1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Vadim04ka
    Vadim04ka
    Vadim04ka
    Барнаул
    Сам себе отвечу, указанная шина, после подрезки, на ряд из 6 АВ подошла отлично :)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А не должна была?
  3. Vadim04ka
    Vadim04ka
    Vadim04ka
    Барнаул
    Ну фиг его знает, мало ли :aga:
    Нарисовал схему соединения оборудования в РЩ, посмотрите пожалуйста. В нужном ли направлении я двигаюсь или запутался в чем то.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Думаете, китайские 18 мм отличаются от французских?
    Не хочу засирать память телефона, а именно папку загрузок, скачанными файлами
  5. Vadim04ka
    Vadim04ka
    Vadim04ka
    Барнаул
    Тоже самое картинкой, правда не знаю будет что-то видно или нет.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ой, а при переводе в джипег назначение автоматов пропали
  7. Vadim04ka
    Vadim04ka
    Vadim04ka
    Барнаул
    На этой схеме, я не указывал назначение автоматов (со времени обсуждения общей схемы электрики месяц назад, ничего не изменилось, если нужно, то добавлю вечером). Мне интересно правильно ли я сам принцип подключения по фазам нарисовал? Т. е. после группового УЗО: АВ + АВ/УЗО + АВ и т. д.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если пары АВ+УЗО 10мА (30мА там не нужно) переместить на правый край, шинка будет расходоваться более рационально. И для этой пары достаточно 1Р автомата.
  9. Vadim04ka
    Vadim04ka
    Vadim04ka
    Барнаул
    Когда схему нарисовал, тоже пришла в голову мысль о перемещении УЗО на один край, спасибо за подсказку.
    p. s. Если место позволяет и 2Р АВ уже в наличии, нет ничего криминального в связке 2Р УЗО/2Р АВ? Или же все же лучше заменить на 1Р АВ?
    На 4шт 1Р АВ денег не много надо, а уже купленные 2Р, если что могу прозапас оставить.
    p. s. 2. Кстати, а какое верное расположение: АВ/УЗО - потребитель или УЗО/АВ - потребитель? Или разницы нет?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Защита обычно ставится сверху, то есть до защищаемого. В случае расположения рядом всё равно, но логичнее АВ-УЗО.
    Защита снизу: https://www.forumhouse.ru/useralbums/432045/view-image/d67-08.jpg
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Стабильной всем фазы, хотел бы попросить по критиковать вот такую схему
    УЗО на 10мА хочу попробовать на свет и розетки - говорят ставь везде 30 ...ну будет выбивать уберу
    УЗИс это как перспектива - пока мутно с них надежностью как-то и не дешево
    Разложил чтобы понять как влезет в шит под 48 модулей (металлический так как дом деревянный),пока есть место или под реле напряжения или под переключатель фаз (в перспективе)
    Входное УЗО решил оставить только в гараже на 100мА - понимается что второе узо на 100мА в доме уже не нужно - между домом и гаражём 25 кабеля в земле авббшв 4Х10 Алюминевый
    Еще встретил такую маркировку на УЗО как Power loss
    на узо 25А = 1,5Ватта, 40А = 5 ватт, 63А - 9ватт ...?
    могли бы подсказать это потери при максимальном токе ? или при любом такие потери ?
    (в частности узо Schark Выкл. дифференциального тока, 63А, 2пол. 30мА, тип АС - ссылку тут удаляют)
    ps автоматы типа В не проблема (150-350р сименс / Шнайдер акти)
    Спасибо
  12. mva7780
    mva7780
    mva7780
    Добрый день, подскажите как будет правильнее собрать щп. Щит существующий на 10 мест, нужно переделать под 380В. Понятно что лучше было бы заменить щит, поставить вводной автомат но нет возможности поэтому
    1. можно ли ввести кабель сразу в счетчик а далее делать разводку?
    2. можно ли заменить автоматы на 25А на диф автомат или узо, и от туда делать разводку?
    3. можно или нужно ли вести N в розетку 380 и сожать его на корпус двигателя?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно, если легко доступен автомат или выключатель в начале этого кабеля. В быту, например, счётчик в квартире, а автомат на лестничной площадке. У Вас, похоже, не быт.
    Как правило, можно. Автомат на трёхфазный мотор нужен трёхполюсный, а дифавтомат четырёхполюсный.
    Включать трёхфазный мотор через 3 отдельных автомата прямо не запрещено, но для самого мотора рискованно. Плохо им при потере одной фазы.
    Зависит от безопасности N в приходящем кабеле. Примерно так: можно, если приходит кабель не менее 10 мм2 меди, не имеет коммутации в ноле выше щита, и отвод для зануления корпуса сделан выше счётчика и подведён к пятому контакту розетки. Если розетка имеет четыре контакта - нельзя.
  14. mva7780
    mva7780
    mva7780
    Спасибо Алексей!
    Это гараж, есть общий пакетник, общий кабель 4 жилы на 6 или 10мм2, и до меня есть ответвления на другие гаражи. Розетка 380В на 4 контакта получается N просто не заводить в нее? Какой диф автомат установить? Вот эта схема оптимальная?
  15. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Добрый день, уважаемые!
    Вопрос по монтажу внутриквартирного щита.
    Вводной автомат в подъезде ВА47-29/1/В25. Подходит к нему, насколько я понимаю по проекту, 4 мм2 ВВГнг-LS. Далее вводной кабель в квартиру, аналогичный подводимому, до внутриквартирного щитка (евродвушка, газ). Разводка самого щитка планируется многожильным ПуГВ с опрессовкой концов. Возник вопрос по выбору сечения: достаточно ли будет брать провод также 4 мм2 или лучше с небольшим запасом увеличить до 6 мм2?
