1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. bis50
    bis50
    bis50
    Bosch PIA611F18E - модель интересная. Как я узнавал у официалов, разработана специально для домов со старой проводкой. Подключается только к одной фазе. В настройках варочной панели можно задать ограничение по максимальной мощности! Панель установлена, но пока не пользовался...
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Есть ли при этом уверенность в надёжности питающей линии? В случае голых проводов TN-C-S может принести больше вреда, чем пользы.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО в ЩУ лучше селективное. В УЗО 10мА нет необходимости, особенно, в таком приложении.
  4. bis50
    bis50
    bis50
    Имеется в виду, хорошо ли заземлен PEN по пути к моему участку? От трансформатора примерно 120м, несколько столбов к соседям до моего участка. В принципе видел на некоторых столбах прутки заземления.
  5. bis50
    bis50
    bis50
    Не ставить на "мокрое" помещение отдельное УЗО совсем или ограничиться 30мА?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет, не повторные. Они, как правило, фикция.
    Линия выполнена СИПом или голым проводом?
  7. bis50
    bis50
    bis50
    СИПом. Я так понимаю новый трансформатор поставлен несколько лет назад, поселок достаточно большой (Сосново ЛО), сами областные сети расположены рядом с поселком, едил туда получать свои 15кВт.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тогда, действительно, можно организовать TN-C-S. Вводной щиток соединяем с ГРЩ дома бронированным пятижильным кабелем. Заземление у дома присоединяем к шине PE щита.
  9. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Накидал как учили, выдаю на ваш суд. Не слишком много на узо приходиться?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @SiMuS, мысли при первом рассмотрении:
    - не вывести ли котёл из-под УЗМ-ок? Им и так тяжело;
    - котёл на полной мощности плюс 2-3 нагрузки вроде плиты могут привести к срабатыванию даже такого серьёзного вводного автомата, как у Вас. Выход - реле приоритета нагрузки.
    - что у Вас на 2 этаже, что требует линии под защитой 50А автомата, да ещё и С?
    - на схеме нагрузки не раскиданы по фазам, и поэтому, в частности, непонятно, зачем на уличные линии использованы 2 УЗО. Про уличные линии, кстати: желательно защищать двухполюсным автоматом.
    - в чём смысл вынести кнопку контактора в неотключаемые группы, при том что сам контактор в отключаемых, и под другим УЗО?
    - по мелочи - посудомойка и стиральная машина едят около 2.2 кВт, а не 1.2-1.5;
    - стиральная машина может оказаться инверторной, и защищать её линию нужно УДТ А-класса. То же самое касается прочей техники. Ну и если строится бескомпромиссный щит - все УЗО и дифы можно на А поменять;
    - вольтамперметры можно внедрить;
    - про некоторую избыточность УДТ и 10-мА дифы Вам ещё расскажут. Моё же мнение заключается в том, что безопасности много не бывает.
  11. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    фактически котел работает на режиме 18квт (на ночном тарифе) а во время проживания будет итого меньше
    щит 2 этажа еще не счтал. потом подберу автомат под соответствующие нагрузки
    у меня по 3 узо на отключаемых и не отключаемых линиях соответвенно на трех разных фазах в обоих типах линий.
    нет смысла - перенесу под рубильник рядом с контактором
    Мощность брал из паспортов техники. Но запас заложить можно, вы правы.
    Про узо и дифы подумаю.
    в узмке есть
    согласен с вами
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    30мА достаточно
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Зачем автоматы на датчики температуры и освещенности? Они вообще откуда идут и какое на них напряжение?
    2. Контактор можно брать на 25А. И то с большим запасом. На свет больше ну никак не нужно.
    3. На свет санузла АВДТ не нужно.
    4. Подумайте о розетках котельной. Там будет котел, циркуляционники, скорее всего, что-то еще. Делить надо. Котел 6А, циркуляционники 6А и т. д. Или делать там маленький щиток.
    5. Все ненагруженные розетки (типа ТВ) рекомендую ставить на 10А.
    6. Что такое "кнопка контактора"? Он от кнопки работать не будет. Ему нужен постоянный сигнал. Или это выключатель, или нужно импульсное реле.
  14. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    1) Питание датчикав форм-фактор дин-рейки. Или их напрямую питать с рубильника? А если поменять захочу?
    2) там будут светодиодные ленты, говорят там большой пусковой ток. Если вдруг окажется, что в момент включения контактор все выключатели включены может быть большой импульс?
    3) Ну возможно.
    4) там уже есть маленький щиток, там же раскиданы все «котельные» розетки и линии.
    Розетки котельной в данной таблице - чисто бытовые (утюг/пылесос итд)
    5) у меня два ресивера по 2000 ватт, это не просто так отдельные линии..)
    6) Обычный выключатель конечно же! Так назвал...
    А по остальному норм?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Пофиг какой форм-фактор :) Напряжение питания датчика какое? Или питание датчиков с трасформаторов на дин-рейку? И их вы защищаете автоматами?
    И что? Ну пусковой ток с коэффициентом 3. У вас что, суммарная мощность ламп 2000 Вт? :) И даже это проходит на 25А с коэфф. 3
    А, тогда ОК. А где автомат, который защищает этот щиток из главного?
    Вроде да. Жизненно. Вылизывать можно до бесконечности.
