1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надо брать хотя бы эксель и расставлять клеточки, чтобы понять, как удобнее вести монтаж добра.
  2. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Ну если у меня модулей впритык, а здесь советуют оставлять запас на всякий случай, то возьму на 48. Вот такой нашёл:Hager VS412TD.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Спрошу: а почему не VS318TD?
    И сам же отвечу: потому что клеточки не рисовались!
    Модули же не наливаются в щиток, как вода в графин. Как правило, из них получаются несколько групп, которые желательно размещать в пределах одной рейки.
    Вот попробуйте разместить 9,6,7,7,7 в 4х12 и 3х16.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Выходит так, что для укладки больших групп АВ предпочтительнее щиты с меньшим количеством длинных динреек, нежели с бОльшим количеством коротких, иначе появятся "лишние" провода, ибо вся группа АВ под общую шину питания не влезет... Интересная мысль, учту непременно...:hello:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не всегда. Пример я специально подобрал, можно и наоборот цифры подогнать.
    Идеальными могли бы стать однореечные щиты произвольной длины. :aga: А вот АВВ считает, что группа автоматики не может быть больше 12 модулей, что впрочем легко преодолевается при помощи ножовки и напильника...
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Avs7153, а зачем одевать кебрики (или термоусадку или изоленту) на концы проводов, заводимых в автомат, ведь изоляция провода практически вплотную подходит к клемме - что там еще изолировать? :faq: Если такое творить для красоты полета, тогда уж разноцветной термоусадкой, а одним цветом-то зачем?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Бгггггг! :aga:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/183851/view-image/nshvi12.jpg
    Какой ещё гипс, доктор! А можно я просто витаминчиков поем? :)]
    Цвета наконечников мне тоже не всегда нравятся, но они - беспредел производителей, так что берём то, что дают...
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А можно в абб-шных АВ многожильный медный провод зажимать без наконечника? На сколько это критично? :faq: Во вводном щитке в десятке автоматов зажаты 6мм2 по меди без наконечников - надо ли переделывать?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно. Но некрасиво.
    Я бы переделал.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    так и не получил ответ, кто-нибудь подскажет?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Имеется в виду внутри щита? ПуГВ 6 мм или 10 мм. С наконечниками НШВИ.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Спасибо за сноски - все прочитал, но все как один пишут: "если бы во время обнаружили и контакт протянули, этого не было", "к затяжке (и подтяжке) контактов подходить тщательнее, периодически протягивать", да и Вы сами пишете, что "так происходит при недостаточном зажатии провода, а тем более неоконеченного многожильного, да еще и сразу двух. Процесс обгорания возникает в месте плохого контакта.."
    1) Наконечник обжимает провод и контакт между наконечником и проводом 100%- ный - с этим соглашусь, НО площадь соприкосновения наконечника и клеммы в разы меньше по сравнением с зажатой в клемме многожилой - в чем же преимущество? :faq:
    2) Если не протягивать периодически клеммы, то провод с наконечником оплавится еще раньше за счет меньшей площади соприкосновения! :cool:
    3) Если зажимать в клемму два ОДИНАКОВЫХ провода, а не разного сечения и зажимать их не в скрутке, а просто расположив рядом - что тут такого страшного?
    ВЫХОДИТ, ВСЕ ДЕЛО В КОНТАКТАХ, А НАКОНЕЧНИКИ - ДЕЛО ВКУСА, НИКАК НЕ ВЛИЯЮЩЕЕ НА ЕЖЕГОДНУЮ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПРОТЯЖКУ КОНТАКТОВ.
    Без наконечников обойтись можно, без протяжки - нельзя!
  15. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Avs7153, а посоветуйте, пожалуйста, чем можно заменить в ЩУ рекомендуемую вами клемму SEZ SVK95? иековская РБД-125 не является проходной? У себя в Казани SEZ вообще не нашел, быстрым обзвоном :((
