Каркасный двухэтажный домик 6х5 с верандой 2х5 недалеко от Челябинска
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tolik78, 29.01.18.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Чедак холодный. Сделан для инспекции кровли. Для удобства был куплен люк со складной лестницей. Это в закрытом виде IMG_20180203_113219.jpg
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    и как его утеплять планируете?
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Люк уже имеет утепление 30мм ЭППС. Это конечно мало для потолка. Поэтому планирую накрыть еще со стороны чердака самодельным легким люком из OSB и ЭППС.
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    На чердаке вокруг люка уложен OSB 22мм и есть еще дорожки из него для удобства передвижения, т. к. вскоре планирую там смонтировать еще и принудительную вытяжку. Обрезки OSB остались после укладки полов на первом и втором этажах.
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Сегодня установили лестницу на второй этаж. Успели обработать маслом балясины.
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Полностью обработали маслом лестницу. Цвет колера дуб. IMG_20180512_093450.jpg IMG_20180512_162417.jpg
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Установил накладные розетки и выключатели Legrand цвет сосна.
    И светильники на потолок
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Наконец появилось время на достройку домика. Весь строительный сезон ушёл на возведение крыш для бани и для гаража.
    Пристроенную веранду 2х5 м решил разделить на два помещения: тамбур и санузел. Так как коммуникации (вода и канализация) в помещение санузла не заведены, решил пока сделать пол только в тамбуре.
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Под лаги на саморезы закрепил несколько досок для поддержания утеплителя и на них закрепил ветро-влагозащитную мембрану Изоспан АМ.
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Уложил утеплитель. У меня он был весь плитный и весь в виде минеральной ваты: Изовер "ТЕПЛЫЙ ДОМ" и Кнауф "КОТТЕДЖ". Нижние 2 слоя ложил Изовер (его покупал по акции за 577 руб за 14 плит 1170х610х50мм), а верхним слоем укладывал Кнауф.
    С Изовером больше понравилось работать. Он более "пушистый" и при этом такой же упругий как и Кнауф.
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    С прошлого года осталась пароизоляция Мегафлекс D, её и решил использовать. Она повышенной прочности.
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Для формирования воздушного зазора нарезал дюймовку шириной 100мм. Купил её 3 месяца назад. Она достаточно ровная - дискового пиления, была обработана антисептиком и сохла под крышей в гараже. В местах, где дюймовка будет крепиться к лагам саморезами, наклеил уплотнительную ленту для герметизации. Эти ленты есть и у Тайвека и у Дельты, но стоят очень дорого. Я использовал аналог от Кнауфа ленту Дихтунгсбанд, её чаще используют для проклейки металлопрофиля под гипсокартон.
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Закрепил дюймовку саморезами к лагам. На фото видна склейка нахлеста пароизоляции моим любимым скотчем Дельта Мультибанд.
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Сверху в качестве чернового покрытия постелил OSB толщиной 22 мм
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Пока строительный "несезон", решил завершить наружную отделку веранды и цоколя. Материал давно куплен. Бригада которая делала мне внешнюю отделку дома сайдингом освободилась и сразу принялась за мой объект. Первым делом на стены была смонтирована мембрана ОНДУТИС СМАРТ. Далее вся подсистема из подвесов и усиленных профилей для гипсокартона.
    IMG_20190114_163920.jpg IMG_20190114_163935.jpg IMG_20190114_163956.jpg IMG_20190114_164021.jpg
