1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Будет современная теплая зимняя дача
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Kaikai, 26.01.18.
  1. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    А вот чуть позже расскажу :)
  2. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    На 8-9 марта ездили в деревню. Столько снега я давно не помню. Но самый лучший отдых это работа лопатой на свежем воздухе :aga:
    А так больше ничего не делали, валялись, смотрели телевизор.
    IMG_8051.jpg IMG_8056.jpg IMG_8073.jpg IMG_8077.jpg IMG_8078.jpg IMG_8080.jpg
  3. Serge1958
    Serge1958
    Serge1958
    Ближнее Подмосковье
    Вот дополнение к моему посту https://www.forumhouse.ru/posts/20946667/ Ездил в выходной откапывать дом, вот что происходит с маяками из ротбанда WP_20180318_11_50_16_Pro.jpg Уголок из штукатурки просто выперло, он теперь саблеобразной формы и весь ржавый. Придётся, видимо, всё перештукатуривать :mad:
  4. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Жесть! Я бы болгаркой с алмазным диском все вычистил и заштукатурил по имеющейся плоскости.
    У меня все под пенопластом, поэтому не знаю чего там :faq:
  5. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Продолжаем с дверью
    Дабы упростить дальнейшую врезку замков заранее выбрал под них место.
    В обшивочной фанере полотна делаем отверстия для окошек.
  6. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Собираем полотно в единое целое. Каркас клеим на нижнюю фанеру, заполняем утеплителем, кладем стеклоблоки, запениваем по краям и сверху кладем верхнюю фанеру.
    Этап очень ответственный, нужно много наносить клея, ничего не забыть и делать все быстро. Для сборки использую полиуретановый клей KLEIBERITE 501 PUR. Не придал значения, работал без перчаток. Клей попавший на руки или одежду НЕ ОТМЫВАЕТСЯ НИЧЕМ! Дня четыре сходил с рук.
    Так как пресса у меня нет, полотно по краям сжал струбцинами, плоскость придавил коробками с плиткой.
  7. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Далее отторцевал полотно, сделал паз под уплотнитель и выбрал четверть. Начал потихоньку шпаклевать.
  8. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Как видно на последней фото, количество опилок на полу при данных работах просто огромное. Это я еще периодически подметаю. Ну и естественно все это летает в воздухе.
    Вплотную встал вопрос покупки промышленного пылесоса. Сначала хотел взять в ЛМ их местный Dexter на 30 л. Но, покурив около недели форум на эту тему, было решено взять модель получше и чуть подороже - METABO ASA 25 L PC. Немного пришлось помудрить с переходниками под шлифмашинку и циркулярку. Специально подбирал модель со встроенной автоматической розеткой, в которую включается инструмент. Т. е. при включении, например, циркулярки, автоматически включается пылесос. Пока в восторге. Естественно часть опилок летит мимо. Но их стало ГОРАЗДО меньше.
  9. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    @Kaikai, Интересен вес изделия?
  10. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Да, взвешивал, порядка 40 кг.
  11. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Вчера занялся коробкой.
    В качестве заготовки использовал лестничную тетиву из лиственницы толщиной 50 мм - это будут боковины и ступень из бука - нижняя и верхняя поперечины. Бук использую, так как он более твердый и будет меньше изнашиваться на пороге.
    Ширина коробки будет 150 мм.
    Распускаем ступень на две половинки, выпиливаем паз под уплотнитель и выбираем четверть.
    Примеряем.
    Дальше тоже самое повторяем с боковинами. После работы с буком, лиственница сплошное мучение. Выслаивается, скалывается и т. д
  12. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Вот он мой пыльный друг :super:
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  14. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Пока нет необходимости усложнять. Он и так отлично работает. Все собирается в мешок. Большой фильтр чистый. Может потом как нибудь.
  15. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Скажите, утепление цоколя дало видимый эффект?
