Дверь Изотерма с терморазрывом 10 см
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем west1987, 26.01.18.
  1. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Может было у кого подобное на таких дверях? Производитель утверждает что причиной являются домашние животные (у нас их нет), замечаю что бегают соседские по участку, но у дверей следов по свежему снегу не видел. Особенно не понятно от куда следы по середине двери, я склоняюсь что зимой дверь покрывается инеем с наружи (замечал не однократно) и при таянии инея влага воздействует на покрытие двери.
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ну, вот, снизу именно то, о чем я говорил, - кошачьи метки. А насчет пятна посередине не знаю.
  3. pasha413
    pasha413
    pasha413
  4. SolAle
    SolAle
    SolAle
  5. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Приветствую, коллеги.
    Поставил себе дверь Изотерма Астана милки завода Ferroni. Качество, прямо скажем, среднее. Полотно двери похоже немного винтом, т. к. если плоскость коробки ровнять четко по уровню, то нижний угол прилегает к уплотнителю раньше верхнего. Противосъемный штырь цепляет пластиковую заглушку и при открывании происходит щелчок. В отверстиях замочных скважин с внутренней стороны остатки пленки с панели. Один из замков не открывается с внутренней стороны, ключ не проворочивается. Наверняка мусор мешает, не успел разобраться ещё. Ну и если дверь качнуть в любую сторону, то она немного отыгрывает назад после остановки, петли малость пружинят по оси. Возможно, когда пена затвердеет, что—то изменится.
    В общем, за эту цену пойдет. Дешевле дверей с терморазрывом ещё надо поискать. Я взял за 27700, можно и дешевле купить, во всяком случае в Ростове-на-Дону.
    Думал сначала крутить к коробке пластины и выносить крепеж за коробку, т. к. стена из газобетона, а отверстия в коробке находятся где-то в 3-х сантиметрах от наружной плоскости стены. Но в итоге сделал так: просто забил уголки 60х40 в блок и в них уже сверлил отверстия через коробку. В принципе, можно уголки и побольше взять и ещё дальше вынести опору от фасада, но в ближайшем магазине были только такие, не стал заморачиваться. Прикидочный расчет показал, что килограмм 50 этот узел должен выдержать. Думаю достаточно.
