1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Посмотрим, может все же будет больше шансов разобраться. ;)
    @mihrutkin,
    Вы вообще не рано щит выбираете ?
    Где схема ? :faq:
    Какие комплектующие ?
    Щит выбирается и покупается в последнюю очередь. :nono:
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Схема проста на входе три Вар 01-08 и узм 51, дальше на каждую линию по eaton afdd (линий первого этажа 31) итого: как раз идеально подходит legrand xl3 144. Спасибо, что помогли подобрать
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, в щите при нажатии металлическая панель касается винтов нулевой шины - что можно придумать для ее изоляции?
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Пока придумал вариант с юбками от НШВИ наконечников :aga:
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не заморачивайтесь, медь 6-ки достаточно, хоть однопроволочка, хоть многопроволочка. Большее сечение входного и выходного проводов (наверное, СИП?) определяется другими соображениями.
  6. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Подскажите пожалуйста в проекте следующая схема подключения, а тут все рекомендуют дифавтомат в щиток сразу а в отдельном грщ.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нарисовать 30-мА четырёхполюсной дифавтомат на вводе в установку ЛПХ - профнепригодность проектировщика. Объясняю - при любой утечке на землю, в любом месте вашего хозяйства, обесточится всё и мгновенно.
    Решение простое.
    Во вводном щитке вместо дифа ставим автомат или рубильник; далее, как минимум, 3 двухполюсных УЗО - по 1 на каждую фазу.
    Если есть трёхфазные потребители - их прикрываем отдельным УЗО.
    После этого - нужное количество автоматов на отходящие линии.
    Чтобы обезопаситься от утечки в самом кабеле, и возможного его возгорания - после счётчика можно поставить четырёхполюсное УЗО на 300 мА. Можно даже вместо выходного автомата, но тогда богомерзкий OSP перед счётчиком нужно будет заменить на обычный автомат.
    P. S. От счётчика нарисован кабель 5*16, что намекает на систему заземления TN-C-S. Почитайте про неё, чтобы не допустить ошибок при монтаже ВРУ и устройстве заземления дома.
    P. P. S. Проект никому не нужен, это Россия!
  8. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    а вот эта схема подойдет?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кусок пластика приклеенный (например) с другой стороны панели не подходит? И " окно " закроете.
    Может кусок белого короба использовать.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @Avs7153 - всегда хорошо.
    Это схема для TN-C-S, и для перехода на TT, если это зачем-либо потребуется, придётся снимать пломбу бокса с вводным автоматом.
  11. elessin
    elessin
    elessin
    Какой электрощиток выбрать?
    Бокс в нишу Mistral41 36М прозрачная дверь 3 ряда (c клеммами) 1SLM004101A2207 ABB
    или же
    Бокс настенный Mistral41 36М прозрачная дверь (с клеммами) 3 ряда 1SPE007717F9994 ABB
    первые 2 фото это место вывода проводки в моей квартире. 3 фота это вид из квартиры соседа...вопрос если утапливать щиток не пробурюсь ли я к соседушке? и вообще в монолите можно ли так буриться?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В Вашем случае выбрал бы настенный. Монолит ковырять не стоит, по крайней мере арматуру резать не надо.
    Второй довод - кабели, идущие из потолка в стену, нужно будет прятать либо за натяжной потолок, либо в кабель-канал. В случае кабель-канала альтернативы накладному щитку не будет.
    Присмотрелся.
    Я бы кабели вытащил из стены и переуложил в аккуратную штробу, чтобы убрать сопли жуткие под потолком.
    В процессе долбления штукатурки можно определиться с толщиной стены и возможностью поставить встраиваемый щиток. Он намного удобнее накладного, хотя бы тем, что имеет съёмную раму.
    И если не позволит глубина, попробуйте встроить щиток Шнайдер Электрик Mini Pragma, у него монтажная глубина 98 мм против 125, по-моему, у мистраля.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так у этого же автора (спасибо человеку за труд) есть классический tn-c-s
  14. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Накидал схему щитка в 2-х этажном доме. Файл приложен. Просьба навести конструктивную критику.
    Есть также вводной распределительный щит в котельной. Эта схема относится именно к жилой части дома.
    Спасибо.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Немного диссонируют 16 кв мм на вводе и 1,5 на стиральную и сушильную машины.
    Электроплита что, питается тремя фазами без нуля?
    В неотключаемые вошла вся улица?
