1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Подскажите, пожалуйста, еще по домашнему металлическому ЩР.
    В его основании вварены гайки для заземления сверху и снизу, болт на дверце только снизу, заземляющая шина сверху - могу ли я соединить дверцу с нижней гайкой корпуса, а сам шкаф с шиной от верхней гайки корпуса - т. е. дверца будет соединена с шиной только посредством корпуса шкафа и непосредственного контакта проводом между дверцей и шиной не будет.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Особого криминала не вижу.
  3. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Спасибо.
    Про квадраты на входе: это программа так ставит, наверное надо поменять на 6 мм2 меди. Планирую заводить кабель 4x6мм2 + PE 16мм2
    Про стиралку+остальные "влажные" потребители: если найду УЗО 25А, 10мА, то поставлю его и
    2P сменю на 25А, в программе нет больше чем 16А на 10мА. Программа сама расставляет сечения в зависимости от номинала автомата. Естественно на обычные розетки всегда идет 2,5мм2, на освещение 1,5мм2, для одно-фазных всегда 3 провода.
    Плита (варочная поверхность) питается как обычно: двумя фазами+N+конечно PE.
    По улице просто описка, конечно должно стоять за рубильником. Не отключаемые только две линии: холодильник, сервер+наблюдение/сигнализация, обе линии через реле выбора фаз.
  4. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Ну очень вовремя вопросы.
    А есть щиты которые при установке будут вровень со стеной?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Есть. Железные ИЭК, Элма и подобные. Дешёвые, очень неудобные, требующие прямых рук.
    Никто, кстати, не мешает отштукатурить нишу, поставить мебельную дверь или сантехнический люк, и в нише собрать щиток.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пойдет? Сорри за отклеившиеся обои
  7. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Ссылка На дешманский щиток для 3х комнатной 59м2 в 5 этажной панельке.
    Описание:
    2 щитка IEK Prime по 18 модулей, собраны в единую конструкцию с помощью кусков профиля и воткнуты в стену. Так что зазоры по рамкам насколько возможно идеальны.
    А вот держатели шинок изначально пришли гнутые и распрямить их не смог. Очень говнянный пластик. Вводной автомат в подъездном щите, ввод 4*6 (просто был такой ;)), разводка 6 мм, на автоматах шинки типа Fork.
    В верхней части эл/мех узо 30 мА на ванную и 2 комнаты, под ним стоит еще дифф 10 мА на ванную. В нижней части такое же узо, на кухню, комнату и корридор. Дифф изначально покупался для чего-то другого, но планы поменялись и решил поставить под розеточную группу Тв аппаратуры.
    Реле напряжения очень пригождается порой, когда с утра по дому идет перекос (ходил в других подъездах и этажах мерил) и в квартире 250-270 вольт. Ниже 230 не опускается. Но хозяевам квартиры проще сидеть без света, чем подать заявку в управляшку. В принципе показал, как крутить пределы, но посоветовал важную технику предварительно отрубать, а фен уж не должен сгореть от пары минут на повышенном напряжении.
    Так же зарекся не делать больше бескоробочный монтаж, т. к. в таком щите эти кабеля потом разводить тихий ужас. Или надо 3й ряд. Может для профи и норм, но мне сложно было всё запихать и зажать.
    Несколько проводов в автомате зажимал после опрессовки гильзой.
    Всякие огрехи, в виде оголенных участков проводов, вылезающих под автоматом, небольшого перекоса модульки устранил позже, на фото не запечатлил.
    п. с. дверки повесились позже и никто их не трогал, а замочек сломался на одном из щитов ... Иэк такой иэк. Как и кривые винты в их Узо, которые я сперва из-за кривизны не мог затянуть.
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Была идея спрятать за зеркало, а зеркало повесить на механизм скрытого люка. Но стена несущая глубоко не утопить щиток.
  9. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Вот, вот. Именно это я и ищу. Только с другими обоями)
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ИЭК. Просто ИЭК. Отчет об установке именно этого щита в моем альбоме
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так что конкретно ищите ?
    Есть достаточно много встраиваемых щитов с малой глубиной монтажа.
    Ниже монтажные размеры вместе с учетом немного выступающей дверцы.
    Legrand Practibox3 - 85мм
    АВВ серия UK - 90мм
    Schneider Electric Mini Pragma - 102мм
    Legrand Nedbox - 105мм
    Вам какая глубина нужна и на сколько модулей ? :faq:
  12. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Глубина конечно важна, но вопрос изначально звучал о скрытности
  13. Vadim04ka
    Vadim04ka
    Vadim04ka
    Барнаул
    Подскажите, пожалуйста, как называется штука посредине на правых фото?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Колодка els HA 25-42
  15. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Красные точки на винтах. Однозначно -Avs7153:)
