1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Так там же сидят "эффективные менеджеры", а не специалисты :close:
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Легко!
    Абсолютно не оправдано использование четырёхполюсных автоматов.
    Если строите ТТ - нет второго каскада дифзащиты.
    Если TN-C-S - четырёхполюсные строго противопоказаны.
    Рубильник не выдержит тока генератора.
    DBL-125 - красиво, но можно без потерь обойтись.
    Нулевые шинки после УЗО тоже в Вашем конструктиве не нужны.
    Уже 5000 руб съэкономили.
    Кто больше?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не смотрел, каюсь. Через телефон плохо видно. Отвечал только на текст.
  4. Pelya
    Pelya
    Pelya
    Чита
    Благодарю. Да, земля TN-C-S. Всё пойдёт в землю? На котёл 4 полюса по инструкции, хотя в нём самом стоит такой же АВ. Если поставить 3 полюса, как потом если что N рубить.
    Рубильник на 63А поменять?
    Будет DBL-80.
    Шинки N согласен, но для удобства и красоты, т. к. по 2 линии на потребитель.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Объясните, зачем рубить ноль? Это имеет смысл делать в Вашем случае только реверсивным рубильником.
    А инструкции к котлам, как третьего дня было подмечено, бывают далеки от здравого смысла и требований НТД.
    Кстати, дифзащита котла предусмотрена?
    Рубильник менять однозначно, Вы первоначально забыли про ток нуля.
    Кстати, это касается кабеля к котлу.
    Также не уверен, что автомат на котле выдержит ток нуля, равный тройному фазному, когда котёл кормится с одной фазы генератора.
    Может быть, его придётся менять на автомат 3P+N, если такой уже не стоит.
    А красота - страшная сила!
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Как и обещал. Места вагон. Пластрон в металл.
  7. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    я же написал, что у РЭСС замечаний с нарушениями нет (акт они мне подписали), они просто посоветовали...
  8. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    а подробнее можно?
  9. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    @Mikik2009, @Andrik086, @СтранникXXI, @Eugene47, все такие умные, а по-делу никто ничего не написал...форум наверное существует для того, чтоб люди могли задать вопрос и получить ответ от понимающих людей, а я пока увидел только насмешки (не понятные мне)...поэтому если вы считаете что вы разбираетесь в этом, так укажите что конкретно не так и как надо сделать...а иначе какие вы специалисты
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если вам что-то непонятно, это не значит, что это не правильно. И это не насмешки, а конкретные замечания
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @GBS electrik, ну ладно, давайте признаемся честно, что никто так и не сказал, что этот щиток просто не будет функционировать :)
    @Prorab88, ОИН включается не последовательно в цепь каждой фазы (как у вас), а между фазой и шиной земля-ноль.
    Но это мелочи, потому что просто работать не будет. А вот то, что шина земли и нуля не соединены, нет дифзащиты, в том числе и на розетку, монтаж сделан, судя по всему, слишком тонким проводом, уже реально опасно. Ну про автомат 4Р уже сказали.
    Электрика гнать.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @Prorab88, вы конкретики хотите - её есть у меня.
    1. ЩУ должен подключаться по системе TN-C. Это означает трехполюсной вводной автомат, и объединение в одной точке приходящего с линии PEN, отходящего на счётчик нуля, заземляющего проводника, и проводов на корпус, дверцу щита, и колодочку жёлтого цвета. В указанной точке полагается мощная клемма. Ваш же "электрик " в этом месте организовал не соответствующую требованиям НТД и логики схему.
    2. Про идиотизм с ОИНами уже сказали.
    3. Про сечение проводков тоже.
    4. Два однополюсных автомата рядом с розеткой требуют замены на дифавтомат либо связку АВ+УЗО по требованиям ПУЭ и здравому смыслу. Руководствуясь теми же соображениями, заземляющий контакт розетки нужно отключить.
    Нужно ли здесь ловить блох, вроде протекающего ящика - не уверен.
    Предыдущего оратора поддерживаю.
    А специалисты в рабочее время обычно работают за деньги и по специальности, в обед таки взглянув, кто же не прав в интернете.
  13. Pelya
    Pelya
    Pelya
    Чита
    Приветствую. Итак:
    1. На ввод S203 C32;
    2. Рубильник OT63F3С на 63A с доп. полюсами OTPS80FP на 80A, вроде двухсторонние?;
    3. На котёл дифф DS203NC C32 AC30 3P+N, кабель NYMнг (А)-LS 5х4,0 0,66кВ, а мощность котла при гене ограничить, минималка всего один тэн из 9-ти, 1.6 кВт примерно. В котле стоит B50 4P.
    Как то так?
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Вам же сказали: откройте альбомы avs7153 и скопируйте правильный ящик. Более того у него есть схема правильного УЗИП.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всё хорошо, кроме котла.
    Выбранный диф нереально дорогой, но даже он может не выдержать тока нуля, там больше 50 А. В ограничение мощности вручную я, к сожалению, не верю.
    Ставьте УЗО на 63А и 3Р автомат. На разницу в деньгах можно многое сделать.
    И ещё: к BasicM существует некоторое предубеждение.
