Небольшой пруд из пленки и собаки на участке. Вопрос по конструкции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем D-mitry, 28.01.18.
  1. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Интересно, каким прочим? На память приходят лишь рогоз и фалярис, всё остальное растёт от 10 см глубины и выше.
  2. maxwolf
    maxwolf
    maxwolf
    @D-mitry, Еще как вариант для защиты пленки можно использовать Кокосовое полотно. кокос.jpeg
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    если правильно понимаю, то расход считается путем прибавления высоты боковых стенок. Если все в ряд будут, то длина на 40см увеличится, но не одна же ямка будет, допустим, штук 5 (хотя для длины 5 метров 5 ямок это ни о чем), то ширина увеличится на 5х40см. Так? Разумнее тогда сразу канавку делать и поглубже, чтоб не вымывался грунт и можно было сверху гальку насыпать или камни (у меня рыбки роются в земле не хуже собак)
  4. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Спасибо, смотрю!
    Уточните, чем оно лучше искуств. травы?
    Пока вижу, что полотно 1-2 м, а у травы 4м, что плюс для травы. Чтобы не "ездила".
    Про толщину защиты можно сказать только глядя в живую.
    Еще "ячейки" кажутся крупными (для собачих когтей).
    А если еще 5-7 небольших рыб? :) (кои, ротан)
    • 817ea4b8-78f4-11e3-b340-001e8c0f8d306bf5c196-1f0d-11e0-ac94-001e8c0f8d31.jpeg
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    я не сильна в растениях... у меня на этой глубине растет ирис, сусак и стрелолист. Ступень ниже, сантиметров 30, но редко наполнен полностью пруд, поэтому выходит 15-20см обычно.
  6. maxwolf
    maxwolf
    maxwolf
    На сколько я знаю оно не гниет. Еще в нем можно делать карманы, что бы посадить растения.
  7. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Немного не так. Углубление под нимфею делается размером где-то 1,5х1,5 м. Для пруда 5х6 м достаточно одного такого углубления, ну максимум два иначе из под листьев воды просто будет не видно. Углубление заполняется питательной смесью, а сверху замазывается глиной, чтобы вода не цвела.
  8. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ротан везде выживет. А вот кои лучше на зиму из пруда забирать.
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    я думала, это для ступеней предложение. У меня нимфеи на 50 и 40 см живут, а на зиму убираю все горшки в яму, чтоб не перемерзали. Кстати, пора их пересаживать, пойду с этим вопросом в тему нимфей
  10. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Я от ступеней (террас) в пруду вообще отказался.
  11. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    И я на распутье. Копать 2м или 1м :)
    Если промерзнет 2 м, зря труды по копанию и обустройству. Метр проще ж.
  12. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А Вы не знаете глубину промерзания в вашем регионе? В Подмосковье это 40 см, к примеру.
  13. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Не знаю, и таблиц таких не нашел, все про грунт, а не про водоемы. У нас примерно схожая с Мск погода (часто какая в Мск - у нас такая же через 1-2 дня). Вот только про 40см не верится (у нас). Особенно в пруду 6*3,5м (имею ввиду, что площадь водоема может иметь значение на промерзание).
    Если в Мск 40 см промерзания, значит неск. рыб выживают зимой при 1м глубины?
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Странно, что в мск так мало. Это для воды или грунта?
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Я пишу про пруд. Толщина льда 40 см - это максимум, а при нынешних тёплых зимах меньше.
    Это смотря каких рыб. Караси, допустим, запросто.
