1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. bis50
    bis50
    bis50
    Добрый день!
    В загородном доме надо сделать электрический щит на 15кВт 3 фазы. Схему щита прикрепил. Прошу прокомментировать.
    На границе участка стоит ВРУ с автоматом, счетчиком и противопожарным УЗО. В доме уже почти готова разводка кабелей питания. На будущее планирую возможность подключения резервного генератора, поэтому в схеме заложил рубильник. Сейчас на форуме очень жалуют реле напряжения, поэтому выбор пал на реле от меандра. Был вариант поставить 3 однофазных реле от Schneider.
    Когда в доме никто не будет жить планируется поддержание минимальной температуры, поэтому в таблице указаны потребители в автономном режиме. Их попытался раскидать по фазам. При это м 2-ая фаза получилась немного перегруженая, т. к. там указаны потребители которые могут быть оставлены включенными. Так, например, теплый пол на кухне будет отключаться.
    На превой фазе будет подключена индукционная варочная панель. У нее по паспорту ток до 20А, но максимальную потребляемую мощность можно программно ограничить.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень хорошо если вы выложите схему прямо в пост (или в отдельный пост). Так будет удобнее.
    Не всем и не на всех гаджетах удобно рассматривать вашу схему в PDF
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Номиналы АВ многих линий завышены, меняйте 20А на 16А.
    Где видели УЗО 40А/10мА ? :faq:
    Ну и зачем Вы поставили 3-х фазное РН ?
    При выходе напряжения за пределы уставок хотя бы на одной фазе оно отключит ВЕСЬ ДОМ.
    Ставьте 3 однофазных РН, смотрите в сторону УЗМ-51М (только не Д) или РН-106.
    А какое сечение кабеля заложили на эту плиту ?
  4. bis50
    bis50
    bis50
  5. bis50
    bis50
    bis50
    Щит буду собирать на продукции SchneiderElectric. Действительно 10 мА до 25А.
    Действительно, сначала ориентировался на 3 однофазных от SchneiderElectric. У УЗМ-3-63К большой ток, соответственно реле так мощнее/надежнее. Вообще у меня трансформатор в пределах 120 метров? На сколько реле напряжения вообще оправдано (разве что обрыв нуля)?
    NYM 3x6 на варочную панель, NYM 3x4 на духовой шкаф.
    Вот освещение я светодиодное планирую (на кухне уже установлено 6 светильников по 12Вт), на сколько правильно ставить 10А или лучше 6А?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @bis50, На автоматы 20 А кабель какого сечения?
    На кондиционер почему 20 А?
    Выше постом писали
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Вроде натыкался на дифавтоматы с функцией защиты от перенапряжения. Если их поставить вместо четырех УЗО, "насколько" они заменят реле напряжения?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот и я о том же.
    Тут каждый делает свой выбор.
    У меня сосед за неделю до НГ из-за отгоревшего нуля заменил плату управления котлом, телевизор и холодильник (мелочь не в счет).
    И после этого поставили ему УЗМ-51М на каждую фазу. :aga:
    Так что выбирайте. :)
    Варочная ОК, а с духовкой перебор, но раз уж заложили, то пусть будет.
    Хватит и 6А, но если объединять несколько линий освещения, то можно поставить и 10А.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @bis50, какая система заземления?
  10. bis50
    bis50
    bis50
    NYM 3x4. Сейчас из 20А только кабель для духового шкафа проложен. Остальное: кондиционер на отопление (в планах, под вопросом), стиральная машина и сарай- на будующее.
    Тогда на варочную уменьшить до С20А, стиральную до С16А, свет до 6А?
    Кабель кроме указанного выше: свет - NYM1.5, розетки - NYM2.5.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    6 мм2? При нагрузке 4,4кВт и под АВ 25А?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @bis50, некоторые варочные панели имеют возможность питаться от двух фаз и в этом режиме требуют кабеля с 4 жилами. Уточните конкретную модель.
  13. bis50
    bis50
    bis50
    TN-C-S, PEN разделен в щите ВРУ, имеет там локальное заземление, плюс около дома будет нормальное заземление.
  14. bis50
    bis50
    bis50
    По паспорту макс. ток 20А, поэтому решил поставить автомат с запасом. Имеет смысл заменить на С20А?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А что, на варочную можно прокладывать кабель меньшего сечения ? :faq:
    Речь идет не о нагрузке в 4кВт, а о минимальном сечении кабеля для варочной панели.
    Что будем делать если через полгода нужно будет поменять панель на 7кВт ?
    Про необходимый номинал АВ для варочной 4,4кВт я пока ничего не говорил. :no:
    ДА.
    Хватит даже и 16А, правда на пределе.
