1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вы о чём! Двухполюсные! И только!
    Одно УЗО на пять двухполюсных АВ - Это 2,2 модуля на групповую сеть, по цене - штука на штуку, надёжность и качество обеспечены.
    Добавьте измеритель дифференциального тока (один на щит, а цена - три штуки!), проще монтаж.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лично я нехорошо отношусь к динреечным нулевым шинкам. Они, например, любят своими винтами грызть жилу провода, что снижает надежность. Ну и одного модуля на шинку + провода это совсем тесно.
    По деньгам. Просто для примера сравнил ат42 и ат52. Разница две тыщи.
    Стоимость работы - то на то (хотя тут кто как считает).
    Подключать просто нагляднее и удобнее. Перепутать нули, конечно, дело, требующее особой квалификации :aga: Но с 2П это сделать таки сложнее.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поговорить- есть отдельная тема с индексом- " F"
    Обсуждать стоимость - не корректно, не по этой теме и не имеет смысла (по разным причинам- например они у всех разные, со временем меняются и т. д.).
    Пост не для обсуждения- для информации. Через некоторое время будет удален.
  4. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Я не электрик, а только учусь (почти цэ)
    пытаюсь собрать входной щит в доме.
    вход со столба, заложен второй вход с генератора, чтобы когда нибудь потом собрать АВР.
    далее входная защита, неотключаемая шина, отключаемая шина, ВН на баню с счетчиком, дифы на насос, кессон и бытовку (вместо бытовки временно подключена розетка).
    дальше от шин пойдут линии
    1) на ПОДВАЛ, отключаемая и неотключаемая линия (резерв), фаза-2
    совмещенный 0-1 этажи, 144 модуля
    2) на ПЕРВЫЙ этаж, отключаемая и неотключаемая линия (резерв), фаза-3
    3) на ВТОРОЙ этаж, отключаемая и неотключаемая линия (резерв), фаза-2
    отдельный щит 60 модулей
    4) на КУХНЮ, отключаемая и неотключаемая линия (холодильник), фаза-1
    отдельный щит 24 модуля
    5) на КОТЕЛЬНУЮ, отключаемая (стиралка, водоочистка) и неотключаемая линия (бойлер, насосы), фаза-1
    отдельный зит 36 модулей
    6) на МАСТЕРСКУЮ, 380В отключаемая линия
    отдельный щит
    все эти отдельные линии отключаются во втором совмещенном щите 0-1 этажей
    ВН выбраны ИЕК вместо АББ просто потому что.
    2018-04-17 14_53_30-text.docx - Microsoft Word.jpg 2018-04-17 14_53_41-text.docx - Microsoft Word.jpg 2018-04-17 14_53_46-text.docx - Microsoft Word.jpg IMG_5646.JPG
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хи! Без учёта межклеммных изоляторов и перемычек... Цена за штуку.
  6. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрый день!
    Получил ТУ на 15 кВт от Ленэнерго. Надо будет сделать и повесить щиток на деревянный дом.
    Посмотрел существующие схемы в фотоальбомах и возникло много вопросов.
    Хочется, чтобы щиток был антивандальный, а это значит, что придется ставить металлический. Или существуют пластиковые?
    Следовательно надо заземлять, насколько я понял.
    На существующих схемах предлагается заземление TN-C-S. Вопрос чем это обусловлено?
    Можно ли сделать в металлическом щитке схему TT следующего вида:
    4х полосный автомат -> счетчик -> 4 полосное УЗО
    Независимо сделать контур заземления и зацепить на него ящик + отдельным проводом ввод в дом.
    Я отдаю себе отчет, что если фаза попадет на корпус с провода ДО УЗО, то защита не сработает, но не очень понимаю, чем в этом случае лучше будет система TN-C-S, когда земля замкнута с рабочим нулем?
    СО пишет про реконструкцию линии, но что фактически они делать будут пока не понятно. Сейчас провода идут открыто алюминием (2 фазы). Надеюсь, что до дома будет СИП, а что будет от ТП до точки подключения неизвестно.
    Если все же найду пластиковый щиток, то допустимо без заземления делать просто 4х проводной вход, протащив его через автомат-счетчик-УЗО? Схема 1 получается из альбома Щукина
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сработает вводной автомат, а если замыкание до него - то защита на подстанции.
    Я бы не стал. Лучше на столб (забор, трубостойку)
    Лишено смысла. А вот дополнительная опасность очевидна.
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Почему? Только из-за опасности возгорания? У меня глухая деревня и трубостойка - это просто доп. расходы. Последние 150 лет вообще просто фаза в открытом алюминии приходит к дому и крепится на изоляторах.
    В чем дополнительная опасность ТТ заземления щитка? В этом и есть вопрос. То есть оставить металлический щиток без заземления безопаснее?
    Upd. Если вот такой щиток без заземления на дом повесить? https://energo-res.ru/catalog/korpusa-modulnye-plastikovye/shchity-s-montazhnoy-panelyu-antivandalnye-poliesternye-shchmp-ukhl1-ip54/
    Ценник правда у него 7 тыс рублей. Но если он, действительно, антивандальный из полиэстера, то вроде бы то, что нужно?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При замыкании фазы на корпус этого щитка (например, в месте ввода в щиток) не сработает никакая автоматическая защита, никогда. Не хватит тока.
    И после этого фаза будет сколь угодно долго присутствовать на всех предметах, подключённых к этому же заземлению. С последствиями или нет - зависит исключительно от правильности и надёжности систем уравнивания и выравнивания потенциалов.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А этого мало?
    1. Ленэнерго с 1886 г.
    2. Вся история электрификации, с точки зрения эффективного менеджера - сплошные доп. расходы.
    3. Выносить щиток от дома нужно, руководствуясь следующими моментами:
    - железный ящик заземляется по TN-C, то есть соединяется с нулём линии и заземлителем.
    - для обеспечения независимости заземлителя PE в системе ТТ должно быть достаточное расстояние от заземлителя ЩУ до заземлителя дома.
    4. Альтернатива этому - пластиковый щиток, без повторного заземления.
    Чтобы обеспечить безопасное напряжение на корпусе в случае замыкания, сопротивление заземлителя должно быть около четверти ома, что практически недостижимо.
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    А как бороться при системе TN-C-S если на нулевой провод попадет фаза? Насколько я знаю случаи такие тоже периодически встречаются. Тогда фаза прилетает на незащищенный корпус, землю и все приборы.
    Получается самый безопасный вариант - это делать 4х полосный ввод через автомат и узо в пластиковом щите на доме, а дальше уже независимо подключать по системе ТТ заземление в отдельном щитке после УЗО?
    Если металлический щиток, то надо выносить на трубостойку, заземлять повторно по TN-C-S, дальше решать вести отдельный N проводник или делать еще одно заземление уже по TT. Верно?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот для этого и сказано в Писании - СУП обязательна.
    При откровенно аварийной питающей линии - да.
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    К сожалению, даже угадать не могу, что за линию мне "реконструирует" Ленэнерго для подвода 15 кВт. Есть подозрение, что может вообще алюминьку докинуть до дома просто. Где-то 100 метров до ближайших 380в проводов алюминия от границы участка.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Исключено. Слишком трудоёмко.
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Разве прокинуть СИП провод дешевле, чем по существующим столбам 2 дополнительных провода алюминиевых кинуть на изоляторах? Или им так делать запрещено уже?
