Строительство дома 8Х11 из арболита со стальным каркасом
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Wowan55555, 26.09.09.
  1. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Улыбнуло
    т.е. электромагнитного излучения в дому и пенопласта под ногами не боитесь, но его же на улице боитесь?
    Не сочтите за наезд.
    Удачи
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Там плита, в которой ЭППС находится под ней. У Владимира верх утепленной снизу плиты - это уровень пола. Так что пенопласта под ногами у него нет, т.к. он его не очень любит.:)]
  3. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Ну так и на стене он будет снаружи.
    Ладно это старая песня
    Jedem das seine
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На стене экологичность (неэкологичность) пенопласта практически не влияет на дом и его жильцов. Просто это не выгодно утеплять пенопластом. Если "мокрый фасад", то дорого. Если трехслойная конструкция, то у ней куча своих минусов, особенно если человек будет делать штукатурку. Ему просто смысла не было в пенопласте, потому что штукатуриться по нему дорого.:)
  5. ДМА
    ДМА
    ДМА
    Опа, а я все бегаю по форуму чтоб узнать, как в 30 см. стенах живется:) Почти построился и переживаю, хватит ли 30 см. блока + штукатурка.
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Андрей, не надо столь категорично. :) Да, я не утеплял армопояс снаружи, но, при отделке мансарды я изнутри проложил 20 см. Роквела. По мансарде сейчас имею замкнутый утепленный контур, что, как мне кажется (крещусь!) достаточно.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я же не ясновидящий.:)] Я сделал выводы на основании фоток, которые были в вашей теме. Честно говоря не совсем понял, как у вас сделано.:|: Если контур замкнут в районе армопояса, то это значит, что изнутри дома и сверху армопояса утеплитель, а ниже армопояса арболит. В таком случае в месте армопояса внутрь дома должен выступать утеплитель. У вас так получается? А то может фотка этого узла есть?
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Крыша изнутри и данный армопояс утеплены Роквелом. Далее идет арболит (что под армопоясом, его я не утеплял, и утепленный Роквелом пол мансарды (или потолок второго этажа, это как смотреть).
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понятно. Если будет возможность сделать фотки этого места в его сегоднящнем виде, сделайте если нетрудно. Там конечно уже все отделано, но чтобы было проще понять как выглядит узел мансарды у армопояса, который снаружи не утеплен.
    Нашел вашу фотку. Мы с вами про это место говорим? Если да, то по картинке получается, что если стена из арболита = это внутренняя стена в мансарде. то утепление армопояса только сверху. А если есть утепление армопояса изнутри, значит стена мансарды должна быть сдвинута внутрь дома на ширину утеплителя от стены арболита?
    Наши обсуждения носят непринципиальный характер, просто самому хочется понять.
  10. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Пенопласт один из самых дешёвых утеплителей и представляете, его можно не только под мокрый фасад но и под сайдинг и кирпичом декоративным, курите мат часть
    С уважением
    удачи в стройке
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы ведем предметный разговор о конкретном доме Владимира. Если бы вы тему почитали, то поняли, что сайдинга и декоративного кирпича у него не будет. Он строит однослойную стену с отделкой из штукатурки. Зачем говорить про сайдинг, если человек от него отказался изначально?
    А вести общие рассуждения о полезности или не полезности пенополистирола не будем.
    Мат. часть я знаю достаточно для того, чтобы писать сообщения по делу.:)
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да, Андрей, Вы правы, это я уже в собственном "творении" путаться начинаю.:|: Мансарду (стену) буду утеплять именно изнутри.
  13. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    пенопласт не вариант, по экологичности я б его точно не использовал!:no:
  14. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @Wowan55555, в краноярске стоим 40см стены, это есть гуд:pioner:так что вам там за глаза.,собственно собрался строить в такие же размеры дом и конструкция вашей плиты по размерам просто пугает, эх если такая хлюпкая плитка выдержит такой дом то халява полная, было бы просто шикарно, у меня в голове размер ребер 40 на 40 не выходит из головы и то думаю мало:faq:
    а вообще я б даже нагрубил людям которые со своими пенопластами в стены да стекловатами лезут чтоб дом в перхоть химичискую превратить и еще же убедить в чем то пытаются и не понимают что человек с таким подходом сам ему таких сказок нарасказывать может
    удачи вам с фундаментом и стройкой:hello:
  15. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @Wowan55555, здорового доброго дня, извините, Владимир, можно мне "влезть"в ващу тему. Много лет уже мучаюсь мыслями о постройке дома под ИЖ С. Не для себя, дочкам. Я тоже в Лен. обл. Квартира есть, но не могу без сада, овощи на втором месте, разрешение на стройку лежит-надо что-то решать. Или продавать участок или все таки начать стройку. О стенах из арболита даже не читала- но другие темы материала нравились то одним свойством, то другим, но в целом никак. В душе только дерево- но цена, уход, в общем остужало все это мозги. На прошлой неделе случайно один строитель сказал, что арболит не фуфло, он строит дом из арболита лучшего качества для владельца с нефтяными деньгами. Ну и очень дорого. Ну и молодец хозяин, что заработал на такой дом. Но я так поняла, что это чуть ли персональная заливка блоков. Т. к. я с этим прорабом не знакома- уточнить не посмела - да и смысла не было - уменя таких денег нет и не предвидится.
    Владимир, если вы зайдете в эту тему, пжста, напишите: нашли ли вы арболитовые блоки 40 см, в каком настроении от строительства и довольны ли вы тем, что выбрали арболитовые блоки. Большущее спасибо за ответ и время на него.
