1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @Dmt69, автомат вроде не старый, должны прокатить вот эти заглушки
    Заглушка для пломбировки ВА47-29 IEK
  2. kolayka
    kolayka
    kolayka
    Долгопрудный
    1. Спасибо.
    2. Посоветуйте переход от УЗО к объекту. Планирую 5*10 ввпнг одножильный в 25 гофре. Не толстоват ли кабель, для ввода на объект. Спасибо
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2. 32 гофра как минимум. 5х10 бывает "п"? Это как?
    Вообще можно найти в интернетах и внутренний диаметр гофры, и наружный кабеля...
  4. dimkasmail
    dimkasmail
    dimkasmail
    Ок, так правильно?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А где повторное заземление?
  6. dimkasmail
    dimkasmail
    dimkasmail
    По поводу перемычки между шинами N и PE, не совсем понял, для чего она? Ведь теряется смысл двух разных шин. Или я не прав?
  7. dimkasmail
    dimkasmail
    dimkasmail
    :ogo: без понятия) что нужно для этого?
  8. dimkasmail
    dimkasmail
    dimkasmail
    Если вопрос про контур заземления, то его нет и не будет. Если данная схема не правильная, напишите как правильно всё организовать? На входе имеется три фазы приходят на автомат 3P 25A, и проводник PEn, подключаться будет 6 автоматов, вроде бы решили 3 отдельных УЗО ставить по 40А, как всё организовать правильно? люди подскажите!
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Взаимоисключающие параграфы
  10. kolayka
    kolayka
    kolayka
    Долгопрудный
    Упс) Ошибся. Правильно «Кабель силовой ВВГнг 5*10»
    5*10 в 25 гофру в притирку лезит, проверял сам) не знаю, можно ли так?
    Но я изначально имел ввиду другое. От щитка на объект правильно делать 5*10? Или нужно 5*6? Мне через бетонную стенку метров 5 до распределительного щитка тянуть
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    А где у вас вводной автомат? Если я правильно вижу фото, то у вас ввод прямо в счетчик, а уже из него в автомат...
    Вот тут схемы посмотрите https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Засунул в наконечник, обжал, не вытаскивается :aga:
    Обжимные ножницы приобрел с максимальным размером под 6мм сечение, как раз наконечник с проводом отлично обжимался. Вроде бы все супер.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно показать как получилось. :) Наконечник плотно " сел" перед обжатием?
    :faq::aga:
  14. loginov88
    loginov88
    loginov88
    ну не ножницы конечно) Обжимной инструемент)
    Фоткать не фоткал как получилось, наконечник сел достаточно плотно
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. В нашем доме делают капитальный ремонт и меняют электропроводку.
    На фото старые провода белого цвета и новые провода черного цвета.
    Новые провода никак не маркированы, производитель и сечение не обозначены.
    Фазу отметили двумя белыми полосками, ноль - синей и землю - желтой.
    Две фазы от двух квартир подключили к одному орешку.
    Подскажите, так можно делать?
