РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну вот теперь немного понятнее. В примере со спальней можно сократить количество выключателей до 5 не теряя функционал. Но это вам решать. МДТ на сегодняшний день самый дешевый бренд. У других только если по акциям возможно дешевле чего-то найти. Но надеятся не надо. 1. Я вас понял ещё в первом сообщени, что вы не хотите везде КНХ. (Не понятно почему, так как смешанная установка будет худо-бедно работать но ваше право) Чтобы преобразовать сигнал с кнопки без фиксации/звонков/герконов итд. вам понадобится кнопочный интерфейс например МДТ BE-02001.01 2. Всё зависит от конкретной ленты, смотрите тоже у МДТ например AKD-0324V.02 3. Как он точно управляется? Какая форма сигнала нужна? Есть у него входы ступенчатого переключения? 4. Ну тут в общем и КНХ не нужен. Покупаете автоматические шторы и ставите. Просто надо выбрать такие которые понимают например бинарный 1/0 или аналогично ролльставен вверх/вниз. Т. е. моторы у которых есть вход для дистанционного управления. Ну или на худой конец имитация ИК-сигналов с помощью шлюза КНХ<>ИК 8. КНХ сигналки никогда не сертифицированны нигде. Т. е. всегда два выхода. Ставим сертифицированную и возможно как нибудь удаётся делать какие-либо операции с ней с помощью КНХ или ставим полноценную сигналку с КНХ где можно всем управлять, но тогда не имеем сертификата. 9. Предубеждения, всё решается, но я тут не чтобы вас переубеждать. Надоело уже, у 90% всегда сформировалось мнение и недоверие к системам автоматизации. Хотя на самом деле всё иначе. 10. Вы изначально пишите что механика: Механика и КНХ удовлетворительно не работает, точка. В КНХ всё решается, особенно если везде КНХ применяется, тогда вообще нет границ. В типичных актуаторах все реле всегда бистабильные. Если сделаете в с/у всё на КНХ ваша логика это 5 минут за компом с мышкой. Только вот для регистрации присутсвия (последняя задача в логике) нужно дополнительный елемент. Просто переключателями не обойдётся. 20. Что именно за ТП и какие сигналы ему надо. Возможно можно даже на простом релейном блоке + термодатчик логику сделать. 26. Малина (или похожие) + ПО с открытым исходным кодом. Популярных вещей тоже масса каждому своё нравится. Готовых из коробки тоже навалом. Посмотрите на продукцию Юнг там простые без фиксации или с фиксацией посередине, так чтобы вверх и вниз нажимать можно, т. е. одним выключателем тогда 4 функции возможны: https://www.jung.de/ru/online-catalogue/69798383/ Сенсор температуры, это просто сенсор. А что управляющий блок может дополнительно, это уже смотреть надо в тех. документации. У каждого свои спецификации. Есть тупые кототрые просто температуру выдают. А есть навороченные с массой функций. Календарь будет если добавите. Хмм летом батареи в общем отключены, на что они? Если надо подогреть можно и кондиционером. Вам надо просто разбить квартиру на зоны и управлять каждую зону непосредственно взависимости от выставленной внутреней температуры. Будет это подогрев батареями или охлаждение кондеем, пусть это решает сама автоматика. Вы выставляете только температуры и возможно режимы отпуск/комфорт/эконом.
Спасибо, есть вопросы я позже отпишу Вам. Про климат сразу задам. Как автоматика понимает кондей или батарея или воздух с улицы? Какие блоки мне нужны для этого? Рекуператор прана управляется реостатом (скорость вращения) и направление путем смены фаз и нуля. Подогрев в нем включается, простым механическим включателем. Нужны 2 устройства knx. Одно коммутирующее реле и реостат
По шторам, нужно управлять knx. Будет сценарий "кино" шторы задернулись включился тв и подстроилось освещение. Приглушился рекуператор
В квартире 3 зоны. Спальня, Детская, Кухгя-гостинная. В каждой есть кондей, батарея и рекуператор. Как это все завести в knx? С кондеями все ясно. Как быть с батареей? И чем измерить уровень co2? По сигналу с датчика со2, должен вкл рекуператор. Так же этот датчик должен остановить кондей к примеру, когда идет проветривание.
Как вы ей это донесёте так и поймёт. Чем больше "глаз" в системе тем лучше. Как реализовать есть много способов. Просто задаёте параметры с каких порогов и в какое время года (+ например ПЗО) отопление/охлаждение и какой прибор это должен делать. Типичное поддерживание климата. Можно на румконтроллерах, можно на отдельном ПО с визуализацией. Для кондеев вы уже выбрали блоки. Для отопления от МДТ блок отопления. Рекуператоры ещё вопрос. Реостату какой сигнал нужен? Дла смены фазы и отопления вам надо 3 релейных канала или один релейный и два от жалюзного актуатора. Да понятно. По этому я и написал: Возьмите КНХ-сенсоры с этой возможностью (например МДТ BE-GT20W.01) и не морочьте себе голову. Кнх-Сенсор + 1 релейный канал. СО2 датчиком. Но рекуператор я бы включал по СО2 плюс/или влажности (показатель намного корректнее чем СО2). Как настроите логику так и будет. Хоть лампочками мигать если хотите.
МДТ BE-GT20W.01 эта штука позволяет управлять температурой? Как на пульте кнопки +-? Рекуператор: релейный канал на догрев зимой, а скорость вращения зависит от тока. Управление током. Чем ток больше тем больше вращение и наоборот Подскажите датчик влажности и со2 не дорогой И сенсор для теплого пола.
О господи! Какой феерический салат из идей. Но это я так, эмоции. Не обижайтесь. Aeris, вы потратите много денег и не получите осмысленного результата, задавая вопросы в форум. Если вы хотите построить осмысленную систему на KNX, сходите поучитесь на курсах. Вам там хотя бы общие принципы построения таких систем объяснят, которых вы пока не понимаете. Из практики по СКУД: - Paradox можно связать с KNX через сторонний шлюз. Я связывал через Savant. - проще связать с KNX тот СКУД, у которой есть родной шлюз, например, Satel. Если хотите управлять медиа системами, вам надо будет поверх KNX добавить еще одну систему управления, которая "подтянет" в себя все системы. Я это делаю опять же на Savant. Но это вопрос личных предпочтений, не более.
Может, как и многими тысячами других устройств. А если не может, пишется запрос в техподдержку, и по нему разрабатывается новый "драйвер" для нужного устройства. Их каждый день по несколько в базу добавляют.
МДТ BE-GT20W.01 эта штука позволяет управлять температурой? Как на пульте кнопки +-? Рекуператор: релейный канал на догрев зимой, а скорость вращения зависит от тока. Управление током. Чем ток больше тем больше вращение и наоборот Подскажите датчик влажности и со2 не дорогой. Датчик можно чтобы умел: присутсвие, со2 ,освещение ,температура и влажность. Такое бывает? И сенсор для теплого пола. А как работает актуатор жалюзи? 1 канал это 3 входа? Фаза приходящяя и 2 входа коммутации? Модуль бинарных входов KNX/EIB 16x канальный MDT technologies (BE-16024.01) - Это подойдет для приема сигнала с геркона?(кнопки) Бывает ли димер для двух не зависимы RGB лент? (abc и a1b1c1) Такие шторы и будут. Сажать на обычное реле?
