Помогите подобрать оборудование KNX
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Aeris, 28.01.18.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да и много чем другим что в КНХ абсолютно нормально. (Показывать статусы, температуры, запускать сценарии, переключать скорости вентиляции, диммировать свет итд.)
    Например: MDT SCN-MGSUP.01 не дорогих нет. Датчик влажности часто бывает встроен в румконтроллер. Сенсор температуры для ТП тоже.
    Да но будет стоить с машину. Легче взять отдельные по назначению или встроенные в другие приборы которые всё равно нужны.
    Актуатор жалюзи меняет фазу с одного канала на другой.
    Да к сожалению скорей всего выйдет так.
    Да.
    В основном 4х канальные т. е. для одной ленты один блок.
    Нет, купить шторы которые имеют какие либо входы для дистанционного управления т. е. возможность не только управлять через дёрганье и ИК-пульт но и например через кнопочный выключатель.
    А так без обид, послушайте что asakharov говорит. У него хорошие идеи. Я вам могу с выбором помочь но как он сказал путёвого возможно ничего не выйдет. Так как хоть у вас и есть диплом, вам видимо не понятно о чём речь и как система работает. Что щёлкают по кнопкам в КНХ это вообще-то только сценарии запускать. А всё остальное настроил и забыл. Но помогу с удовольствием как могу.
  2. Aeris
    Aeris
    Aeris
    Спасибо
    Подскажите актуатор жалюзи на 4 шторы.
    BE-GT20W.01 - в дата шилде я не нашел что сюда встроен датчик температуры? Я прав? Подскажите кнопку knx, чтобы она могла измерять температуру в комнате.
    Подскажите 16 канальный димер для галогенок/энергосберегающих ламп
    Какое устройство может управлять силой тока в knx?
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    JAL-0410.02 или JAL-0410D.02 зависит от моторов шторы. Возможно совсем что нибудь другое если там например есть дискретные входы.
    MDT BE-GT2TW.01 с температурным датчиком. Ну или чего-либо другое. Он вам визуально и по функциям вообще нравится/подходит?
    16ти канальных нет. B основном 2/4 Канала. Например AKD-0201.01 / AKD-0401.01. С энергосберегающими нужно поосторожнее они иногда несовместимы и могут вам спалить диммер. Т. е. я бы от них вообще отказался. Либо галогенки либо лед.
    Диммеры.
  4. Aeris
    Aeris
    Aeris
    MDT BE-GT2TW.01, да не плохо.
    Что такое кол -во каналов ней? Или я что то не так понимаю. Возможно на одну такую панель за программировать управление климатом с использованием сценария (батареи зимой и кондей летом), вентеляцию, управление светом и димировае (rgb лента и галогенка) отображение температуры в комнате и показанте с сенсора со2.
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Я вас не понимаю, каналы? Вы о кнопках?
    Всё что вы перечислили, да возможно.
  6. KMargarita
    KMargarita
    KMargarita
    Дабы не плодить темы: подскажите пожалуйста, планирую автоматизировать освещение в загородном доме, на сколько будет правильно использовать дешевые датчики присутствия и освещенности (по типу сухих контактов) подключить их к бинарному входу KNX или лучше устанавливать "дорогущие" датчики с прямым подключением к шине?
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну это на вкус и цвет. Простые датчики на бинарном входе остаются простыми которые кроме вкл./выкл. ничего больше не могут.
    "дорогущие" которые сразу с КНХ у них имеется на борту довольно разширенный функционал (зависит конечно от конкретной модели). Как например несколько зон "осмотра" и несколько каналов которыми можно вкл./выкл., диммирование или постоянный свет который будет по мере натурального дневного света постоянно адаптироватся. И возможно и другие функции которые пригодятся.
    Плюс к дешевым надо иногда 220В тянуть. Не вижу смысла.
  8. KMargarita
    KMargarita
    KMargarita
    Поясните еще про работу "дорогих" датчиков: если нагрузки (лампы) подключены к актуатору, он по шине от этого датчика какого плана информацию получит есть/нет кто то в зоне и уровень освещенности? и в этом случае функционал в виде доп. выходов (на датчике) использоваться не будет? или можете привести пример разумного использования этих датчиков. Спасибо.
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Актуатор (ы) получит от датчика те информации которые датчик может посылать на шину и следовательно вы ему разрешите (с помощью ETS) при связке датчика с актуатором и другими устройствами на шине.
