то много места экомится
    3. дома стоит кондей (на 14квм), по обогреву у него написано 2квт
    4. еще вопрос, имеет смысл на вводе в дом поставить не автомат а рубильник? (от трубостойки у дома (3метра) в щите стоит АВ 25А
    5. на мокрых линиях, после автоматов (10А и 16А) поставил дополнительно УЗО на 10мА, стоит это делать не будет постоянно вышибать (доп обезопасить домочадцев хочется)? а то комментарий давали что нет необходимость,
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а есть в природе щиты за адекватную стоимость:
    1. пластиковые
    2. навесные
    3. от 96 до 144 модулей
    4. с прозрачной дверцей?
    Ранее посоветовали tekfor и все бы хорошо, но он на 54 модуля. А городить сцепку из трех не очень хочется.
    У иек щиты на 96 только металлические
  5. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    У ШЭ только что видел в инете от 96 до 144 стоят от 27 до 37 тыщ
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Давайте начнем с того что вы считаете адекватной ценой за щит на 144 модуля? :faq:
    Какая степень защиты щита ?
    Какую сумму вы готовы потратить на этот щит ?
    Вот тогда разговор будет более конкретным.
    Без ответов на эти вопросы можно долго выбирать щит, но искомого не найти. :no:
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Цена до 30 тыс
    Степень защиты не важна
    Готов потратить до 30 тыс, но например нравится цена tekfor на 54 модуля)
  8. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    За такую цену не найти
  9. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Это можно
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так куда глядеть
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, за цену Текфора точно ничего не найдете, :no: можете даже и не пытаться. :no:
    Это пожалуй один из самых удобных бюджетных вариантов щита, но не более 54 мод. :(
    Шнайдер Прагма на 120 мод. - примерно 30 тыс., на 144 мод. примерно 37 тыс.
    Легран XL3 160 на 120 мод. примерно 15 тыс. + дверь отдельно (от 4 тыс. до 8 тыс.)
    Легран XL3 160 на 144 мод. примерно 18 тыс. + дверь отдельно (от 5 тыс. до 9 тыс.)
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Из неоптимальных вариантов нашел:
    85672 DKC *2 шт= 17 тыс.
    Нет ли за эти деньги цельного 96> элементов
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А леграна щит идет уже с комплектующими, или артикул 020056 означает пустую коробку, а все din рейки и пр надо докупать?
  14. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    Здравствуйте снова. местные электрики посеяли сомнения, в щите уличном для земельного участка на 15кВт 3ф счетчик\АВ32А\ВН32А собраны проводом 6мм2 однопроволочным, они говорят что если 6мм то многопровоочный лучше, или брать тогда однопроволочный 10мм2, мол принять то примут и с 6кой, но для безопасности лучше 10. мотивируют тем что в щит заходит большее сечение и выходить на дом будет такой же потом (по воздуху). правы? или ничего страшного не будет с 6мм?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это щит с рамой и рейками + шина заземления, дверь поставляется отдельно (4 варианта).
    Ловите кусочек каталога, там все описано, в том числе и артикулы дверей. ;)
