Дорожки из бетона
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем alex1963, 03.04.07.
  1. alex1963
    alex1963
    alex1963
    Гость
    Спасибо за совет обязательно воспользуюсь! Я понял что вы одобряете деревянный варинт? А еще есть задумка мостик ,а под ним прудик!!КАК идея??
  2. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Доска - это тупик. Грязные, скользкие в дождь. А на автостоянке тоже будете мостить деревом?.:)
  3. alex1963
    alex1963
    alex1963
    Гость
    Без коментариев(5+)!!
  4. Gari367
    Gari367
    Gari367
    Гость
    Подумайте над таким вариантом. Можно сделать дорожки из гранитной брекчии. Это обрезки от гранитных плиток. Получится типа мозаики. Постелить её можно на цементный раствор, а швы потом залить цементом. Правда плитки от цемента надо будет хорошо отмыть. Смотрится симпатично. Температурный шов надо будет сохранить и на граните. Покупать гранит лучше после термообработки. Во время дождя не будет скользко. Я у себя в гараже такие полы сделал. Если по дорожкам будете только ходить, то хватит толщины плитки 20мм, а если под машину, то лучше 30мм. Но это удовольствие не из дешёвых. Сейчас многие меняют у себя на дачах брусчатку на гранитную брекчию.
    Попробуйте посмотреть здесь: http://www.rusas.ru/foto.html здесь есть примерный образец дорожки из брекчии, ну и заодно и мостик.
  5. qwertyr
    qwertyr
    qwertyr
    МОСКВА
    Я тоже залил весь участок бетоном---(отмостки, дорожки, крыльцо из бетонных уровней). На второй и третий сезон тоже начал переживать по поводу цементной пыли. Сейчас ничего подобного уже НЕТ.
    Если Ваша стяжка сделана чётко по технологии (1-цемент, 3-песок, 5-щебень)+металическая сетка (не рабица)----всё придёт в норму. НИ ОДНОЙ трещинки не будет. Я брал ПОРТЛАНДцемент (М-500), речной песок (НЕ карьерный), щебень--гранит (НЕ известь)--. В 2002 году доступный по цене материал. Сегодня - дороговато.
    Однако я по всему участку даже в дождь хожу в пляжных тапках, а соседи "хихикали"---"бетонщиК". Я по чистому хожу, а соседи по своим участкам на своих сапогах глиняное "дерьмо" таскают.
  6. Никитка
    Никитка
    Никитка
    Гость
    Скажите, а как можно изменить бетонную дорожку? Она щас прямая и дурацкая, и босиком по ней ходить больно, а я хочу с мягким таким изгибом (по фэн-шуй) и приятную для ходьбы. Под ней, кстати, проложен кабель. Папа грит, что ничего не поделаешь... А эта дорожка меня просто убивает:[ , т.к. она единственная на участке, ведущая от крыльца к бане. А ещё мы собираемся делать газон, может как-нибудь можно её замаскировать в некоторых местах?
  7. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Думаю в данном случае без лома здесь не обойстись:) Хотя как вариант (достаточно трудоемкий) можно поднять уровень почвы вокруг дорожки выше ее и некоторые части присыпать змлей, а в других изменить - доделать изгибы дорожки. НО если она будет немонолитной, могут пойти трещины и, боюсь трава будет не очень хорошо расти над бетоном.
    Либо сносить все, переладывать кабель, заново делать дорожку...
  8. KAAPERDAJA
    KAAPERDAJA
    KAAPERDAJA
    Гость
    Ну если почва играет, значит и бетон потрескается и развалится, втаком случае два варианта, настелить на бетон терассную доску глубокой пропитки , дом то у вас деревянный!
    или снять все дорожки и замостить по всем правилам, т.е. щебень 5см, песок 5 см - и мости себе наздоровье чем душа пожелает, и пусть тогда играет себе почва
  9. Татушка
    Татушка
    Татушка
    Гость
    Всем Большой привет! Скажите пожалуйста, что дешевле и прочнее: бетон или дорожки из гранитной брекчии? Участок 15 соток.:|:
  10. fizsas
    fizsas
    fizsas
    Гость
    ВОПРОС ТАКОЙ:
    Можно ли положить что-нибудь на бетон (плитку, камень или еще что...) или надо все демонтировать, а потом делать что-нибудь другое?
    Подскажите пожалуйста!! Может есть какие-нибудь варианты, чтобы все заново не ломать??[/QUOTE]
    Takoi zhe variant betonnyh dorozhek-u menja ideja takaja, na klei ili kakoi rastvor obsypat' dorozhki granitnoi kroshkoi.
  11. Plauen
    Plauen
    Plauen
    Германия
    Очень жаль ,что я не могу помочь советом. Я как представлю сколько вы затратили сил, времени и здоровья...И теперь это всё ломать? Может подождать?
  12. ШУРИК 13
    ШУРИК 13
    ШУРИК 13
    Гость
    Подскажите, что плохого в сетке рабице и в карьерном песке?
  13. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    У нас залиты дорожки, площадка перед домом и въезд для машины бетоном. Заливали изначально под камень, теперь будем класть бетонную брусчатку.
    Не можем определиться, какую поверхность брусчатки выбрать: гладкую, или шероховатую, под булыжник.
    И еще, может кто посоветует, на бетон эту брусчатку лучше укладывать на сухую смесь, или на цемент? И есть ли разница в цене на эти работы?
  14. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Ответьте, кто знает на этот вопрос, а то он меня тоже мучает. Привезли тротуарную плитку 30*30 толщиной 3см для пешеходных дорожек, хотим ложить и не знаем на чем лучше держаться будет. Одни говорят надо на клей плиточный сажать (так это-ж сколько клея надо, чтоб слой хотя бы 1см сделать), другие - на цем.-песч. раствор (по-моему рассыпется после зимы). Вообщем мучаюсь, может кто знает правильный способ? Может есть какие-то смеси? Помогите!
  15. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Нам советуют на сухую смесь (песчано-цементн).
    Так как у нас площадка перед домом заливалась в разное время (к отмостке дома пришпандоривалась площадка), бетонное основание может играть, и если сажать на плиточный клей, плитка может растрескаться в местах соединения.
    А если на сухую смесь - то с плиткой ничего не будет, ее только поведет немного, можно будет вытащить, установить по новой. Нам так объяснили рабочие, которые будут эту плитку класть.
    И ничего рассыпаться от сухой смеси не должно, т. к все это потом проливается водой, а крайние плитки или бордюр закрепляются на клей или цемент. Да и сама такая плитка достаточно тяжелая.
