Можно ли колодец/скважину сделать после септика
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем grigorowo, 29.01.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Откачка не требуется для Топасообразных.
    Твереобразные, Гринроковские и другие АУ с септической камерой нуждаются в откачке ассенизатором.
  2. taienos
    taienos
    taienos
    Ну я там про гибриды и не говорил.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  4. grigorowo
    grigorowo
    grigorowo
    Москва-САО, дача в МО - Рузский район
    Пока примерно такие прикидки по планировке.
    У соседа слева летний водопровод, и он не планирует копать колодец (как и септик). У соседа справа колодец довольно далеко от нашего забора, практически в другом конце аналогичного участка 30*40. У соседей сзади надо будет узнавать, где водозабор.
    Пока не решили, изучаем варианты. У соседа справа Топас, он доволен. Но аэрационных полей у него не видно было, только люк... И у соседа перед нами тоже люк только видно. Или эти аэрационные поля могут быть скрытыми? Под газон?
  5. grigorowo
    grigorowo
    grigorowo
    Да, кстати. Канав в районе участка не наблюдается (Вот дорога к участку (правый металлический забор наш). На участке тоже нет ярко выраженных канав.
  6. taienos
    taienos
    taienos
    Фильтрационные поля нужны классическим септикам. Топасам, считается, что они не нужны.
    По плану участка - хочется, конечно, разместить септик слева от ворот, а колодец по центру ближе к огороду. Ну это просто моё личное мнение, не претендующее на правильность. Но тогда фановая от бани будет проходить через заезд и её надо будет как-то защищать, чтоб машины не проломили.
  7. grigorowo
    grigorowo
    grigorowo
    А канавы им нужны? Просто озадачили, я не понимаю, что делать с септиком, если канавы нет...
    А трубы в землю разве не закапывают глубоко? Или КАМАЗ продавить сможет, если заедет? А вообще, труба длиной 35-40м это реально?
    В принципе, баню можно и в другое место поставить, надо подумать.
  8. taienos
    taienos
    taienos
    Нет. После фильтрационного поля оно должно уходить в грунт. Но это всё только если впитывающая способность грунтов достаточная и УГВ позволяет. Вообще со всем этим надо в раздел "Канализация" Там тонны информации.
    Всё реально. Продавит, или не продавит - это зависит от многих факторов. Читать, думать, считать. Проконсультируйтесь для начала с канализационщиками - на месте наверняка что умного подскажут. Только поштудируйте перед этим раздел "Канализация", чтоб понимать, какие вопросы им задавать.
    ИМХО к планированию участка надо комплексно подходить. Просто так с кандачка ничего хорошего не получится. Почитайте раздел про планировки участков. Там много интересного.
  9. grigorowo
    grigorowo
    grigorowo
    @taienos, спасибо! Примерно понятно, как дальше действовать!
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Септик это станция переработки если по простому. Стакан воды вылили он должен из септика тоже вылиться. У соседа может быть либо септик с принудительным сбросом либо в канаву либо в колодец к примеру, либо поле фильтрации. Все равно вода должна куда то выходить. Если самотёчная без принудиловки то в жб кольца можно отправить. Но при этом впитывающая способность должна быть хорошая. Так как вопрос как дольше из колец выкачать воду и куда.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как справедливо заметил Геннадий - колодец и септик желательно разнести подальше.
    Могу добавить, что желательно правильно определить место под колодец и септик - условия для колодца и септика нужны принципиально разные: колодец там ставится где в грунтах побольше воды (желательно водоток или горизонт, что реже бывает на "колодезных" глубинах), а септик - там где поменьше.
    Так что попробуйте определиться с местом под эти два сооружения - под колодец хоть биолокационно уточнитесь, если на водопоиск бюджета не предвидится.
    Рельеф тоже полезно учесть: колодцу верховодка может мешать, а септику так и вовсе противопоказана.
