1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. roll77
    roll77
    roll77
    да, сгорел тройной, временно запиндюрил отдельные) знаю, что нельзя, но пока используется лишь 1 фаза+однофазный же счетчик, и это временно! Завтра собираю новый ящик с пакетником и счетчиком на 3 фазы.
    согласен, не обязательно, но хочу сверху сбоку от счетчика)
    а такими нельзя (фото)?
    и если можно, то как их аккуратно опломбировать можно, в какой бокс?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. 10 квадратов алюминия на вводе не примут.
    2. Четыре хорошие клеммы стоят дороже нового провода. Плохие ставить не надо.
    3. Бокс под клеммы займёт место автомата, а тот куда-то переедет.
  3. roll77
    roll77
    roll77
    1. Ящик от МОЭСК находится прямо за нашим забором, возможно там и бОльшее сечение, а так же там автомат, большой такой :) на 32А (видел, когда нам заводили подземный кабель на участок). Так вот на гараж, находящийся в метре от забора, и пришел в итоге их кабель (подземный), тот, что на фото... маркировку не вижу, завтра диаметр жилы попробую замерить. Тесть замерил диаметр не оголенный - 6мм.
    на вид, это 10 или 16?) И почему не примут, если сами заводили?
    2. уже есть как на фото IEK клемы проходные на 16мм (по 80р) - вроде нормальные. Подойдут?
    3. а могут просто клемники опломбировать? И если нет, то какой бокс порекомендуете?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Про кабель гадать не буду. Если он защищён автоматом 32А, то пойдёт и 10 квадратов.
    Клеммы ИЭК - барахло редкостное. Лучше найти КВС от ТДМ, или КЕ61 от Энсто.
    Если ставить бокс, то в него же и автомат надо воткнуть.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а разве ТДМ лучше:faq:?
  6. roll77
    roll77
    roll77
    И еще вопрос: По телефону сказали, что на вводе нужно 25А пакетник ставить. А прокатит ли, если я тоже поставлю тройной на 32, далее счетчик (и это пусть пломбируют), а уже после счетчика, пакетник на 25А. далее уже в дом и т. д.
    Или 32 не примут на входе в мой ящик, т. к. и у них тоже 32 (правда у них он большой и совсем другой)?
    И какая практика, в случае отказа инспектора? Он должен озвучить причину отказа? Очередой его вызов после устранения замечаний, сколько может стоить (понятно, что по разному, н у кого то же было?)?
  7. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    опять "ноль в счётчик" ?
    не делайте так, сделайте правильно сразу
    прокатит так как у вас в технических условиях указано
    а если переделываете щиток, то ТУ вами давно подписаны и надо их найти и почитать
    во всяком случае поставить такой же номинал как и было
  8. roll77
    roll77
    roll77
    ок, вот ТУ - ни чего не понимаю их тонкости) Скорее всего, шаблон, как и у 90% в МО.
    Предыдущего ТУ нет и никогда не было)
    Про 10-16 квадратов там не увидел (может ссылки на какие то госты..)
    лет 10 уже, нее, всегда - как входной автомат не пломбирован, а счетчик для порядка пломбирован (1 фазный).
    :hello::):faq::victory:
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 13 кВт доведение до 15 кВт
    очуметь (с)
    11.1.2. Запроектировать и построить необходимое количество ЛЭП / ВЛ / КЛ-0,4 кВ от точек присоединения до РУ-0,4 кВ энергопринимающих устройств. Точные параметры и конструктивное исполнение электрических сетей и РУ-0,4 кВ определить проектом.
    как вы собираетесь проектировать и строить ЛЭП ?
    вообще то номинал вводного атвомата не указан
    но можно посчитать:
    - 15 киловат поделить на 220 вольт и получить 68 ампер, и выбрать ближайший номинал 63А
    (потому как регулировать потребление по фазам закон вас не обязывает и вы вполне можете взять все 15 квт с одной фазы, а моторов трёхфазных или плавильных аллюминия печей в вашем хо-ве не имеется)
    - либо 15 киловат поделить на 380 вольт, потом как у вас все потребителе в доме трёхфазные и получить 39 ампер, а ближайший номинал аппарата 40А (этот вариант должен устроить проверяльщиков, они иного даже на калькуляторе не высчитают)
    понятно что расчёт примитивен, но в силу отсутствия в ТУ каких либо упоминаний о номиналах и методиках их расчёта - вполне годится
    электрика попросите самому посчитать а потом написать в акте почему он предлагает автомат меньшего номинала, ущемляя вас в вашем праве получить законные 15 квт
    как то так
    там много чего не видно, что нужно было бы
    строго говоря, закон требует опечатывание прибора учёта, коим вводной автомат и его клеммы не являются, это "их самодеятельность" с точки зрения закона, они даже суды за сорванные пломбы на вводных автоматах не выигрывают
    он и не должен быть опломбировать
    а держал, помимо совести, ещё Уголовный Кодекс
    так то на минуточку "обходные варианты" квалиицируются как воровство\хищение\нанесение ущерба и дальше на усмотрение фантазии юриста сбытовиков
  10. roll77
    roll77
    roll77
    судиться совсем нет желания и времени .. но данное рассуждение очень понравилось :)!
    .. спасибо за ответы, попробую клемники и вводный автомат оставить открытыми)
    А вот про проект - разве он необходим, если уже давно есть физически заведенные 3 фазы+0, ящик старый, пломба и т. п?
    Если всеже какая то "писулька" им потребуется, есть ли у кого то подобный шаблон для переделки?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не экспериментируйте. Будете или переделывать, или судиться.
    Нет, не нужен с 2015 года.
  12. roll77
    roll77
    roll77
    Ок, тогда, какой маленький короб посоветуете под клемники для удленнения (под вводный автомат уже есть)?
    Или что то типа квадратной распределительной коробки вставить?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Как Вы заметили, вообще не советую.
  14. roll77
    roll77
    roll77
    не советуете короб под клемники или в принципе их использование?) .. но нарастить то нужно мне.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Говорю последний раз - лишнее соединение это зло. Боксики с ДИН-рейкой посмотрите в магазинах.
    Как вариант - наклеить пломбу на клеммники сверху, но для этого такие пломбы должны быть у сетевиков. Есть не везде.
    Клеммы ИЭК часто вижу подгоревшими.
    А что это?
