1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    К сожалению, на древнеславянском не понимаю...
    Спасибо большое, АВ на вводе стоит 25А.
    А селективный обязательно или обычный можно поставить?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не обязательно, но очень желательно.
    Обычное УЗО на 100мА может не обеспечить необходимой селективности по времени отключения, и тогда при утечке в любой из групп под УЗО 30мА дом будет обесточен полностью.
    Посмотрите в альбоме у @Avs7153, про ЗАБЕГ В ТРУСЕЛЯХ. ;)
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Господа, что удобнее из Мистралей41 - щит 3*18 или 4*12 ? Разница в цене непринципиальна. По количеству мест подходит что на 54, что на 48, но фазы 3 - видится мне удобнее будет монтировать щит с 3-мя рейками (автоматы запитать шинами - каждая шина на одну фазу) - что скажете?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне может быть удобен и на 4-ре рейки.
    Многое зависит от схемы.
    Не редко лучше иметь свободное место-чем давиться в тесноте. :)
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Добрый день!
    По советам ранее в этой теме взял пластиковый антивандальный щит от TDM для размещения на фасаде. Щит весьма бюджетный и обошелся всего в 2к рублей.
    Возможно, кому-то будет интересно мнение, так как я тут не нашел ничего про них.
    Щит выглядит довольно кондово, но пластик на ощупь прочный - руками не мнется. Сомнительно выглядят замок и пластмассовый ключик от него. Привожу фото
    Планирую ввод и вывод делать кабелем ВВГнг 4х6 (согласовал с СО переход с СИП в точке прихода). Возник вопрос как правильно завести его в щит.
    Кабель будет вести в ПНД гофре. Как правильно завести это дело в щит?
    1. Взять сальник брать под уплотнение самого кабеля, а гофру как то снаружи прилеплять к щиту? Не нашел нигде фото как скрепить гофру и сальник. Скотчем колхоз получается
    2. Брать сальник под размер ПНД гофры и заводить в щит гофру. Тогда возникают вопросы по герметичности и конденсату, который через гофру будет в щит поступать
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну все-таки 6 лишних мест не помешают, а с 4-мя рейками сильно узкий щит - вниз будет уходить лапша из проводов на всесь дом - видится чем шире, тем лучше, да и мало ли потом задумаю чего добавить... C тремя рейками ящик шире - шире будут и клеммники, в общем заказал на 54 места, спасибо за быстрый отклик! :hello:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно:), лишние места не помешают и даже нужны. :)
    Значит ваш вариант- 4х18.:)
    Это не простой вопрос-
    и всё хорошо расположить внутри -удобно и правильно для монтажа и подключения в щите,
    и что бы хорошо смотрелось и органично воспринималось при уже закрытом щите.
    Но и выделенное место для щита тоже имеет значение.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Не, ну 72 уже перебор (у меня в доме он не один), плюс ко всему этот щиток на виду будет - и так жена думает какой картиной его закрывать :)] - увидела у соседа в доме маленький щиток с 20-ю АВ без каких либо УЗО и прочего - говорит -зачем нам такой большой? :faq: Пришлось объяснять... - "не простой вопрос" объяснять женщине такие вещи...:cool:
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    первый вариант. Гофра сжимается неплохо, достаточно отрезать её чуть больше, чем расстояние, которое нужно прикрыть ей, тогда она сама будет обратным давлением прикрывать зазоры. Ну а если очень хочется, есть черный сальник MG, черная ПНД гофра, соответственно черная изолента.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну как сказать- довелось в однокомнатную квартиру ставить Мистраль 65 на 48 мест. Хозяйка это поняла и оценила:).
    А в общем конечно нужна золотая середина- но её не просто найти.
    Некоторые, кстати, не прячут щитки-им нравиться видеть индикаторы и отслеживать электрообстановку в доме или квартире.
    Ну еще -элементы электробезопасности увеличивают щиток, да и электрику не так часто переделывают-поэтому сейчас кажется потрачено много на щиток - а в итоге (на протяжении длительного, безотказного, безопасного и удобного времени пользования)-выходит не так уж и дорого. :)
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Изолента выживает на улице разве?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @ALEXUS_81, рисуйте, изображайте ваше видение компановки щитка.
    Так будет намного яснее и удобнее обсуждать.
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    почему бы и нет ? просто не надо брать полный фуфел, типа стерлитомаковской) (хз выпускается ли она до сих пор) и тдм, а взять что-то типа 3M Superflex хотя бы. Не самая дешевая, но рулончик 10 метров за 60 руб можно себе позволить ради такого дела =)
    Хотя, я бы лучше оставил гофру без изоленты, а то вдруг воды хапанет в районе искривления сверху, а снизу через сальник в щит даванет, всё же ту резиночку в сальнике можно чутка порвать при протяжке по кабелю, что потом будет пропускать.
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Видел где-то рекомендацию дырку делать в гофре диаметром 4-5мм в нижней ее точке изгиба под щитом, чтобы был дренаж на случай воды
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    В мануале Мистраля41 написано, что он сделан из термопластика без галогенов, а также: "Испытание на огнестойкость GWT 650°C"
    То, что без галогенов - хорошо, ну а сам-то термопластик этот поддерживает горение или может какой-нибудь самозатухающий? :nono:
    А вот как они испытывают на огнестойкость непонятно. Здесь на форуме писали, что, "если стена негорючая, то щит должен держать 650 градусов". Но никак не возьму в толк - ведь при такой температуре уже алюминий плавится, не то что какой-то пластик...
    P. S. АВВ делает щиты серии UK500 с металлической крышкой, правда до 48 модулей, потому заказал себе Мистраль на 54 - раз делают пластиковые крышки, значит надежности хватает - видел ли кто их оплавленными? :nono:
