1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только для чего они? А уж за астро вообще молчу. Голимый Китай, продаваемый с помпой и по цене Германии. У ж лучше более честный и дешёвый иэк
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну, можно себе представить умеренно параноидальный объект с дифзащитой 10 мА на всех группах и 30 мА S на вводе.
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Ну, я так подозреваю для обеспечения двуступенчатой дифф защиты, при системе заземления ТТ ? Или я что-то неправильно понимаю и вторая, резервная, ступень в этой системе не для защиты человека, а от пожара ? Про то, что защитой человека служит 1- здравый ум, 2- заземление и уж потом автоматика это понятно =)
  4. Snakey
    Snakey
    Snakey
    Оренбург
    Нашел у себя в гараже вот такое УЗО
    Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 63А 30мА тип AC ВД63 SchE 11455, хочу поставить за счётчиком, других УЗО не планируется, только автоматы... Ставить или не ставить?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С ним будет безопаснее. Ставьте.
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Поскольку вопрос можно трактовать и не как вопрос про УЗО, а как вопрос про модернизацию РЩ дома, то спрошу тут то, что параллельно в теме про УЗО задал вчера.
    ТУ: 10кВт 3ф.
    в ЩУ стоит УЗО 63 АС S 300
    в РЩ стоят АВ 16А и УЗО 63 АС 100
    далее стоят УЗО 40 АС 30
    Вопрос: в целях экономии места в РЩ (+3м) без ущерба безопасности, а также с организацией селективности дифзащиты 2 уровня, возможно ли заменить пару АВ16 + УЗО 100 на АВДТ C16/тип диф защиты A хар-ка диф защиты AP-R 100мА (производитель ABB, согласно каталога, дает большую выдержку времени, чем обычное УЗО) ?
    вроде как по характеристикам то проблем быть не должно, но почему-то в этой теме на схемах нигде не видно, чтобы в качестве вводных в РЩ ставили АВДТ, а не АВ...
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Насчет большей выдержки не знаю, AP-R - это вроде как повышенная помехозащищенность, Вы уверены, что оно Вам надо?
    Но в целом проблем не вижу никаких. В вводных щитках квартир это вообще стандартное решение.
    Ну, как водится - надежность совмещенного решения ниже, чем раздельного.
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Вот вроде как описание, пишут, что задержка времени все же есть, правда не 3х к обычным 30мА...
    Насколько я понимаю, ABB не выпускает УДТ с характерстикой времени срабатывания G, что было бы лучше чем AP-R в смысле селективности...
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Выбирал между щитком АВВ 520 (524) на 24 (28) модулей и Мистрал41 на 36 модулей в 2 ряда (мне надо 25 модулей разместить) и выбрал последний так как больше места должно быть для монтажа и запас. Заказал доставку с прочим оборудованием. Но в живую его не видел. Что скажите нормальный щит?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Достаточно хороший. Место есть, шинки есть, монтируется всё хорошо.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А, и правда есть. Не уверен, что ее хватит для селективности, но все же лучше, чем ничего.
    А характеристика G, насколько я понял из чтения всякой документации, это General - стандартное.
  12. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    А это откуда (источник)? Вот EATON'овский каталог
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну вот здесь https://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device#Break_time_(response_speed)
    Не, я понимаю, что Википедия не самое лучшее место... Но тем не менее. И в стандарте по УЗО про тип G ничего нет. Про S есть, а про G - молчок.
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Из моей же ссылки:
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Кажется, мы пришли к согласию :hndshk:
