1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А суслик есть! :aga::hello: Это групповое для стоящих ниже 10мА, 4 штуки.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы меня не проведете :) Это АстроУЗО так называют селективное!
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они вообще не понимают, что продают, и вот уже года 4 не могут заменить в 1С DLS5 на DLS6i.
    А сайт правится скорее всего в текстовом редакторе контрол-панели хостинга...:no:
  4. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @Arsenij d, обычно они буковкой S всё же отмечают селективное, по крайней мере у меня на моем 4 полюсном так же
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    @Avs7153, а по моему вопросу подскажете? Стоит ли менять C16+УЗО АС 100 мА на АВДТ С16 А АP-R 100 mA? Вообще использование АВДТ в качестве вводного в щите насколько правильно/безопасно и т. д. ?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В общем случае самый правильный вариант: автомат защиты - счётчик - устройство отключения дома.
    Это позволяет сбыту снимать показания, собственно поэтому они часто требуют два автомата. Но два автомата - это самый глупый вариант, разумнее поставить вторым рубильник или УЗО.
    А так, дифавтомат лучше связки автомата и УЗО только в плане экономии щиткового места, а по надежности, стоимости замены и пр. всегда хуже.
    И не путайте селективность с помехозащищённостью, это разные вещи.
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    ЩУ у меня собран по вашей схеме АВ 3p => Счетчик => УЗО 63 АС S 300 мА - кабель в дом. там менять не планирую что либо.
    Вопрос про РЩ в доме.
    Если мы говорим об ABB и бытовом применении - надежность на ваш взгляд (и опыт) будет существенное значение играть? То есть какова вероятность отказа устройства с учетом условий эксплуатации и бренда?
    эм... ну я как бы аппелирую к словам в каталоге ABB (приводил выше вырезку), что в виду реализации функции помехозащищенности, в моделях AP-R есть задержка 10 мс по отношению к обыкновенным ... Я конечно понимаю, что это не указанные в ПУЭ 3х по времени, но опять же - в практике, а не в теории - это может дать селективность?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так это они просто тип G обозвали AP-R'ом... Ну, на тысчонку подороже будет.
    Что за модель дифавтомата?
  9. Веня
    Веня
    Веня
    В продолжение темы по поводу где шина на PE. Посмотрел как PЕN расщепляют на трехфазном подключение. Короче заходит жила СИП (PEN) в ЩИТ, там идет на колодку ноль, а дальше с нуля идет провод земли на болт прикрученный на корпусе щита, а с него идет все тот же провод земли к металлическому прутку вбитый в землю. И вот это принимает РЭС.
  10. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    DS203NC C16 APR100
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Да не куплено еще даже. Вопрос в том, что переделывать весь щит (на щит большего размера, с учетом цены такого ящика) будет еще дороже, вот и пытаюсь выскрести по сусекам din-позиции.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Соединить ноль с ящиком и землёй под ногами - уже великое дело.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  15. vasy
    vasy
    vasy
    А установка в щит плавких вставок оправданно?
    или бесполезно?
