1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Обычно смысла этого нет
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А из опыта, как лучше?
  4. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Лучше меньше стараться коммутировать N
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это смотря где. В сочетании с тремя фазами - однозначно стараться меньше. А три фазы с нулём после реле контроля напряжения - вообще труба. Впрочем, трёхфазные УЗО с этим не согласны...
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну, во-первых, их и не спрашивали.
    А во-вторых, они не содержат резистивного элемента ни в нуле, ни даже в фазах.
  7. madgol
    madgol
    madgol
    Хочу поставить 1 УЗО на защиту всех 4 линий на кухне.
    Номинальный ток УЗО - 63А, 4 линии 2.5 - 16*4 = 64А
    64А > 63A
    Можно ли так сделать?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно. Но может и не нужно, если "выше по течению" есть ещё хоть один автомат меньшего номинала.
  9. madgol
    madgol
    madgol
    Подскажите пожалуйста по схеме "группового УЗО"
    Хочу сделать несколько рубильников отключающих сразу группу линий (например все розетки на кухне, все розетки в комнате). В качестве рубильников использовать автоматы.
    На какой номинальный ток выбирать автоматы над УЗО.
    На лестничной площадке на вводе уже установлен АВ С40А (расчетная нагрузка на квартиру 8кВт)
  10. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Если именно рубильников, то поставьте ИЭК выключатели нагрузки ВН (рубильники) на 63А.
    Говорят не дорого и надёжно.
  11. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    1) автоматы в тех местах не нужны. Деньги на ветер, и только место в щитке занимать будут. Спокойно для отключения групп используйте сами УЗО. Коммутационного ресурса и вашим правнукам хватит...
    2) Т. к. в щитке подъезда автомат на 40А стоит, то и групповые УЗО можно на 40А взять. Нафига за номинал 63А переплачивать?
  12. madgol
    madgol
    madgol
    Получается что УЗО 40А будут защищенны автоматом на вводе?
  13. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Ну да, а в чем сомнения?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если модулька ИЭК - оставляйте групповые УЗО 63А. На вводе поставьте ИЭКовский 2П ВН на 63А
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Если поставить двух полюсный автомат в квартире то наверняка будет отключать фазу на случай если какой нибудь профессионал полезет в подъездный щит и наведет там порядок поменяв фазу с нулем. Я так рассуждаю.
