1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 37
Дом для жизни
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем e_shalanova, 26.01.18.
  1. viktorvv1988
    viktorvv1988
    viktorvv1988
    Кстати, можете выложить схему раскладки канализационных труб? Думал, что у Вас видел, но пробежавшись пару раз - не нашел...
  2. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Тут тоже https://www.forumhouse.ru/threads/474164/
  3. Maksim Deasel
    Maksim Deasel
    Maksim Deasel
    Автор, и те кто построился по этому проекту. Есть фото коридора готового дома? Как в эксплуатации? Не узковато ?
  4. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    есть) но единственный момент что мы разместили немного по другому дверь у самой большой комнаты напротив главного санузла. При открывании двери в санузел еще есть расстояние примерно сантиметров 20-30.остпльные все в комнаты открываются
  5. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    тоже боялись, что маловат будет, но в живую вполне нормально и не узко.
  6. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    А еще мы убрали 2й санузел, тем самым увеличили основной санузел и коридор.
  7. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    Померила при открытой двери на полную, до стены остается 47см при полотне двери 70см.
  8. e_shalanova
    e_shalanova
    e_shalanova
    Белгород
    Привет всем читателям. Все комменты читаю, и повторю, что проект я уже выложила, он лежит в одном из сообщений темы.
    По дому: уже переехали в не доделанный дом и живем.
    Конечно накопилось много материала. Сделала отопление (и оно работает:aga:). А так же разводку ГВС, ХВС и канашки. Если есть интерес, могу написать. Пишите в комменты, что именно интересует
    Кто сейчас начинает строить совет - делайте на ушп. Окно в котельной делайте больше.
    Ну и самое главное, что я сделала за этот год, это сынишка Тимофей:aga:
  9. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    Искренне поздравляю с сыном! У мамы будет еще один помощник.
    Ваша планировка дома очень близка к той, о которой мечтаю для самостроя. Можете развернуто сказать, почему бы теперь сделали дом на УШП? Для белгородских черноземов это непросто- надо снимать всю плодородку и замещать ее щебнем и песком с трамбовкой. Черноземы то от 0,8 до 1,2 метра- это ж сколько кубов щебня и песка надо и работы по их укладке и трамбовке! Мне лично УШП очень нравится за красивый нулевой цикл с раскладкой всех коммуникаций. А вы почему ее предпочли бы своему свайно-ростверковому фундаменту?
  10. e_shalanova
    e_shalanova
    e_shalanova
    Белгород
    Мне кажется Вы немного усложняете УШП, так много земли выбирать не надо.
    УШП:
    • Выборка плодородного слоя до 0,4 метра;
    • Выравнивание основания с уплотнением грунта после работы спец техники;
    • Укладка геотекстиля;
    • Засыпка всего объема под плиту песком с послойной трамбовкой;
    • Укладка утеплителя из пенополистирола в два слоя общей толщиной 200 мм.
    • Устройство коммуникаций:
    - устройство канализации к точкам сброса по проекту из усиленной трубы Ø 110мм, все выходы и проходы через бетон в энергофлексе;
    - вывод канализации за пределы цоколя 1м Ø 110мм, в энергофлексе;
    - устройство гильзы для ввода воды Ø 50мм, на глубине не менее 1200 мм в энергофлексе;
    - разводка холодной воды к точкам потребления Ø 25мм, по всей протяженности трубы в энергофлексе;
    - разводка горячей воды к точкам потребления по системе замкнутого контура Ø 25 мм, в энергофлексе по всей длине;
    - ввод гильзы для электрического кабеля к месту установки распределительного щитка Ø32мм;
    - устройство дополнительных гильз из ПВХ трубы Ø 32мм, в энергофлексе;
    - устройство дополнительной гильзы из канализационной трубы Ø 110мм;
    - устройство теплого пола с опрессовкой на момент устройства плиты, из трубы сшитого полиэтилена Ф16 мм;
    - устройство сливных трапов.
    • Армирование плиты, сеткой с ячейкой 100х100 Ø 5, ребра жесткости - Ø 12мм два прута нижний пояс, два прута верхний.
    • Укладка бетонной смеси М250 по маякам.
    • Шлифовка поверхности.
    Мне для бани рассчитывала местная организация 24 м2 составит 204 000 руб. - 2018 году.
  11. Dafis
    Dafis
    Dafis
    Огромное спасибо за подробный ответ. Получается, что за фундамент под ваш дом в 89 м2 УШП обошлась бы в 756 тысяч. Исходя из того, что вы практически сами построили дом и знаете все свои затраты- вы считаете, что такая стоимость фундамента (со всеми коммуникациями) себя оправдывает? Поверьте- спрашиваю из искреннего интереса к мнению человека, прошедшего весь путь. И особенно потому, что именно под Белгородом и хотим строиться (если не найдем чего-то готового по душе).
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вы врятли найдете УШП по такой цене. Мне за 110м2 зарядили 1,5кк. Себестоимость вышла примерно в 450кк
  13. Dafis
    Dafis
    Dafis
    В каком году? В какой местности? Все работы сами?
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    18-19г, ага все сами, на заливку только гребсти таджиков позвали. чернозема примерно столько же сколько и у вас метр плюс/минус. котлован на одной ушп делали 60см, на второй 40см. Песка уходит уйма, тонн 400 наверно, ну и щебня сверху. А так весьма сложный фундамент, требовательный к точному понимаю, где и что у Вас будет находиться в доме.
  15. e_shalanova
    e_shalanova
    e_shalanova
    Белгород
    Стоимость МАТЕРИАЛОВ для разводки отопления (с котлом и батареями, тёплым полом), водоснабжения (БЕЗ смесителей и раковин, ванн) и каналилизации примерно 250 т. р.
    Я не знаю, сколько стоит выкопать яму, и трамбовать песок. Считайте сами и делитесь с нами вашими подсчётами!
    Но это сразу: утеплённый фундамент, чистовой пол, и все коммуникации. Так что да, я за ушп.
