1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не нужно. Вам тот ноль присоединять и отсоединять.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Первый вариант непривычен, но должен пройти. Предпочтителен из трёх.
    Второй не пройдёт точно.
    Пластиковый бокс нужен для опломбировки.
    Третий вариант точно сдастся, но нужно обеспечить уравнивание потенциалов щита и земли путём устройства повторного заземления PEN. Лишаетесь возможности сделать ТТ.
    Какой район сетей?
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    У меня ввод в старый дом, потом еще ответвление к новому домику бани. Там сделано ТТ.
    Так что повторное заземление если на вводе делать, то дальше оно никуда и не пойдет.
    А почему второй вариант не пройдет? Я имел ввиду в металлический бокс установить пластиковый маленький под автомат и его опломбировать. Где-то видел такие схемы.
    Дополнительно обезопасить от попадания напряжения на корпус пластиком. А металл будет защищать от пожара.
    Типа вот такого:
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно. А с учётом
    это совсем не гут.
    Мне более предпочтительным видится вариант 1 + ТТ. Только вот сетевики могут упереться в требование ПУЭ повторного заземления PEN на вводе в дом.
    @alexeysvetlov, в ТУ есть требование повторного заземления PEN на вводе в дом?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Важно расстояние между заземлителями. Если нет 20 метров, то заземлитель ТТ не будет независимым.
    Про ящики: пластиковый бокс нужен по-любому, так как приличные автоматы не имеют возможностей пломбировки.
    Любой же металлический ящик, в который входит не защищённый УЗО провод, должен быть соединён с нулём сети и с землёй под ногами. По конструктиву - Вы представили наихудший вариант. Берите ящик с монтажной панелью ДКС, ИЭК или Элма, если не будете собирать в пластике.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Мне думается, что требование повторного заземления нужно увязывать с требованием по устройству TN-C-S. Соответственно, при ТТ оно не нужно.
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Нету. В ТУ только требование "подготовить электроустановку Заявителя"
    Правда в личном разговоре мне инженеры уже про ПУЭ говорили. Так что могут попробовать упереться.
    Я не против забить еще один модуль заземления рядом со щитком и заземлить его, но в тех же картинках на форуме видел рекомендацию не заземлять вводной щит, даже если он металлический
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Есть больше 20 метров от ввода до ТТ, но тогда старый дом получается не заземлен или заземлен по TN-C-S. В принципе там почти не будет потребителей с заземлением кроме чайника и электроплитки.
    При текущем раскладе (открытый алюминий) давать заземление с TN-C-S в розетки не хочется
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Откуда у Вас такие картинки?
  10. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Вот отсюда https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Собственно, вопрос только в защите от ситуаций 1-2 + если в PEN проводнике внезапно пришла фаза
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    + вопрос по поводу огнезащиты между ЩУ и деревянной стеной дома остался. Имеет смысл прокладывать минерит/суперизол?
    Металлический ящик может сильно разогреться от пробоя на корпус или возгорания внутри. Пластиковый просто расплавится и будет дырка прямая в дерево
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пункт 1.7.102 никак не связывает требование повторного заземления PEN на вводе ВЛ в электроустановку с типом заземления.
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    А СО формально может требовать от меня этого заземления на основании ПУЭ, если в ТУ не прописано?
    Пусть сами опору с ответвлением заземляют, если требуется по ПУЭ, не? При ТТ какой смысл несет в себе заземление нейтрали не до конца понятно. Ну будет при пробое неконтролируемо ток сливаться в землю (тут на форуме были уже примеры, когда снег вокруг заземления плавился зимой)
    ПУЭ не прописывает ответственность за выполнение этих мероприятий, а в ТУ мне такого тоже не написали.
    У меня сделано ТТ в 25+ метрах от ввода, которое я могу подцепить ко всех приборам в том числе и протянуть в старый дом. Для защиты УЗО этого вполне достаточно
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @alexeysvetlov, если в ТУ требования повторного заземления PEN нет, не заморачивайтесь. Ставьте полиэстеровый ЩУ на фасад и делайте ТТ.
    Только разъясните, пожалуйста, что значит
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    В 25 метрах с противоположной от ввода стороне старого дома есть новая постройка. Туда кинут СИП от старого дома. Соответственно, вся электрика в новом домике новая и сделано ТТ заземление.
    Таким образом землю я могу взять из нового дома, прокинув тот же СИП 1х16 назад. Как раз будет >25м от опоры даже если СО вдруг повторно заземлит ее
