1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Спасибо!
    Т. е. как я понял, от вводных клемм до автоматов 10-16А я сделаю 4мм2 (пусть будет с запасом, или это глупо?), выше от автоматов до узо и кросс модулей то же четвёркой, а дальше от узо до узм 51, вар м01 и вводного автомата 32А коммутирую 6мм2?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я и имел ввиду автоматы
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нарисуйте картинку, иначе сплошная путаница получается с выше/ниже.
    Это правильно и надёжно. А умно или глупо определяется иначе, но не будем об этом...
  4. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Спасибо! не внимательно прочитал предыдущий пост!
    Клеммники выбрал такие исходя из бюджета, блок двухуровневых клемм на 20 контактов 350 рублей.
    К примеру abb m4/6.d2 на два контакта 100 руб. К сожалению не знаю в чём нарисовать схему, но по простому: от щита идут кабели на потребители сечением 1,5; 2,5; 4мм2. В щите они присоединены к тем самым клеммам 25А до 4мм2. От клемм на соответствующие автоматы 10А, 16А, 25А. Потом на групповые УЗО и кросс модули и в конце от УЗО к вводному автомату 32А. Как я понял, до групповых узо я соединяю всё кабелем 4 мм2, а от групповых узо к вводному автомату 6мм2.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На листочке бумаги, сфотографировать и выложить в пост.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет!
    Вводной 32А - групповые УЗО: 6мм2
    УЗО - группы автоматов: 6мм2
    Автоматы 10, 16, 25А - клеммы: 4мм2
    Кабели к клеммам: 1.5, 2.5, 4.0мм2 соответственно номиналам 10, 16, 25А.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я периодически использую на свет клеммы на 2,5мм2. Соответственно...
  8. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Спасибо, понял.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А если потом всё перекидывать начнут, не разобравшись? Лучше универсальность.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Клеммы под такое сечение, в основном, я использую в щитках, где много линий освещения. Например, со всего дома собрали кабели от выключателей и светильников в щит, а там уже коммутация и прочие импульсные реле.
    Тут вариант "не разобравшись всё поменять" может возникнуть только в случае серьезного помутнения рассудка у хозяина :aga:
    В крайнем случае, такая клемма спокойно и розеточные линии запитает: и по току, и по сечению все нормально.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ну! И зачем нужны клеммники.
    Лишние контакты, лишние деньги, лишнее место под всё это ... не нужное и вредное.
    Ставим двухполюсные автоматы, берём щит, у которого под ДИН-рейками много места, кабели групповых сетей при вводе в щит должны иметь длину до самого удалённого места щита и всё!
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да мало ли ситуаций. Какие-нибудь короткие старые провода, куда надо новый щит прилепить. Или, как я выше писал, куча отходящих кабелей, требующих коммутации. Или просто на один автомат приходит три-четыре линии, которые делить нерационально, а пихать в клемму пучок - не очень кошерно.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    То есть вы хотите сказать, что двухполюсные автоматы (с учетом места в щите и работы по их установке) окажутся дешевле, чем шины и клеммники? Ха!
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По моим наблюдениям, если делать щит на 2П/4П автоматах, то он получается ненамного больше. Ну разве что нулевые шины утаскивать на края щита. По деньгам на круг 2П добавят, наверное, процентов десять к бюджету.
    А собирать/подключать/обслуживать заметно удобнее.
    Но это почти такой же вечный спор, как качество ВВГ и ваго-клеммы :aga:
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я бы так не сказал. Прибавляются шины на автоматы, место в щите. Даже если нулевые шины считать по два модуля. Но по работе нулевая шина - один модуль, а 2Р автомат - 2 модуля.
    Вот у меня сейчас в проекте щит на 84 модуля при 1Р автоматах. Там 6 шинок нулевых (я их за модуль посчитал). То бишь щит на 96 - отлично проходит. Если надо, шинки можно вбок подвинуть, запас в 20 модулей почти.
    Если сделать на 2Р, то добавятся 25 модулей. Уберутся 6 шинок. Итого 103 модуля. То бишь щит на 120.
    Это дороже тысяч на 6-7 вот сходу при таких размерах.
    Автоматы умножаем на 2 (грубо, порой разница больше чем в два раза) - это еще 4500 на круг.
    А шинки вычитаем конечно, но они ИЭК были, по 100 рублей. Но добавляем шины на группы автоматов нулевые. То на то и получится.
    Итого прибавили 11000 на материалы только. А исходный бюджет был 63000 по материалам.
    Это, простите, уже почти 20%. А еще работа. Но тут примитивно - было 84 модуля, стало 103. Добавилось 23%.
    То есть на круг - 20% добавки вынь да положь. А в абсолютных цифрах это на больших щитах уже значимо получается.
    А, да - и собирать, ИМХО, сложнее. Подключать - проще .
