1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Истина, как всегда, в вине...:um:
    ГОСТ 10434-82
  2. kolayka
    kolayka
    kolayka
    Долгопрудный
    @Eugene47, я запутался...
    Я правильно понял, что для свар. аппарата земля tn-c-s в уличной розетки (щитке) плохо, даже несмотря на то, что розетка защищена диф. автоматом на 16а? Но на розетках объекта, также защищённых диф. автоматом на 16а, куда эти же земля, ноль и фазы прийдут от этого же щитка по пятипроводному кабелю я могу спокойно включать свар. аппарат?
    Я не понимаю разницы. Спасибо
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Земля" в TNCS может получить потенциал от отгоревшего при аварии нуля. А под ногами у вас будет тоже земля, но без кавычек и без потенциала. TNCS не годится для стройки, пока в доме не выполнена СУП - система уравнивания потенциалов. А на участке СУП не выполнить вообще никак.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ну ладно Вам)
    Где Вы сварочник без 3 провода видели?
  5. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Сегодня заехал утром в МПО, во-первых остался под впечатлением от этого гипермаркета электротоваров :super:
    Во-вторых приобрел ПуГВ 1х6 и наконечники, но вот смотрю я на провод, кажется он мне каким-то тонким, я тот приобрел?
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    То бишь можно как с наконечниками, так и без них! :hello:
  7. dimkasmail
    dimkasmail
    dimkasmail
    Добрый день, подскажите какая схема будет надежнее и правильней левая или правая? И вообще может есть другие варианты? Щиток в доме, на входе 3 фазы и ноль.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверили как подходят наконечники по сечению?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обе неправильные.
    Откуда и каким образом приходят "3 фазы и ноль" в щиток?
  10. dimkasmail
    dimkasmail
    dimkasmail
    из уличного щитка
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    я взял набор наконечников, там разные, какие-то должны подойти)
    Главный вопрос - это тот ли провод?
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @loginov88, по изоляции трудно что то сказать. судя по маркировке тот. надо на сами проводники смотреть - коллега выше правильно посоветовал в наконечник засунуть попробовать
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  14. loginov88
    loginov88
    loginov88
    А как по наконечнику определить что то? Беру наконечник под 6мм провод, зачищаю провод и засовываю оголенную часть в наконечник? Я так понимаю что жилы провода должны свободно туда зайти, а изоляция провода должна быть по размеру изоляции наконечника?
  15. dimkasmail
    dimkasmail
    dimkasmail
    Там давно никто не отписывался, может всё-таки кто то подскажет что не так? А если правильно то как лучше одно общее УЗО или всё таки три отдельных? В этом был изначальный вопрос, но тут сказали что оба варианта не правильные, вот и хотелось бы понять в чем именно, и как сделать правильно.