    Вот xарактеристики датчика присутствия JUNG 3361-1 WW (Никакой рекламы просто есть страница на Русском):
    - Встроенное шинное сопряжение
    - 3 PIR датчика
    - Угол обзора 360° (3 x 120°)
    - Встроенный датчик освещённости
    - Работа, как датчика движения, датчика присутствия или сигнализации
    - Функции выхода: включение, лестничная функция, включение с приоритетом,
    задание значения, световые сцены, режим для комнатного регулятора
    температуры
    - Увеличение зоны обзора параллельным включением нескольких изделий, как
    главного и дополнительных
    - Ручная коррекция чувствительности
    - Светодиод статуса: мигает при обнаружении движения; в зависимости от
    программы - в нормальном режиме или только в режиме теста «Прогулка»
    - Ручное управление с помощью ИК-пульта (арт.: KNX PM FB IR)
    - 5 функциональных блоков для обработки движения/присутствия, каждый с двумя
    выходами
    - Переключение функциональных блоков, например, для режимов день/ночь
    - Раздельная обработка PIR-датчиков
    - Функция датчика освещённости с тремя порогами
    - Регулировка уровня освещения в зависимости от дневного света максимум для
    3 каналов, сдвиг уставки, раздельная конфигурация фаз диммирования вверх /
    вниз и управления
    - Комбинирование регулировки уровня освещения с функцией присутствия
    Функция датчика присутствия:
    - Регистрация малейшего движения, например, на рабочем месте для
    распознавания наличия сотрудника
    - Включение: порог распознавания движения и освещённости не достигнут
    - Выключение: отсутствие движения в поле распознавания и завершение времени
    ночного режима или превышение порога освещённости
    Функция регистрации движения:
    - Регистрация движения для обеспечения безопасности транспортных путей в
    зданиях
    - Выключение: отсутствие движения в поле распознавания и завершение ночного
    режима
    После срабатывания и включения работает регистрация движения независимо от
    освещённости.
    Режим сигнализации:
    - Зависящая от освещённости регистрация движения в поле распознавания
    - Включение: после регистрации установленного количества перемещений в
    рамках установленного времени
    - Выключить: в поле распознавания никого нет или истекло время ночного режима
    Все эти функции можно использовать по желанию/надобности. Надо просто расставить параметры и связать что вам нужно друг с другом с помощью адресов и коммуникационных объектов на шине.
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    И это - простой KNX датчик.
    Вчера получал для проекта датчики PD-ATMO 360i/8 O KNX, у которых на борту
    - датчик присутствия,
    - датчик температуры,
    - датчик влажности,
    - микрофон,
    - датчик качества воздуха VOC.
    И да, все эти параметры мы используем. Скажем, по VOC датчику управляется интенсивность прокачки воздуха вентустановкой, а по датчику влажности она же включает увлажнение или осушение
  11. KMargarita
    KMargarita
    KMargarita
    На одной из торговых площадок меня заинтересовало (в первую очередь ценой) оборудование GVS (KNX) стоит его рассматривать для своего частного дома и есть ли опыт использования, ну или слухи)
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да конечно, почему нет. КНХ всегда сертифицирован без разницы кто производитель.
  13. geo77
    geo77
    geo77
    Я заказал себе точно такой в Voltus. de (попробую вытяжкой в гостевом санузеле им по VOC датчику управлять). На следующей неделе придут монтировать натяжной потолок в этом санузле, а датчик к этому времени до Москвы может и не дойти. По этому нужно будет сделать заранее в потолке закладные под датчик. Если не сложно, можно ответить: нормально ли он монтируется в обычный подрозетник (нет ли в нем каких нибудь подводных камней с монтажом, на счет 220В к нему я в курсе). Либо фото тыльной стороны его сделать, если есть возможность...
  14. geo77
    geo77
    geo77
    А вот мне GVS (K-Bus) не понравились. Я правда, имел опыт только с двумя устройствами шлюзам KNX-RS485 (двухсторонним) и KNX-IR. Так вот, эти устройства НЕ конфигурируются через ETS (даже индивидуальный номер через ETS присвоить/поменять нельзя!). Аппликационной программы для ETS нет! Конфигурируется только через свою кривую китайскую программу, причем которую нигде невозможно скачать (на родном сайте http://www.video-star.com.cn/ его нет, точнее есть, но не то!) Я отписался в техподдержку китайцам, которая мне через полтора месяца (!) ответила, что за программой обращайтесь к тем у кого купили (как будто я это первым делом не сделал). Московские продавцы мне прислали битую ссылку на китайский сайт, по которой было совсем другое приложение. В итоге мне испанцы из futurasmus нужную программку прислали (на сайте у них ее тоже не было). И хотя шлюз KNX-RS485 сейчас успешно управляет у меня моторизированным кронштейном, больше с GVS (K-Bus) я связываться точно не буду.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Eму ничего больше не надо кроме зелённого кабеля. Это же не актуатор.
