1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    АСТРО-УЗО делает.
    Не надо СИП в счётчик пихать. Посмотрите альбомы @Avs7153 .
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В Ленэнерго не принято совать СИП в счётчик. Должна быть отдельная клемма PEN.
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    В таком случае мне легче будет поставить 4 полюсный автомат в пластиковом боксе без шин дополнительных, чтобы исключить вообще открытые токопроводящие части.
    Я правильно понимаю, что щиток со счетчиком по правилам на высоте не более 2м положено вешать? Тут нет противоречия с тем, что ввод в дом должен быть на высоте не менее 2.8 насколько я помню
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Неправильно. От 0,8 до 1,7 м до клемм.
    СИП не должен висеть ниже 2.5 м. А в дом можно вообще кабель протащить под землёй.
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Если счетчик в тот же щит, что и входной автомат как того требует СО пихать и заводить СИП напрямую на автомат то получается противоречие:
    либо СИП ниже 2.5 метров заведен в щит,
    либо счетчик висит выше 1.7м до клемм.
    Какое из этих требований приоритетнее?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С опоры СО на стойку/стену - не ниже 2.5 м.
    А по стойке тащим вниз, защитив гофротрубой ПНД 32 мм.
    По стене - интереснее. Тут есть спецкрепёж. обеспечивающий нормативные 6 см зазора.
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Спасибо! Это, видимо, то что мне нужно.
    То есть алгоритм такой:
    - вешаем щиток на высоте 1.7м до контактов счетчика
    - крепим СИП к дому на высоте 2.5м
    - дальше договариваемся с СО, чтобы в щиток от места крепления заводился в гофре и по стене шел при помощи спецкрепежа (кстати, не достаточно ли будет просто прибить на изоляторах негорючую термозащиту типа минерита и по ней уже тащить СИП в гофре?)
    - от щитка ВВГнг снова тянем также вверх по стенке и вводим в дом
    Все верно?
    Либо вешать счетчик на высоте 2.5м и договариваться с СО/Энергосбытом, чтобы принимали в таком виде. Проверять будет неудобно.
    В идеале разделить ввод и счетчик, оставить счетчик в доме, а щиток с автоматами опломбированными на улице, но это еще проблемнее будет согласовать
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Про негорючесть ничего не сказано. Просто 6 см от стены.
    С великой долей вероятности, не пройдёт.
    А вот это иногда проходит. Во-первых, кабель от автомата до счётчика должен просматриваться на всём его протяжении; во вторых, придётся писать мотивированный отказ.
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Я в любом случае его пишу по другим пунктам уже. Просто коллеги из соотв. раздела говорят, что счетчик в помещении сейчас проходит только через суд :(
    Получается единственная альтернатива без боданий вешать 1.7м от стены ЩУ и туда обратно тянуть СИП и ВВГнг, так как дырка в дом тоже на уровне 2.5м от земли и делать ее ниже никакого смысла не вижу.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обращаю внимание что у нас технический раздел.
    По различным отношениям между людьми, организациям, по юридическим вопросам - у нас есть правовой раздел.
  11. Vadim04ka
    Vadim04ka
    Vadim04ka
    Барнаул
    Подскажите, пожалуйста, иэковская 2Р шина (YNS21-2-063) подойдет по размерам, чтобы соединить на рейке автоматы Legrand TX3 и парочку Астро-УЗО?
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Подскажите, а кто использовал продукцию компании ТДМ?
    Например, щит ЩПМП-1-1 антивандальный. Ценник в 4 раза меньше чем IEK. Не пойму в чем подвох
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @alexeysvetlov,
    У меня с июня 16 года висит стеклопластиковый от EKF на улице, не помню какой IP, помню он тоже УХЛ1 исполнения, т. е. можно эксплуатировать на севере и под открытым небом. Сейчас они почему-то от этой линейки отказались. Возможно для ТДМ делает этот же производитель. Думаю вполне годный щит.
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Если верить в IK10, то он должен быть более вандалозащищенным, чем многие металлические.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Пару раз всего монтировал их щиты (покупал клиент). Один раз металлический, один раз пластик.
    Общее ощущение - дешевая дрянь. Извините за мой французский, но по-другому не скажешь.
    Но (!) стеклопластиковые не использовал. А известно, что у одного и того же производителя разные линейки могут быть очень разными по качеству.
