1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. roll77
    roll77
    roll77
    да, да, и ток контролит. - нашел тут разбор именно этого девайса: https://www.forumhouse.ru/posts/21554511/ - похоже, N так же объеденен перемычкой, так что смысл понятен) Спасибо!
    Про N и заземление:
    Да, у меня заземление щитка, с того же болта на щитке идет в землю рядом со щитком, а так же далее в систему заземления розеток, объединяясь с заземлением дома (там ваще серьезное заземление, делали под газ, со всеми актами замерами и т. п.).
    И с шиной N, это заземление никак не пересекается. Вот и думаю, а надо ли или можно так и оставить? У МОЭСК в щитке рядом, откуда и приходит ко мне провод, он же наверное заземлен?
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    такс, для дома сделано хорошее заземление, значит система ТТ
    следовательно в дом от вводного щитка заходят L1 L2 L3 N, PE не заходит
    N щитке (на улице который) должен быть заземлён
    N в доме заземлён быть не должен
    все точки имеют PE-проводник, соединённый с заземлением дома и не соединенный никак с PE в уличном щитке
    помоему так должно быть правильно
  3. roll77
    roll77
    roll77
    Что то я запутался) Почти понял, но, про уличный ящик не совсем, т. к. их 2 - один от МОЭСК за забором, другой тот, что я собрал, висит на участке, на гараже.
    Попробую внести уточнения:
    Из ящика МОЭСК, стоящего за забором вне участка, протянут кабель L1 L2 L3 N (есть ли там своя земля и соединены ли они у них в ящике, мне не ведомо) на наш участок под землей. Выход кабеля как раз на участке у гаража (на фото уже мой ящик, он тоже на внешней стенке, т. е. на улице).
    Далее из моего ящика, L1 L2 L3 N и PE (не соединенный с N) уходят в сам гараж, где L1, L2, N и PE разведены по розеткам самого гаража.
    L3 и N, далее идут из гаража по воздуху метров 7, в дом, а PE на ближайшей к дому стороне гаража спускается под землю и проложен до дома и его хорошего заземления. В доме (внутри, котельная) есть свой ящик, с которым этот PE так же соединен и далее соответственно по розеткам дома.
    Можно коротко - заземление гаража (забитый на 3м уголок 5мм) и хорошее заземление дома (там таких штук 10) соединены между собой, и нигде 0 и земля не соединены физически.
    Такая схема подойдет, или требуется удалить кабель заземления от гаража в дом?
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Понятно всё кроме одного, что там за забором за ящик и что у него внутри
    как бы то ни было, раз у вас счётчик в вашем ящике, который на гараже, то всё что до счётчика, то есть до вводного автомата перед счетчиком - надо бы считать хозяйством СО
    при этом вопрос - а нет ли в "ихнем" ящике автомата какого-либо номинала, который (я про номинал) ограничивает ваши "возможности" ?
    как бы то ни было, ваш гаражный железный ящик должен быть заземлён, и это заземление не должно быть то же что и заземление дома (если у вас система заземления ТТ), при этом заземление дома должно "вбирать" в себя все PE из дома, ноль на него нельзя сажать
    и N в счётчик это не есть правильно, хотя по большому счёту у половины страны так сделано
    в общем раз сделали - пусть живёт (хотя на фото не видно куда подключен желто-зелёный провод от ящика)
    если есть возможность N запилить на отдельную шину и на неё же заземление ящика и отдельный провод на N-клемму счетчика - сделайте
  5. roll77
    roll77
    roll77
    Всем спасибо за советы!
    Сегодня все решилось "хеппи ендом")
    Перед выездом инспектор позвонил и спросил, где находится ящик, я ответил, что на гараже в метре от забора. На что он ответил, что это не правильно и надо ящик поставить снаружи для постоянного доступа инспекторов... Я же настоял на его выезде, сказав, что сам подъеду и пусть покажет, что, куда и как будет правильно!
    Однако при встрече оказалось, что ..".. и так, пожалуй нормально. Напишу просто, ящик на гараже, в 20 м. от их шкафа)" - принял, опечатал счетчик (а вводный автомат, сказал, не обязательно). И посоветовал (не настоятельно) соединить землю с N шиной в самом ящике.
    Ждем Акты и перезаключения договора с мосэнерго.
    Еще раз, всем спасибо!
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Про УЗМ возник вопрос
    На участок идут классические трехфазные 15кВт.
    На участке два объекта: в бане стоят три однофазных УЗМ-51М, в доме один трехфазный УЗМ с аналогичными характеристиками и доп. функцией контроля порядка фаз.
