Дорожки из бетона
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем alex1963, 03.04.07.
  1. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Пучинистость - это свойство грунта расширяться (увеличиваться в объеме) при замерзании. Зависит от состава грунта, его пористости и уровня грунтовых вод (относительно уровня промерзания). Поиском в интернете и по форуму Вы сможете найти более подробную информацию и рекомендации как определить тип грунта на Вашем участке (ничего сложного в этом нет, специальное оборудование и образование не требуются). Перед началом выполнения работ на участке, я бы рекомендовал обязательно разобраться в этом вопросе.
    Работа с подобными формами обсуждалась на форуме - воспользуйтесь поиском.
  2. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    А может кто подскажет- чем лучше заделать швы между плитками?
    Технология изготовления где то есть на сайте, спасибо этому человеку.
    У меня под открытой беседкой залито, не хочу песочком засыпать, вот думаю может- герметом каким? Но много пойдет, да и аккуратность под вопросом.
    Хочется черного цвета. Может какой уплотнитель загнать? Типа резиновый?
    Вот что то вертится в голове, не могу пока найти выход.
    Подскажите, форумчане?
  3. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    А может бетон по жиже на просеяном мелком песке с черным красителем и лить не вровень а немного утопленно как швы между кафелем.
  4. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    ткните пальцем на технологию изготовления, если это вам не составит труда
  5. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Не знаю, где тема, но думаю, что вот такое изготовление...
  6. Delfinca
    Delfinca
    Delfinca
    Тула
  7. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    dronduletus
    смысл понятен, спасибо. Но хотелось бы, чтобы эти швы "играли", то есть служили бы еще типа дефемберами (написал наверное неправильно).
    Зимой плиты играть будут, а они как раз воспримут на себя эти подвижки.
    Способ изготовления действительно взят где указала Ленк@.
    Добавлю еще пару фоток
    В принципе автор расписал подробно, мне и добавлять особо нЕчего.
    Верхний слой делал так- в ведро пару мастерков цемента + краситель+вода мешаем через миксер, через 10-15 минут после укладки основного бетона шпателем расглаживаем по поверхности. Становится гладеньким
  8. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    начиная с этой страницы
    https://www.forumhouse.ru/threads/14458/page-16
    alex большое спасибо, тема интересная, у меня вроде получилось, со швами бы еще разобраться
  9. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    А понял т.е вы хотите что плитки гуляли как бы независимо друг от друга,может тогда в швы вставить вспененый п/э тот который у вас для опалубки,а сверху уже допустим 1-2см.слой силикона,видел есть черный,по экономичнее выйдет.
    А что это у вас такое интересное слева тоже из бетона делали?
  10. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    ага спасибо.
    единственное смутило что на фотах в 52 сообщении эти плитки делаются чутьли не на газон с травянным покрытием, это разве нормально??
    и еще вопросик а если оставить этот утеплитель как заполнитель швов??
    А чтобы плитка между собой не играла может перед заливкой под низ проложить сетку??
  11. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Простите, что вмешиваюсь, но зачем лишний труд с опалубкой? Проще залить бетоном весь объем в монолит, а часа через 2 прорезать швы ножом или шпателем. Главное не упустить время.
  12. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    dronduletus
    ну да, можно обрезать 1 см и опять затолкать.Буду еще думать.
    А слева барбекю, эт у меня баня и открытая такая беседка с барбекюшкой.
    Вот каждые выходные парюсь:), все не как не доделаю.
    Сейчас фотки добавлю.
    TaReN
    в 52 сообщении -уверен там подсыпака из песка есть, просто автору дальше не надо и травку не хочется портить, срезал наверное, потом подсыпал, утрамбовал и так далее.
    Этот утеплитель лучше изначально вытащить, он легко вытаскивается(если не перелили сверху бетоном), иначе (не вытаскивая) сразу мы не добьемся таких красивых швов, да и их чуток обработать нужно- топором, как автор или еще чем снять чуть чуть острый край.
    Сетку укладывать перед заливкой не вижу смысла- во-первых она не такая и дешевая, во вторых связанные плитки станут плитой и уже эта плита будет давить друг на друга, столбики, крыльцо, фундамент. Хотя может сильно и не будут, но целей останутся точно.
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Анатолий-60
    все просто- таких ровных швов "прорезая" незастывший бетон, вы не добьетесь.
    Можете сами попробовать.
    А с опалубкой как раз никаких трудов, вырезал ленты по 2-3м шириной (не знаю сколько лучше, вырезал 8см), далее творческий процесс, причем неспешный, с чувством, можно и пивка попить, рассматривая с разных ракурсов будущее творение, ну типа так. Да, шампуров мне было жалко, обошолся проволкой/ржавыми гвоздыми, да бумаю и токние рейки пойдут. Воткнуть их в песок не трудно, труднее выровнять всю площадку, ну и утрамбовать
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    А может когда высохнет через 2-3-4 дня прорезать швы болгаркой?
  15. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    в принципе можно, 1-2 см углубиться, но это уже будет сплошная плита
