1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. roll77
    roll77
    roll77
    Типа токого
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    это не рассуждение, это почерпнутое знание
    если вводной автомат будете ставить IEK, то у них есть заглушки закрывающие винты клемм, как раз под опломбировку, стоят 3 копейки, купите горсть и держите в кармане
    проект не нужен согласно ст.48 п.3
    писулька в смысле?
    я думаю вам сунули стандартный шаблон заявки, они там не заморачиваются и даже не читают что написано
    но ежели вас мотивированный отказ интересует, то в соседней теме (в разных частях её) куча примеров есть
    вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/439339/
  4. roll77
    roll77
    roll77
    Послушался я местных и не стал использовать клемники проходные - опустил чуть ящик и завел снизу в автомат (см. фото) - Всем спасибо за рекомендации!)
    И сразу вопрос: примут ли такой ящик, если вводной автомат сейчас у меня на 32А, а после счетчика 25А, который уже не надо пломбировать. По телефону мне говорили, что на ввод мне требуется ставить 25, т. к. 32 установлен у них в ящике (за забором не далеко). ?
    И если ящик не примут, повторный вызов сколько может стоить в МО (МОЭСК)?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Могут не принять. В этом случае оперативно меняете автоматы местами.
    Стоимость повторного выезда в Россетях, вроде, нулевая. Это не точно.
    В эту серию модульки не верю, слишком лёгкие и легко включаются.
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    а ноль в счётчик вы таки подключили
    :no:
  7. roll77
    roll77
    roll77
    а надо на клемник, а потом с него только в счетчик?
  8. roll77
    roll77
    roll77
    И еще про 0.
    На днях должны прийти 3 шт. TOVPD1-63 (на фото. Показометр+контроль тока и напряжения). Планировал поставить в этот же ящик, но только что подумал, а получится ли? У меня же из ящика только 1 ноль выходит, развязка по разным фазам, узо+автомат на каждую фазу отдельно, находятся уже в доме.
    Можно ли тут использовать один ноль или обязательно для каждой фазы свой на выходе (как для узо)?
  9. Tannen
    Tannen
    Tannen
    У меня по ТУ вводной 32А, после счётчика просили поставить 25А, сейчас опломбированы вводной и счётчик, но позже опломбируют весь щит вместе с 25А-автоматом. Если исходить из мощности 15 кВт, то номинал вроде должен быть на 25А (220В*25А=5,5кВт с одной фазы). Спрашивал местного энергетика, который подключал меня к линии, зачем вообще автомат на 32А, ответил, что он выполняет функцию рубильника.
  10. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Это незаконно. После счётчика ваша зона ответственности.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    такой?
    Механическое устройство блокировки выводов БВМ
    У меня на фото legrand
    Код уже не помню
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    надо на шину, на неё же заземление ящика, здесь будет PE
    далее рядом вторая шина соединённая перемычкой с первой, здесь будет N
    с шины N проводник в счётчик
    можно (условно, но всяко лучше чем в счётчик) без второй шины:
    на один конец шины PEN от СИПа, в соседнюю дырку заземление ящика
    этот конец шинки будет PE
    противоположный конец этой же шинки будет N, с него на рабочие нагрузки и в счётчик
    на второй картинке один синий проводок лишний, это ктото перемудрил
    вы бы сначала нормальный ноль сделали, PEN поделили как полагается на шине а не на контакте счётчика
    что касается TOVPD1-63, то ноль ему нужен чисто для питания контроллера, реле там рубит только фазу, то есть это устройство ноль не коммутирует
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    счётчик и вводной автомат тоже его зона ответственности, просто опломбируется сбытом что б не воровали
  14. roll77
    roll77
    roll77
    На второй картинке второй проводок лишний, но не вредит же?)
    И главное - получается, что мне ноль надо завести на шину, а уже с нее в счетчик, а так же нужно соединить эту нину с землей? На данный момент 0 и заземление не пересекаются.
    и про TOVPD1-63:
    Будет так работать (как на картинке) или же можно на нагрузку сразу N запускать, не подключая этот ноль снизу? Этот девайс будет ток мониторить и отрубать фазу при превышении? при этом
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    это как второй галстук, повязан, красив, но не имеет смысла
    он уже навредил - отобрал время себя погнуть, подогнать по длине и изгибам и т. д. :)
    да!
    заземление щитка имеете ввиду?
    я бы сказал даже нужно,
    но можно и так как вы нарисовали
    однако при этом нулевой проводник будет иметь 2 места "соединения", на клеммах устройства
    и соответственно меньшую надёжность, а вообще 4, поскольку эти клеммы внутри соединены проводником (правда точечной варкой, но всё же), то есть +2 "соединения"
    повторюсь: этому устройству ноль нужен только для работы схемы, то есть подключить можно одним проводом либо снизу либо сверху, как удобнее в ящике
    устройство коммутирует (посредством реле) только фазный проводник L
    контакты N у него соединены толстой перемычкой, люди внутренности давно исследовали.
    обратите внимание какой тонюсенький проводочен идёт от N для питания схемы
    по сути такой можете "кинуть" ему на одну из клемм, не заморачиваясь с "пропусканием ноля" через это устройство
    PS
    весьма добротные реле по довольно невысокой цене, УЗМ-51М минимум вдвое дороже, а если их надо 3 штуки...
    сам буду tomzn пользовать в будущем
    PPS
    Блин, сразу не обратил внимание, они туда ещё и трансформатор тока воткнули и сделали контроль не только по напряжению а ещё и по току
    скоро надо ждать USB-выход, слот для SD-карты, вайфай блютус и встроенную видеокамеру
