1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Уважаемый @Avs7153, посмотрите пожалуйста собранный щит на опоре. Всё ли верно?
    Ожидаю когда СО скинет СИП4 сверху опоры.
    Заземление выполнил сваркой 20180804_190619.jpg 20180804_191244.jpg 20180804_191205.jpg забитого штыря и выведенной из счита шпильки д8.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @Оксана_Рябцева, ввод 15кВт. Синий клемник для разделения 0 на разные постройки. Верна ли сама схема?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Алексей 1979 Т, на 15 квт нужен ав25А или 32
    0 и землю после узо не соединять
    судя по колодке вы собираетесь тянуть двужильные провода
    землю на переносные приемники лучше не бросать
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Частично соглашусь
    я много думал про этот последший щит
    в частности то что я его перевернул (раму перевернул), а в итоге сверху как видно на фото лапша получилась, еще развел.
    перевернул я его ради того чтобы группы разделить, первые две строки это одна группа, а остальные другая. В общем вышло неважно.
    что касается стяжек, то я думаю что в прицнипе ничего плохого нет в том чтобы крепить
    лишь бы провода вытягивались
    то есть делать стяжки к липучкам как у меня можно только если липучка легко отлипает.
    а делать стяжку к стойке рамы только в тех местах где до нее можно физически добраться - то есть по серединам между рейками... а не за рейками как у меня... в общем это мой третий большой щит так-то, потихоньку учимся на своих ошибках так сказать.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Откровенно говоря, утягивание проводов стяжками в домовом щите - вопрос, скорее, эстетический. Это же не бортовая аппаратура, где вибрации и всё такое.
    Когда провода позади динреек, то лучше всего держатели типа аббшных (не-помню-артикул, голубенькие :aga:).
    Правда, это привилегия не совсем бытовых линеек. Вот с ними вообще удобно, вроде пучок формируют и держат, но легко расцепляются и можно вынуть что угодно.
  7. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @Avs7153, ещё раз пробую спросить Вашего мнения по щитку из сообщения выше.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сложности на ровном месте. Уже сказали:
    Я долго любовался тернистым путёим РЕ, но так и не понял что с ним...:aga:
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Так всеж в щитах не ставят плавкие вставки из за неудобства смены?
    Иль просто нет смысла?
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Провод от заземления не виден за оборудованием.
    Вот так представляю себе: мой щиток.jpg Где ошибаюсь?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Возможно, я чего-то не понимаю (тогда меня коллеги поправят), но это просто не будет работать. В серединке там же распределительный блок 1-полюсный вроде.
    И если ноль после УЗО и ноль до УЗО соединить на нем, то как-то нехорошо получится...
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
  13. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
  14. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Почему? РЕ самая левая. И вроде про трассировке верно с приведеными примерами. Только исполнено иначее.
    Будьте добры, если не сложно, на фотке дорисовать как правильно.
  15. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Ну разъясните ошибку в последней фотке пожалуйста, :faq::(
