1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Black Scorpion, у Вас ещё и провод алюминиевый. Так что с проточным водонагревателем ничего хорошего не будет.
  2. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    Провод который идет из ванной новый трехжильный медный, на автомат выходит алюминиевый, когда меняли щиток видать не хватало и скрутили все и нарастили что было, но он вроде не тонкий 4мм...
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чёт слабенький. Для вашей сети киловатт на 10 надо брать. Чтобы сразу вся выгорела, а не частями
  4. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    Это понятно) Подскажите тогда, сколько максимум кВт выдержит такая сеть и что нужно переделать, чтобы увеличить так сказать пропускную способность?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Максимум - 2 квт. Сделать - докупить киловатт 5-7. Чем вам накопительный не устраивает?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Там общедомовая сеть посыплется с 10 кВт.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так за его счёт её и модернизируют
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Если совсем просто, то ставить накопительный.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если потушить успеют.
  10. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    Трубы в ванной скрытые, нужно все разбирать, собирать, хотели проточник на 2 недели повесить через душ, потом снять и до следующего раза... а тут теперь не знаю что делать, проводка и вправду не надежная...
  11. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    Остановился на накопительном водонагревателе Ariston ABS ANDRIS LUX 10 UR, сделаю тройники, краны, гибкую подводку и поставлю под мойку на кухне, он 1.2 кВт как раз в рамках и не чего по электрике менять не нужно. Спасибо за советы, а то бы натворил сейчас дел.
  12. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Здравствуйте, электрощит у меня уже собран, а теперь довожу его до ума с помощью форума. Нужна ли проходная клемма или можно ноль от ввода в дом сразу завести в SVK 95 и второй нулевой провод от счётчика тоже убрать?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это не проходная клемма. Она нужна, так как сетевики могут опломбировать SVK-95.
    Он, в общем-то, не нужен. Но у мастера СО может быть другое мнение, поэтому оставьте.
    Да, и как обычно: С25 ставится на вход. После счётчика - что угодно.
  14. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    А если эту клемму убрать, пусть пломбируют ноль в SVK 95, так можно?
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Получил финальные ТУ от СО.
    Насколько я понял инженеров Ленэнерго местного, линию новую строить не планируют от подстанции, собираются найти ближайшую опору, куда идет открытый алюминий 0.4кВ и оттуда уже СИПом докинуть по существующим опорам до моего дома (это порядка 200 метров).
    По ТУ надо смонтировать щиток на стене деревянного дома на 15 кВт
    В щитке будет автомат 25А + счетчик + селективное узо на 100мА.
    Перечитал много тем и просмотрел картинки, но так и не определился, какой из след вариантов лучше
    1. Пластиковый антивандальный щит без заземления
    2. Металлический щит без заземления. Вводной автомат в отдельный пластиковый бокс
    3. Металлический щит с заземлением по TN-C-S. Если в нулевом проводе придет фаза, то щиток окажется под напряжением и вряд ли сработает защита на подстанции
    Стоит ли между домом и щитком прокладывать какой-то негорючий материал (минерит, суперизол и тд)
