1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что нам говорит геометрия о площади соприкосновения цилиндра и плоскости? Ноль.
    Здесь не геометрия, кое-что сминается, но расползается...
    А наконечник изначально опрессован под квадрат или трапецию плюс дополнительно сминается в клемме: https://www.forumhouse.ru/useralbums/311380/view-image/nshvi-v-klemmah.jpg
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ТДМ РБП-95
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Никогда наконечник не расползется вдоль клеммы так, как это происходит с моногожилой, распластывающейся при зажатии по ВСЕЙ площади контакта.
    Как бы Вы ни зажимали наконечник в клемме - площадь соприкосновения с ней будет ВСЕГДА МЕНЬШЕ площади зажатой многожилы => отсюда следует, что провод в наконечнике при непротянутой клемме оплавится РАНЬШЕ многожилы! Физика, ничего личного...
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вам фоток, подтверждающих обратное, положить?
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Сноски на фотки обугленных незатянутых клемм с многожильными проводами тут уже любезно предоставили, но я думаю без труда найду и фотки обугленных незатянутых клемм с наконечниками - или Вы хотите сказать на них законы не распространяются? Вопрос вроде конкретный задал - меньше площадь, быстрее нагреется - докажите обратное, если сможете.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Незатянутые не рассматриваю в принципе. Это брак монтажа.
    А вот переходное сопротивление нормально обжатого наконечника будет меньше, чем многопроволочного провода того же сечения.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы сформулировал иначе: необжатая многожила - высокая вероятность слабой затяжки. И никакой физики.
  8. kolayka
    kolayka
    kolayka
    Долгопрудный
    Вопрос @Eugene47 и @Avs7153. А почему розетка в щитке должна остаться без заземления? Нигде не могу найти ответ. Я потом к ней дрель и другие эл. проборы собираюсь подключить. А защита от удара током) Спасибо
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. kolayka
    kolayka
    kolayka
    Долгопрудный
    Уважаемый @Eugene47. Почему вы считаете, что земли не будет? От УЗО пойдёт три фазы и ноль + от желтой шинки - земля. У меня для неё под щитком контур зарыт) спасибо
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Про незатянутые при монтаже никто речи и не вел.
    А разве хорошо затянутые при монтаже с годами не могут ослабнуть? тогда бы их никто не протягивал ежегодно.
    С Вашей второй фразой не соглашусь, ибо априори (R1 + R2 + R3) > (R1 + R3), где R2 - сопротивление наконечника - с чего бы это уменьшаться переходному сопротивлению?
    Повторюсь: площадь контакта наконечника и клеммы меньше площади контакта многожилы и клеммы!
    А это как раз и есть физика, только описывающая другой процесс - видимо как раз здесь истина и сокрыта:super: - очевидно, что мягкая многожила при последующих протягиваниях сожмется сильнее, нежели более твердый наконечник, а также в виду мягкости вырвать ее из клеммы теоретически проще, чем наконечник. Наконечник тверже, потому чисто механически сильнее зажат, хотя и меньше его переходное сопротивление. В общем суть ясна...:hello:
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Их никто фактически и не протягивает. Алюминий не в счёт.
    А идея хорошая - можно было бы только протяжкой и заниматься.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вот именно! Никто не протягивает и все нормально служит десятилетиями - это ж на сколько должна ослабнуть хорошо затянутая клемма, чтобы случился пожар?
    Все эти ужасные фотки - последствия халтуры - изначально нормально незатянутых клемм, а не их ослабления с годами... :hello:
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Смысл в этой земле, как указал @Avs7153, невелик, потому что инструмент изолирован. А для защиты от прямого прикосновения, например, при нарушении изоляции проводов, УЗО на 300 мА непригодно, ибо 300 мА убивают человека.
    Опасность же, возникающую при выносе потенциала на нейтраль сети при аварии, третий провод в уличной розетке вносит нешуточную.
