Армирование буронабивных свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем visokiy, 28.01.18.
  1. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Кстати вопрос для опытных: поставив фундамент их буронабивных свай с ростверком - его надо сразу нагружать или можно оставить на сезон?
  2. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Еще вопрос: как армировать такую сваю?
  3. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    Однозначно нужно устанавливать ниже уровня промерзания.
    На форуме описывались случаи, когда глубина сваи ниже уровня промерзания, и часть свай у людей выперло вверх и уровень свай стал разным. Такое бывает даже тогда, когда сверху построен дом. Все из-за бокового давления промерзшего грунта, двигающегося вверх. Который сжимает сваю намного сильнее, чем теплый грунт на глубине.
    сваю в скважине необходимо сделать более-менее гладкой, чтобы пучение не цеплялось за выступы и вмятины на скважине (пробурить ровно вряд ли получится). Для этого в скважину вставляют асбестовую трубу нужного диаметра (более простой и дорогой вариант) либо делают гильзу из рубероида (более экономный и муторный вариант).
    Свайные фундаменты нежелательно оставлять без нагрузки на зиму, тут главное - не дать свае двигаться вверх в холода, о чем я написал Ва м выше
    В Вашем случае свая должна залегать глубоко, работать с неподготовленной арматурой будет неудобно. Нужно арматуру заранее связать или сварить, чтобы пруты не расползались при заливке. Затем опустить этот каркас в скважину и заполнить бетоном.
    Кстати, чем будете бурить сваю глубиной более двух метров? Видимо, автомобилем-бурильщиком? Ручные и мотобуры такой длины я не встречал) Ручным стандартным двухметровым максимум можно выбурить на 165-170 мм.
  4. visokiy
    visokiy
    visokiy
    ну у меня есть ручной бур на 2м, бензобур на 2 м, но продаются насадки на 800 мм и 1 м, поэтому проблемы нет. Мне вообще будет делать фундамент бригада. Я изначально планировал МЗФ, но эта бригада "специалистов" утверждает, что буронабивные сваи с ростверком будет более чем достаточно. Поэтому решил изучить вопрос свайного фундамента
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    брак в конструкции или примененном материале
    сколько конкретно?
    В зависимости от ответа - утверждение спорно. Мало того - запатентованные конструкции опор учитывают именно этот спорное утверждение и доказали его не состоятельность.
    Якутия - где как не там больше глубина промерзания. Опоры в пять и более метров делают для прохождения слабых, по несущей способности, грунтов с упором в материк.
    это серьезная проблема и связана именно:
    - с нахождением пятки в грунте не способном противостоять силам пученья или
    - сама пятка не способна выполнить свою функцию или
    - недостаточным армированием сваи
    Круг замкнулся - ответ на вопрос: "нужно ли армирование?" становится одним самых актуальных и очевидных.
    Рассуждение об необходимости армирования в свете вашего типа сваи - тупиковое.
    Единственное, что может как то защитить вашу сваю от выпирания - создать условия скольжения грунта по телу сваи при подвижках грунта от пученья.
    Нужен совсем иной подход к этой проблеме и иное решение.
  6. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Господи, хоть кто-то сопромат учил :)
  7. Александр_801
    Александр_801
    Александр_801
    Этот опыт в школе на уроке физики показывали, тема деформация 7 класс.
    Состоял в следующем:
    Учитель изгибает набор пластинок, собранных наподобии мехов гармошки.
    Видно что средний слой не деформируется, верхний растягивается, нижний сжимается.
    Нашел картинку по этой теме.
  8. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Немного не то. Материал в центре балки на сопротивление деформации не работает.
    Сопромат сплошной пруток как силовой элемент не рассматривает вообще.
  9. mdvvv
    mdvvv
    mdvvv
    Вопрос такой, сваи буронабивные можно армировать композитной арматурой?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    да вполне возможно и не только сваи но и ростверк при шаге свай не более 2м. Но обращаю внимание на то, что фундамент должен быть расчетным под несущие возможности основания исключающие возможные деформации.
