1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @rlk1981, прямо с тех самых пор, как появились. Я еще застал те автоматы, в которых можно и нужно было регулировать одновременность размыкания контактов. А в модульных кто гарантирует:
    А. Первоочередное размыкание именно нулевого контакта и первоочередное замыкание его же
    Б. Невозможность появления нагара, ухудшения контакта в нулевом полюсе?
    В. Надежность контакта в клеммах аппарата?
    Если ухудшение контакта в фазных полюсах может привести только к уменьшению напряжения и/или исчезновению напряжения на одной из фаз, то те же самые причины в нулевом полюсе могут иметь более печальные последствия.
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @GBS electrik, извините, но я не понял: Вы за 3х или 4х полюсный?
    Просто Вы написали "хватит четырехполюсного", это не опечатка?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Возможно, я не совсем удачно аргументировал отсутствие в данном случае необходимости в УЗО 10мА временем срабатывания. Скажем так, даже в случае медленного нарастания утечки УЗО 30мА сработает задолго до того, как появится реальная опасность для человека.
    Безопасность - согласен, насчет надежности - в плане надежности срабатывания УЗО - согласен, в плане надежности электроснабжения линии - вопрос не однозначный, "с одной стороны оно так, а с другой совсем не так" (С) Ну, да не суть. Мнения у всех разные. Я всего лишь высказал свое. И уважаю Ваше.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Надо читать ВСЕ сообщение, а не первое предложение. Хватит четырехполюсного ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПРОБЛЕМЫ
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @GBS electrik, скорее всего смутило что ответ был написан в трёх предложениях .
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Hasik74, ну какой уж есть. Не обратно ж лезть.
  7. nediog
    nediog
    nediog
    Спасибо за Ваше мнение. Щит оплатил. АВ с характеристикой В по наличию проблем нет, проблемы в серии ВА 47-60 ИЕК везде ВА 47-29. Оплатил под заказ, т. к. по времени есть запас.
  8. nediog
    nediog
    nediog
    А вот насчёт мокрых помещений. Из личного опыта: в бане полез с ковшиком за кипятком к котлу и получил небольшой заряд бодрости (слега примораживает к металлу, слегка болезненно) проводка старая, видимо где-то начала шить, как пару поддал. УЗО 30мА не сработало...
    домывался с фонариком :)
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Заряд бодрости о чего именно? Старая проводка с PE или без? Если да, то к чему этот PE присобачен?
  10. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Скажите, а чем в этом контексте отличается АВ 4P от УЗО 4P ? В нем же тоже коммутируется нуль...
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я бы сказал нужно. Правильно знаки препинания ставить.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А тут других вариантов нет. Устройство диффзащиты обязано разрывать все проводники кроме защитного.
  13. nediog
    nediog
    nediog
    Без PE.
    Начало бить (после того как влажность повысилась) от котла когда прикасался, вокруг котла стена обшита оцинковкой за ней провод освещения.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Значит, ток, прошедший через Вас, был заведомо меньше 30мА. 30-миллиамперное УЗО срабатывает в диапазоне 15...30мА.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сам не пробовал, но, говорят, и 5мА бодрит...:no:
