Строительство дома 8Х11 из арболита со стальным каркасом
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Wowan55555, 26.09.09.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая высота и ширина армопояса при ширине блока 30см.
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Когда я перебирал материалы для своего дома, большинство газо-пено- отсеивалось в связи с влагопогллощением. Как с этим у арболита - мне материал вообще незнаком, но на картинках видно, что влагу он навреное будет обожать. Как тогда его функциональсность как теплосберегающего материала и стойкость к переходам через 0С?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот так делал Сергей. Без утепления, 20 см. высота, 30 см. ширина. https://www.forumhouse.ru/threads/39666/page-14#post-1001448
    Но армопояс надо утеплить (он этого не делал). Самый простой на мой взгляд вариант - это пенополистирол, лучше ЭППС. Заливать армопояс надо на толщину 30 см.(так намного удобнее). В высоту считаю надо брать 15 см. на бетоне М300. У вас там должно быть два ряда арматуры d12 в два прутка (можно d12 нижняя и d10 верхняя) + ЭППС 8-10 см. Больше утеплителя не надо, так как у вас толщина всего 30 см.
  4. cpors
    cpors
    cpors
    Если делать такой армопояс 15-20см. под плиты пустотки, есть ли смысл в ж/б перемычках над окнами, армопояс заберет всю нагрузку на себя и распределит по всему периметру. Над окнами арболит на уголок. Взможно?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если вы будете делать армопояс под плиты пустотки, то хватит высоты 10 см.
    Арболит на уголок над окнами - пока все только так и делают. :) Правда все это относится к окнам не шире 1.8 м. Если окна шире, то тогда уголок надо серьезный, либо заливать отдельную ж/б перемычку.
    Влагопоглощение у арболита очень большое,это действительно так. Но это относится к блоку, который например окунули в воду и вот тогда он реально может поглотить огромное количество влаги. Блоки в стенах ведут себя совершенно по другому. Являясь блоками с ненормированной по ГОСТу пористостью, арболит очень быстро отдает всю влагу, которую он принял. Находясь в стене, высохший блок сверху как бы покрыт некой пленкой (тонким слоем) бетона. Поэтому стена арболита даже без какой-либо внешней отделке не принимает в себя какие-то объемы влаги. А тот мизер, который стена все-таки принимает, арболит отдает очень быстро.
    Что касается многократных переходов через 0С, то в СНиПе не зря выделили момент в отношении однородных стен и не выставляют требований для расчета "точки росы". Требований по переходу через 0С для однородных стен нет. Т.е. нигде не написано, что для того, чтобы у вас не было проблем с многократным переходом через 0С в стене, вам необходимо сделать стену такой-то толщины или с таким-то сопротилением теплопередаче стены. Половина страны построено из полнотелого кирпича с толщиной стен 50 см. По теплу такая стена обладает сопротивлением теплопередачи в 4 раза меньше, чем стена из арболита в 30 см. И ведь нет никаих проблем у таких стен? И хотя водопоглощение кирпича намного меньше чем у арболита, в реальности полностью высохший арболит уложенный в стену и не имеющий внешней отделки фактически невозможно промочить дождем больше чем на пару сантиметров. Это уже проверено.:) Поэтому реальная проблема с высоким влагопоглощением арболитовых стен на мой взгляд надуманна.IMXО У меня такое мнение не потому что мы производим арболит, а потому что практика показала именно такое поведение арболита в стенах.
  6. cpors
    cpors
    cpors
    Изините за назойливость. А разве армопояс не будет условно являться перемычкой по всему периметру? Почему и писал см 20 с двойным армированием.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы знаете, я как-то привык, что высота первого этажа должна быть 3 метра (это мое мнение), поэтому часто сообщения делаю исходя из этого.:|:
    Так как вы написали сделать можно, но в этом случае чистовая высота первого этажа в вашем случае будет очень низкой, максимум 2,6 м. Т.е. будет до окна 1 м. + высота окна 1,4 м. + 0,2 м. армопояс.
    Про блоки на уголках над окном писал исключительно исходя из соображений высоты первого этажа.
  8. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    С ЖБ перемычками над проемами все понятно, но вот зачем в армопоясе по блокам 2 ряда арматуры мне не ясно...
    Хорошо, если отдаст до мороза.
    Я думаю, здесь имелась в виду морозостойкость материала.
    Водопоглащение замеряется после замачивания в течении 24ч. Естественно что реальное водопоглащение после обычных косых дождей будет меньше. Но риск вреда(теоретический) присутствует. Особенно, если например, днем ветер с дождем и мокрым снегом, а ночью мороз...
    По этому не зря в литературе рекомендуется обязательно закрывать стену отделкой (желательно штукатуркой) и это не только по эстетическим соображениям.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Армопояс - это АРМИРОВАННЫЙ пояс. Если вы его делаете, то у вас там по любому должна быть арматура. Я имел ввиду два прутка в один ряд. Возможно вы не так поняли.
  10. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Ну, может и не так...
    Но Ваши слова: "...можно d12 нижняя и d10 верхняя) + ЭППС 8-10 см..." Я истолковал именно так.
    Да и ссылка на Slanin и его строительство (фото пояса), говорят о том же...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В армопоясе под хуже от того, что вы пустите два ряда арматуры (нижнюю и верхнюю) точно не будет.:) В принципе, если бетон М300 или М350 вполне можно и два прутка d12 нижняя в один ряд. Тогда высота такого армопояса под мауэрлат будет в районе 10-15 см.
  12. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Да хоть три и еще по диагонали - согласен.
    Никакой связи прочности бетона на сжатие и принципом армирования я не наблюдаю.
    И еще, напрашивается очередная придирка :|: - а зачем бетон такой прочности? У нас многоэтажка? Ладно, не настаиваю... хуже не будет...:)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас сейчас разница в цене по 200 руб. за куб на каждые 50 единиц марки.
    Для армопояса пойдет конечно и М200, только как вы узнаете , что вам за марку сделали? Поэтому просто перезаложился под возможные косяки с маркой, да и разница невелика по деньгам. Кто надо - разберется.:)
  14. pnms
    pnms
    pnms
    Выборг
    Недавно с удивлением узнал, что у нас в городе производство арболитовых блоков наладили (завод), у них даже сайт есть vashdom-vbg.ru, только размер блоков какой то маловатый (190х188х390), в отличии от описанных на форуме. Если в нашей местности из таких блоков строить без внешнего утеплителя, наверно кладку в два ряда как то надо делать?
  15. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Может и не в тему, но - ВОПРОСЫ:
    Вот я построила (например) дом. Деньги кончились - внешняя отделка не произошла. Дом стоит. Ну, допустим, полгода. Появилось немного денег - купила фасадный сайдинг.
    1. А как его пришить к дому?
    2. Надо ли прокладывать какие-нить материалы между арболитом и сайдингом?
    3. Если надо - какие?
    4. Что будет с арболитом через полгода? Диапозон - май-ноябрь.
    5. Как отделать внутри?
    6. Можно ли крытую проводку тащить?
    Заранее - спасибо! :)
