Дом из рубленного бревна Башкирия
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alinochka70392, 27.01.18.
  1. Echooff
    Echooff
    Echooff
    Зеленоград
    А их будет пучить?
    Это не вопрос с подвохом, я не знаю ответа. Но как сам здесь читаю, блок на непучнистом основании (песчаная подушка) должен быть стабилен.
  2. alinochka70392
    alinochka70392
    alinochka70392
    Республика Башкортостан, г. Белорецк
    Знаете я тоже не знаю ответа поэтому я здесь, если вы говорите что должен быть стабилен значит можно и не утеплять отомстку, я правильно все понимаю?
  3. Echooff
    Echooff
    Echooff
    Зеленоград
    Я не знаю. Я не строитель. Просто из логики и здравого смысла. Избушка у Вас уже стоит какое-то время... не покосилась? Что заставит ее коситься потом?
  4. Echooff
    Echooff
    Echooff
    Зеленоград
    А точно отмостка для этого нужна? Не дренаж?
  5. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    если грунт пучинистый, необходимо создавать теплый контур. В таком случаи забирку тоже нужно утеплить, у вас грунт будет промерзать под домом.
  6. alinochka70392
    alinochka70392
    alinochka70392
    Сруб стоит с зимы 16 года вроде не покосило.
  7. alinochka70392
    alinochka70392
    alinochka70392
    Блоки стоят на песчаной подушке получается на не пучинистом основании.
  8. alinochka70392
    alinochka70392
    alinochka70392
    Скажите пожалуйста, а если забирка будет не утепленной, то 25см утеплителя будет достаточно чтоб полы были теплыми?
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