    В бане все работает уже который год, максимум раз или два в год щелкают УЗМ, но быстро возвращаются в норму.
    В доме месяц эта штука проработала нормально, а сейчас замигала ошибкой контроля фаз. Я перебросил две фазы местами, работа восстановлена.
    На текущий момент перевесил котельную (критическую линию) до УЗМ. Сама котельная содержит стаб, поэтому проблем в моем понимании быть не должно (хотя кто ж знает).
    Имеет ли вообще смысл держать трехфазное УЗМ, или разделить на три однофазных?
    Как таковых трехфазных потребителей нет, есть бойлер (в бане) и возможно плита в доме, но им то все равно какой там порядок на фазах... В мастерской порядок может быть и важен, да и то если там появится что-то трехфазное, да и то не скоро...
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Смысла в РНПП или РКФ в частном доме нет, если нет трёхфазных асинхронных моторов.
    Задумайтесь об установке всего 3 УЗМ на вводе.
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    это чушь!
    инспектор собирался круглосуточно сидеть подле ящика? :)
    1. ПУЭ6 вообще говорит о нахождении приборов учёта в том месте где сухо и тепло, то есть в помещении
    наличие на рынке приборов учёта с характеристиками позволяющими устанавливать их вне помещений - не аргумент ниразу
    2. для проверки счётчиков (или их показаний) потребителя должны уведомить и согласовать время, по закону так
    и правильно сделали!
    просто ненорм
    альность обосновывать нечем, от слова совсем
    о чём я вам пишу тут уже который день: в этом ящике ноль должен быть заземлён
    акт обязан был выдать на месте
    вообще то :)
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Eugene47, @Tannen, спасибо, из сварочника выходят 4 провода, один из них жёлто-зелёный, подсоединил, всё работает и когда подсоединяешь три фазы и заземление, и когда подсоединяешь просто три фазы без заземления .
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Заземление сделано для Вашей безопасности. Надо использовать. В случае системы ТТ (ноль не соединён с заземлением) обязательно УЗО на 30 мА.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У Вас электронные УЗО серии Easy 9 подключены с подводом питания снизу. RTFM! Переделывать!
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Присмотрелся - фаза сверху, а нейтраль снизу. @Zzorro313, это как?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И что сказать этим хотели ? :faq:
    Щит как щит, фото правда не очень качественное. :(
    Как видите присутствует УЗО и аж целых 5 АВ на защищаемые линии.
    И заметьте - это все только для одного номера, а то тут некоторые хотят такой же щит воткнуть на дом в 200м2, да еще и на 3 фазы. :aga:
    А вскрыть пластрон и сфоткать внутренности ? ;)
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ничего
    тем более читать
  15. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    Доброго времени суток.
    Подскажите по нескольким вопросам.
    На днях отключают горячую воду, хочу приобрести электрический проточный водонагреватель.
    Думаю приобрести Timberk с тремя ступенями регулировки мощности нагрева воды. Модель "WHEL-6"
    (2,2/3,3/5,5 кВт) или "WHEL-7" (3,0/3,5/6,5 кВт).
    В подъезде в щитке вводной автомат на 4 квартиры 63 А, рядом с ним еще какой то, наверно освещение на этаже. На нашу квартиру стоят автоматические 1-полюсные выключатели (смотрите фото наши два последние автоматы с номером 14) IEK ВА47-29М на 16А, 2 штуки, как я понял на фазу и ноль. А на сайте производителя написано, что номинальная сила тока водонагревателя 25 и 30 ампер, как я понял это на максимальном третьем режиме, получается, что автоматы на 16 ампер не выдержат этого режима и отключатся, правильно?
    Нужно ставить новые автоматы минимум на 30 ампер, тогда какие, один обычный 2-полюсный или как в щитке 2 обычных 1-полюсных или лучше поставить 2-полюсный дифференциальный автомат?
    В ванную комнату от щитка проложен кабель 3х2.5 мм, причем он по всей видимости в верхнем распаячном ящике скручен со старыми проводами и все это дело идет в эти два 1- полюсных автомата, вообщем отдельно на этот кабель не поставить автомат, нужно разбирать верхний ящик, все рассоединять и т. п, а там черт знает что...
    Подскажите, что поставить и выдержит ли кабель? Как я понимаю на двух режимах не каких проблем не будет, но вода будет еле теплая, а при включении третьего режима мощностью более 5 кВт сразу выбьет автомат, если не выбьет, то проводка сплавится, особенно если на 6.5 кВт включить, так как на сайте производителя написано кабель для модели "WHEL-7" 4мм. Что скажите?
