1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Сюда ноль ?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    СИП уже подведён.
    Домой можно тащить пятижильный кабель.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я как-то подумал, что провод на шпильку - это от верхней арматурины столба, с его заземления. Хотя конечно, наверху оно соединено с PEN. Но да, получается пятипроводной ввод.
    С одной стороны. А с другой стороны заземление столба - только повторное, а не основное. Наверное :)
    Нет, это слишком сложно для меня...:faq:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже если этот пятый провод - отвод от нуля на вершине столба, как-то стрёмно. Открутят землю снаружи, получите отгорание нуля...:ogo: Остаётся только сжим или проходная клемма где-то тут:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смех смехом, но если у вас от ТП один пролёт, могли и пятую жилу кинуть для TNS, хотя я не уверен, что её можно по воздуху и что изготовители вообще знают это слово... Скорее всего, пятый провод - это для них был самый ленивый вариант для 7-клеммного счётчика.
  6. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Мой столб сверху. Может что-то разъяснит
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой! :faq:
  8. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    "Ой!" означает, что к Вам приходит четырехпроводка, неразделенный PEN.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Сделайте фото с другой стороны, там, где идут провода по столбу. А то кажется, что я слишком хорошо подумал об энергетиках и правильном заземлении нуля на арматуру столба...
  11. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какого сечения использовать кабель для разводки внутри щита загородного дома?
    Дали мощность 20 кв. вводной автомат 32А. Собираюсь использовать для этого кабель ПуГв и наконечники НШВИ.
    Загвоздка в том, что я присмотрел винтовые клеммники для подвода кабелей от потребителей на 25А и сечением до 4 ммкв. (БЗН27-4Д25-2Д/2Д). Но вроде как многие пишут, что в щитах используется кабель 6 ммкв. или он после обжима наконечником влезет в клеммник размером 4ммкв?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Обжатая шестерка в клемму на 4мм2, как правило, не влезает. Или с большим трудом.
    Но вам для разводки линий непосредственно к потребителям использовать шестерку нет смысла: на 25А четверки хватит более чем.
    (Есть у меня смутные сомнения, что 25А - неправильно выбранная уставка, и там вообще надо 16).
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    надо использовать на 6мм2
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уставка у клеммников? :faq::close: Не потребителей же, а вышестоящих автоматов!
    Все провода, выше которых 32А - не менее 6мм2.
    Выше которых 16А - не менее 2.5мм2.
    Выше которых 10А - не менее 1.5мм2.
    А номинальное сечение клемм - дело десятое, но подводить к ним от автоматов не более 25А можно именно 4мм2 для единообразия и пущей надёжности.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ВНУТРИ ЩР! Не ПУНП это!
    Тут все не проснулись ещё что-ли?:mad:
