1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. asels
    asels
    asels
    Вычитал, что селективность можно добиться только установкой селективного УЗО, который стоит бешенных денег.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я понимаю, Вы путаете селективность при защите от тока утечки и селективность при защите от сверхтока в рабочей цепи.
    Селективные УЗО стоят несущественно дороже обычных, менее доступны в продаже, и никак не решают проблему селективности при коротком замыкании фаза-ноль.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А при чем здесь селективность?
  4. asels
    asels
    asels
    Я не указал, что в подъездном щите стоит автомат на 32А хар-ка С
    Ввод однофазный
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Как это причем ?
    Рубильник же никогда по перегрузке и КЗ не отключится - значит "селективность" есть. :aga:
    @asels,
    Вы определитесь - какой селективности хотите добиться ?
    По КЗ и перегрузке в бытовых условиях никакой селективности не будет.
    По УЗО можно создать условия для обеспечения селективности, но только начинать нужно со схемы.
    Где схема ? :faq:
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну, по перегрузке-то можно организовать.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, согласен, вот только насколько это необходимо ?
    Тут народ хочет "3 в 1", чтоб все и сразу - селективность по току утечки, по КЗ, и что бы просто НЕ ВЫШИБАЛО нигде и ничего, и чтобы к щиту вообще не подходить. :aga:
    А то напридумывали тут всякой непонятной автоматики - АВ, УЗО, Дифы там всякие. :)
  8. ihonn
    ihonn
    ihonn
    Добрый день, не уверен, что тема верная, но все же вопрос исключительно по электрощиту :)
    Имеется дом в частном секторе, построенный достаточно давно, вместо электрощита тихий ужас - вводной автомат-пакетник с подключенным обгорелым СИПом, который вышибает уже при 15А от перегрева (протянуть контакты нельзя - опломбировано), УЗО нет, нулевая колодка висит в воздухе, вместо проводов каша. Даром что счетчик несколько лет назад заменили на многотарифный.
    Хочу все это дело заменить на нормальный щиток, собранный с нуля по всем правилам. Т. к. старый мелкий, утоплен в стену и места в нем нет даже для УЗО. Смущает только одно - нужно ли новый щиток согласовывать с энергосбытом до монтажа? Или просто согласовать с ними перенос счетчика и потом вызвать пломбировщиков? Не хочется например прятать вводной автомат в бокс, чтобы была возможность протянуть, но если им приспичит опломбировать опять и наклеек не окажется - не заставят ли переделывать?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет.
    Да. Им все равно.
    А все равно они наклейки клеят так, что закрывают винты ввода, так что не протянешь.
    Единственный вариант (кстати, единственный еще и правильный) - переход с СИП на медь на фасаде и ввод в щиток уже медью.
  10. roll77
    roll77
    roll77
    Всем добра!
    На даче планирую перебрать щиток, думаю входной автомат поставить рядом со счетчиком, типа этого (см. фото)
    Но входной провод АВВГ 4х10 (3 фазы и ноль), при входе снизу сейчас имеют длинну всего 10см и вставлены в автомат снизу.
    Вопрос, как мне их грамотно нарастить на медь сечением 6 (думаю достаточно)? Можно ли использовать для этого проходные клемники 4 шт, и примет и опечатает ли такой щиток инспектор, согласно стандарта по ТУ ?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    АВВГ сечением 10 кв. мм может просто сгореть при КЗ, поэтому запрещён в качестве вводного. Надо не меньше 10 меди или 16 алюминия.
    Про остальное - не штопайте мыльный пузырь колючей проволокой. Купите щит с монтажной панелью, и втыкайте смело провода снизу автомата.
    Особенно непонятно, зачем нужны тут проходные клеммники.
  12. roll77
    roll77
    roll77
    Мне одобрили же 15кв? а вводный кабель такой (на фото).. разве это не 10?
    Да щит есть с монтажной панелью, как раз как на первом фото. хочу и расположение такое же.
    А снизу автомата не хотел, т. к. желательно соединять на неподвижный контакт автомата (переворачивать его не красиво, да и на нижнем ряду другие фичи думал расположить).
    Какой есть способ грамотно удлиннить то, что входит снизу в ящик?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вам одобрили? Техусловия в студию!
    Гильзы ГАМ имеют минимальный размер 16-10, требуют спец. инструмента и Вам не подойдут. Остальные соединители надо ставить в пломбируемый бокс.
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    А это на фото НОЛЬ на входе входит в АВ? Разрыв 0? Да еще и отдельным от фаз автоматом? Прочитайте на форуме темы про обрыв нуля и его последствия.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но ведь не обязательно. Почитайте инструкции на модульные автоматы. На досуге
