Выбор схемы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем roman_sen, 28.01.18.
  1. roman_sen
    roman_sen
    roman_sen
    @Хортэк СПб, у меня ванные в двух санузлах, поэтому 300 не показалось много...
    Бассейна и бани нет, сауна электрическая
    Поясните, пожалуйста!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Транзит, это трубы подачи и обрата контура, и их назначение обеспечить расчётные параметры контура. Для этого транзитные трубы должны быть теплоизолированы. Использование транзита в качестве греющего контура делает невозможным регулирование, а значит и корректную работу своего контура и контура, на территории которого задействован транзит. Разные помещения имеют разные теплопотери и разные тепловые характеристики, а значит и контуры расположенные на них будут иметь разные параметры.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем два блока автоматики? Одного не достаточно? Например КО2В.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конвектора бессмысленны на низкой температуре. на радиторы нужна температура ниже, на тп еще ниже.
    если нет для чего поддерживать высокую температуру, то конвектора можно пускать на прямых параметрах.
    Но не обязательно, это просто нюанс сборки схема. может парням так проще.
  5. roman_sen
    roman_sen
    roman_sen
    Дополненный проект + котельная + спецификация оборудования в приложении
  6. roman_sen
    roman_sen
    roman_sen
    Последняя версия!
  7. roman_sen
    roman_sen
    roman_sen
    Уважаемые форумчане! В рамках проектирования системы отопления выбираю варианты управления встроенными конвекторами. Предлагают на выбор 4 варианта, что думаете, насколько оправданно управлять и сервоприводами и вентиляторами?(с бытовой точки зрения)?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По опыту, зажимать отпускать клапан на конвекторе - ну так на любителя.
    ибо теплоотдачаа с него 400-500 вт
    можно поставить если любишь чёнить покрутить.
    а вот если конвектор вентиляторный, то управление вентиляторами имеет большое значение.
  9. roman_sen
    roman_sen
    roman_sen
    Вентиляторные, в основном
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Правильно понимаю, что имея и внутрипольники и радиаторы лучше эти контура разделить, на внутрипольники поставить прямой, а на на РО смесительный. При этом управление внутрипольниками термоголовками с выносным датчиком или приводом/термостатом?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да. Я во всяком случае так делаю.
    ТП и РО со смесителями, чаще всего погодозависимые,
    конвектора на высокой температуре, что и в бас и бкн и вентиляцию.
    на радиаторах термоголовки для точной подстройки по помещениям и на конвекторах когда ставлю приводы когда нет, но автоматика которая рулит вентиляторами в 99% случаев способна и регулить привод.
    Но опять же - все дома индивидуальны и хозяева то же.
    пускали газ намедни - большой дом, в радиаторы идёт 70 гр, термоголовки на 5, в доме +32, хозяйка - а мне так нравится. тут конечно ставить смеситель на РО нет смысла.
    А в соседнем доме +22 и тоже хозяйка, блин ну что за жара, можно убавить ?
