1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вам уже сказали: PEN сажается на ту же шину, на которую приходит земля. В дальнейшем это будет шина РЕ. С неё перемычка на другую шину, это будет N.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Между физической землёй и PEN-клеммой лишние соединения.
  3. VladimirKolyada
    VladimirKolyada
    VladimirKolyada
    Всем привет, подскажите, у меня, как видно из схемы, получаются достаточно большие сечения N и PE. 10мм2. Удобно ли для коммутации использовать шины от ABB подобные ZK113B? Или есть решения проще? Более дешевые шинки от ABB позволяют только до: 6мм2 подключать, насколько я понял из спецификации. А двумя проводниками вести не хочу (2-мя по 6). Плюс вопрос такой, на шины разводки (гребенка) просто обжатый 10мм2 проводник бросить или лучше взять ABB ZK195 (терминал) и через него?
    Прикладываю схему, чтобы понятно было, планирую собрать в 1SLM004101A2207:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Неужели так трудно написать по человечески - планирую использовать встраиваемый бокс АВВ Мистраль41 на 36 мод. 3 Х 12? :faq:
    Если уж будете собирать свою схему на АВВ, то возьмите аналогичный бокс Мистраль41 с запасом (3 Х 18), тогда Вам и комплектных нулевых шин хватит, и место под возможную модернизацию останется.
    Используйте для сборки серию S200 от АВВ и гребенки PS1/12 и все там прекрасно соберется без всяких лишних танцев с бубном.
    В комплекте с боксом идут винтовые клемники к которым спокойно подключается провод 10мм2.
  5. VladimirKolyada
    VladimirKolyada
    VladimirKolyada
    Я уже выбрал базу, спасибо, мех шины от них посмотрю. А как бы вы отнеслись к разводке 10мм одножильным? Снимаем вопрос с тем, как его изогнуть, допустим его изогнули.
    ВН63А 2П ABB 2CDD282101R0063
    УЗМ-51Ц УЗМ-51Ц
    АВДТ Тип AC 32A 30mA 2П (в.н. проточный) ABB 2CSR255040R1324
    АВДТ Тип A 16A 30mA 2П ABB 2CSR255140R1164
    УЗО Тип A 63A 30mA 2П ABB 2CSF202101R1630
    УЗО Тип A 16A 10mA 2П ABB 2CSF202101R0160
    С 40A 1П ABB 2CDS251001R0404
    C 16A 1П ABB 2CDS251001R0164
    B 16A 1П ABB 2CDS251001R1165
    B 10A 1П ABB 2CDS251001R0105
    C 6A 1П ABB 2CDS251001R0064
    Щит 3*12 / 2 * 18 позиций ABB 1SLM004101A2207
    Кабель К/С/З 10mm2
    Шина 2Ф ABB 2CDL220001R1012
    Шина 1Ф ABB STO2CDL210001R1012
    Почему выбрал такой бокс? Чтобы не оставлять лишнее пустое место:) Я больше никогда не хочу к нему возвращаться:)
  6. VladimirKolyada
    VladimirKolyada
    VladimirKolyada
    А, я туповат, понял, 5х16-6х6мм это 5 по 16мм и 6 по 6мм. Это я про клемники. Спасибо. В моем они точно такие же, все, спасибо! :)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Никак. :no:
    При сборке щита 10мм2 моножилой попросите женщин и детей удалиться подальше, потому как будет обильно использована ненормативная лексика.
    Комплектация выбранного Вами бокса включает в себя винтовые клемники, готовых комплектаций с быстрозажимными клемниками не существует. :no:
  8. VladimirKolyada
    VladimirKolyada
    VladimirKolyada
    Т. е. вы настаиваете на том, что гнуть его проблематично:) окей.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А Вы попробуйте ! ;)
    Особенно короткие куски да еще в ограниченных размерах щита. :aga:
    Проще и надежнее сделать монтаж многожильным ПВ-3 (ПУГВ) и обжать его наконечниками (на фото выше). Для сборки одного щита можно даже обойтись без спец. инструмента. ;)
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А я вот ради интереса попробовал. Можно, но действительно сложно. Основная проблема, что модули потом не всегда с одинаковым зазором стоят т. к. кабель мешает их сдвинуть, но можно кабель немного выгнуть. Если запас места в щитке и терпение есть, то в принципе можно собрать. Но я собирал 6мм. моножильным - всё просто и удобно. 10мм2 у меня только ввод. :)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @VladimirKolyada,
    Клемник №3 для УЗО 4 не нужен от слова совсем. :no:
    Два нуля линий прекрасно подключаются (даже разного сечения) к клеммам самого УЗО, у него двойные клеммы.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Еще стОит учесть достаточно ограниченное место во встраиваемом Мистраль41, и заодно сравнить площадь контакта моножилы 10мм2 и обжатой наконечником многожилки.
  13. VladimirKolyada
    VladimirKolyada
    VladimirKolyada
    Это я в курсе, я думаю над этим вариантом, с учетом того, что в комплете 3 клемника 0-вых. Но я подумаю, там цена вопроса 200 рублей на клемник:)
  14. VladimirKolyada
    VladimirKolyada
    VladimirKolyada
    Вот про контакт я по сути и спрашивал, потому и указал, что откинем способ изгиба. Теоретически по нему можно аккуратно постучать молотком:)
  15. VladimirKolyada
    VladimirKolyada
    VladimirKolyada
    1. Берем мелкий диаметр, гнем
    2. Вынимаем и гнем по шаблону
    3. Вставляем обратно большой диаметр
    На словах я Лев Толстой:)
