1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я бы взял проходной держатель предохранителя, устанавливаемый в разрыв провода:
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    я пока не знаю, сколько проводов в питающем кабеле, так как он поставляется без вилки титан380.PNG аппарат ещё не приехал.
    узо нет
    DSC00108.JPG выбрал эту розетку, так как из имеющихся в магазинах у неё самые малые габариты чтобы поместить её в ЩУ. Планировал купить две розетки и две вилки и сделать
    1) удлинитель розетка-вилка
    2) розетка в ЩУ
    3) вилка на питающем кабеле инвертора.
    Чтобы сварочник можно было подсоединять как рядом со ЩУ так и на расстоянии, через удлинитель .
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ваш сварочник, не исключено, может обойтись и без рабочего нуля. А вот про заземление ничего сказать нельзя, не видя под опломбированной панелью, соединён ли ноль с заземлением.
    В любом случае, логично для такой нагрузки заменить выходной автомат на четырёхполюсное УЗО 40/0,03 А. Другой вариант - поставить рядом ещё один ящик, в который влезут и УЗО, и хорошая розетка.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Вы имеете ввиду что подсоединить только 3 фазных провода ?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С такими не общался. Придёт - присылайте картинку кабеля и мануал.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  7. Tannen
    Tannen
    Tannen
    Видно без нуля всё-таки. Взято с и интернет-магазина:
    "Комплектные кабеля, щиток и молоточек даже не доставал из коробки, посмотрел и положил обратно. Кабель питания 2,5 мм сечением, без вилки, подается 3 фазы и "земля", т. к. заземления у меня нет, подключил просто 3 фазы и работает."
  8. DOOM_XTuT
    DOOM_XTuT
    DOOM_XTuT
    Добрый день всем. Помогите "чайнику" разобраться с щитком. Досталась нам дача. На столбе установлен щиток с автоматом sh203l C16 на 3 фазы, а от счетчика в дом идет 1 фаза. В садовой книжке написано, что подключено 5кВт. В интернете нашел что С16 - 3.5 кВт (220 1фаза) и 10.6 кВт (220 3фазы). Интересует несколько вопроса. 1. Теоретически (т.к. нет замером и схемы) сколько кВт может идти в дом? 2. Для увеличения мощности нужно менять автомат или подключать фазу? 3. В доме полный ужас автоматами и проводкой нужно ли ставить в доме автомат прерывающий фазу и ноль? (сейчас прерывается только фаза)
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В текущей ситуации можете потреблять до 3,5..3,9 кВт. Для увеличения возможности потребления пригодны оба указанных Вами пути, но:
    при замене вводного автомата на больший номинал нужно быть уверенным в необходимом сечении кабеля - для 25 ампер должно быть минимум 4 честных квадратных миллиметра меди.
    При переходе на трёхфазную систему электроснабжения, оставляя 16А вводной автомат, неплохо бы привести в порядок щиток учёта и электрику в доме.
    Двухполюсной автомат, разрывающий вместе с фазой и ноль, имеет смысл поставить в доме. Но только в том случае, если решите остаться с одной фазой.
  10. asels
    asels
    asels
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, возможно ли на практике добиться селективности в модульных распред. щитах?
  11. asels
    asels
    asels
    На вводе стоит рубильник 32А. На варочную панель - С25А, розеточная группа - В16, освещение - В10.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выложите схему вашего шита - так удобнее обсуждать.
  13. asels
    asels
    asels
    Щит еще не собран, только планирую
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это правильно. Обсуждать лучше до сборки.
    Выкладываете планируемую схему, с вашими комментариями.
    Схему, в электрике, легче обсуждать по схеме-а не по тексту. :)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В отдельных случаях, теоретически - да, зависит от ОТКЗ, применяемых АВ и их номиналов.
